ох эти тормоза, тормозит то сверху,то снизу педали |
6.9.2008, 14:24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 19.5.2008 Из: киев Пользователь №: 911 Из: г.Киев Голосеевский р-н Авто: 11174-конд,АВС Предупреждения: (0%)
Приветствую всех.История такая.Месяц назад произошло странная штука.Еду я еду,и тут бац-нет тормозов.Вернее машина затормозила,но в самом низу педали-1см.до пола,небольше.Но тормозила.Ну я потихоничку домой,держа руку на ручнике,которым я,ниразу и невоспользовался.
Звоню на СТО.Приезжайте с утра-ждем в 8-30,заодно и ТО-1 пройдете.На счетчике-2600 к.м.Я,рано срываюсь(6-00),и ползу на СТО.И как пологаеться за 500 метров до СТО-тормоза (о чюдо)-заработали. На сто рассказал,что так и так,такая фигня.Короче они продули всю систему.Правда божились,что это нонсонс,темболее с системой АВС. Выехал все окей. А СЕГОДНЯ ОПЯТЬ!БЛИН. Что думаете по этому поводу?Прошу помощи и совета.Зараннее благодарю. |
6.9.2008, 17:38
незнаю чем помочь скорее всего воздух в системе.
но если повторится ручником лутше не шути а пару раз нажми на педаль тормоза ( в своём роде прокачка ) заработает. просто совет на всякий случай. -------------------- |
6.9.2008, 18:23
Прокачка непомогает,ее просто нет.Останавливаюсь,начинаю качать,а педаль безовсякого усилия проваливаеться и все,сопротивления никакого.Раз 20 качал-пофиг.
Но тормозит!? Добавлено: Есть подозрения на температурный режим.Месяц назад стояла дикая жара,сигодня тоже вжарило. Чтото подобное происходит при морозе(судя по паралельной ветке),может и тут опции? |
6.9.2008, 20:55
Может у тебя АВС глючит. Ведь система отвечает за сброс давления тормозной жидкости в заблокированном колесе, а у тебя такое впечатление, что давление всегда сброшено.
6.9.2008, 21:22
Возможно и действительно глюк АВС.Покрайней мере,судя по иконке на панели приборов-все окей.
Да боюсь,что на СТО тоже толком про АВС незнают.Опыта в ВАЗе с АВС маловато. |
8.9.2008, 12:17
Я бы при очередном возникновении глюка проверил бы наполненность главного тормозного цилиндра жидкостью при отпускании тормоза (возможно, проблемы в работе клапанов). Затем проверил бы работу вакуумного усилителя (выжать тормоз и завести двигатель - педаль должна слегка провалиться). Хотя этот пункт, скорее для очистки совести. Ну а затем попробовал бы проверить появление ложного сигнала на сбрасывание давление в колесных цилиндрах. Этот сигнал может возникать при глюках датчиков скорости колес или вообще каких-то глюках системы управления. Но перед этим попытался бы "пошевелить" все разъемы, имеющие отношение к АБС - "электроника - наука о контактах"
А, проще всего, подъедь на очередную встречу клуба - там советов будет намного больше -------------------- |
8.9.2008, 16:43
Спасибо Boris.Сам я эту загадку неразгадаю-нихватает знаний.На ближайшую встречу,обязательно приеду.
Ну а насчет СТО-машина гарантийная+кредит.Так,что самому лесть нельзя.Прийдется зависить от СТО -"Киев-лада",на Семьи Сосняных. |
9.9.2008, 11:42
Приветствую всех.История такая.Месяц назад произошло странная штука.Еду я еду,и тут бац-нет тормозов.Вернее машина затормозила,но в самом низу педали-1см.до пола,небольше.Но тормозила.Ну я потихоничку домой,держа руку на ручнике,которым я,ниразу и невоспользовался. Звоню на СТО.Приезжайте с утра-ждем в 8-30,заодно и ТО-1 пройдете.На счетчике-2600 к.м.Я,рано срываюсь(6-00),и ползу на СТО.И как пологаеться за 500 метров до СТО-тормоза (о чюдо)-заработали. На сто рассказал,что так и так,такая фигня.Короче они продули всю систему.Правда божились,что это нонсонс,темболее с системой АВС. Выехал все окей. А СЕГОДНЯ ОПЯТЬ!БЛИН. Что думаете по этому поводу?Прошу помощи и совета.Зараннее благодарю. Еще у этих тормозов есть такой прикол, правда у меня нет АБС... Если завести и проехать метров 10-50 на малых оборотах -тормозит плохо, педаль внизу, а если ехать на оборотах больше 2500, то тормоза начинают работать хорошо. Видимо прикол вакуумного усилителя... |
9.9.2008, 20:15
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 257 Из: Харьков- Первая столица. Сумская-стрит Авто: Заз-965-горбатый,Калина Универсал 11173. Первый в клубе! Предупреждения: (0%)
У меня такая же фигня, только послабее - хватает в конце, после прокачки ногой пару раз работает нормально и происходит только в жару. Что за прикол - не знаю. Грешу на маааленький пузырик и хреновую тормозуху. Поскольку проявляется дефект только в жару - весной сменю девайс....
Но! если тебе найдут реальную причину - пиши, вдруг все иначе. Да, АБС у меня нет, и оно тут точно не причем... -------------------- |
29.9.2008, 20:44
Всем привет.Началась осень-температура упала.И опять,о чудо,тормоза работают отлично.
14.8.2009, 18:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 3.852 Из: г. Одесса, Красный Крест. Авто: ВАЗ 11184, седан. Предупреждения: (0%)
Добавлю свой бздык с тормозами. То есть тормоза нормально работают, но до тех пор пока однократно нажимаешь на педаль, и потом ее полностью отпускаешь. Если притормозить, потом немного отпустить и снова нажать - педаль проваливается уже ниже, на третий раз педаль практически у пола. Чтобы понятней было, к примеру для торможения на скользкой дороге, зимой применяют многократное нажатие на педаль, этим занимается вражеское ABS , в в смысле не допускает блокировки колес и заноса, У меня после третьего-четвертого нажатия педаль уходит в пол. Пожаловался в сервисе, обещали с недели поменять главный тормозной.
14.8.2009, 20:33
Добавлю свой бздык с тормозами. То есть тормоза нормально работают, но до тех пор пока однократно нажимаешь на педаль, и потом ее полностью отпускаешь. Если притормозить, потом немного отпустить и снова нажать - педаль проваливается уже ниже, на третий раз педаль практически у пола. Чтобы понятней было, к примеру для торможения на скользкой дороге, зимой применяют многократное нажатие на педаль, этим занимается вражеское ABS , в в смысле не допускает блокировки колес и заноса, У меня после третьего-четвертого нажатия педаль уходит в пол. Пожаловался в сервисе, обещали с недели поменять главный тормозной. Была полная аналогия. Замена ГТЦ и вакуумника в сборе по гарантии. Только настаивайте чтобы меняли ГТЦ и вакуумник В СБОРЕ. ГТЦ разных производителей и длина штока различается на 1,5 мм. Вследствии чего немного прижимается диафрагма вакуумника и машина троит (подсос воздуха).в первом случае или наоборот дубовая педаль во втором случае. Мне на ГСТО не верили и поменяли только ГТЦ, а когда полезли указанные бока согласились и поменяли в сборе. Теперь все ок. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.8.2009, 20:54
Цитую з російського форуму: Друзья! Лед тронулся!!!Сегодня безоговорочно заменили ВУТ+ГТЦ приводства"Аксиома (знак 222)" на "Мондо".Пришло официльное письмо с АвтоВАЗа производить вышеуказанную замену и указаны номера автомобилей с какого по какой.До этого была неисправность:проваливалась невзначай педаль тормоза(особенно в жаркую погоду).Дефект был скрытый,т.е.неисправность была непостоянной,а время времени появляющейся.Спасибо,что всё-таки приняли на себя ответственность и стали делать замену по гарантии.
14.8.2009, 21:45
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 291 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 763 Из: Киев. Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная Предупреждения: (0%)
Привет всем.А вот это по цивильному ответил АВТОВАЗ.Такое практикуют Европейскии автомобиле строители.Я горд за АВТОВАЗ,и пускай не говорят,что Русские с кривыми руками.Извенити за флуд,просто не совсем в тему.
-------------------- Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
14.8.2009, 22:32
Заметил сегодня некоторый хруст-треск при нажатии на педаль тормаза и звук исходит от задних колес. Наверное нужно смотреть заднии колодки (34000км). Но, как говориться, пишу сюда не из-за этого.
Сегодня экспериментируя с тормозами обнаружил, что при резком разгоне на 1-й передачи (дистанция метров 20) при нажатии на тормоз не блокирутся колеса (нет юза). Машина тормозится и как бы дистанция торможения прогнозированная, но усилием ноги не могу заблокировать колеса. Резина Кама, колодки переднии запорожские, заднии стоковые. Задумался и не могу вообще припомнить за два года когда у меня было торможение с юзом, хотя случаи интенсивного торможения были, но всегда при резком нажатии просто гул в районе пердних колес, как будто просто резина с дисками поглащает энергию, а колеса не блокируются (гололед не рассматриваю). Так собственно интересует как дела с этим у других (интенсивное торможение до упора со скорости 20-30 км/ч)? |
15.8.2009, 7:38
При указанных условиях на юз срывается
16.8.2009, 20:55
... Задумался и не могу вообще припомнить за два года когда у меня было торможение с юзом.. R_S, та ж історія - мені вже якось навіть стрЁмно стає з такими гальмами - мало того що колодки дійсно хватать починають десь з другої половини хода педалі, так ще й в юз не іде.. ппц, треба на Гсто. може наші авто з серії " и указаны номера автомобилей с какого по какой"?! mastergid, дайош лінк на lkforum, будем звірять ) -------------------- Kalina's far, far away...
16.8.2009, 21:53
Непам'ятаю де шукаю
17.8.2009, 4:23
поменял передние тормозные диски, стал думать про АБС ибо сцука тормоза стали цепкие, хотя старые убитые диски в юз калеса пускали!
31.8.2009, 12:17
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.5.2009 Из: Львов Пользователь №: 3.745 Из: Львов Авто: ВАЗ 1118 Предупреждения: (0%)
Во - во, абсолютно аналогичная ситуация с торможением. Пускать в юз не пробовал но пару раз АБС срабатывал (не зимой) по российском форуме нашел пост о том, что некоторые машины имеют дефектный ГТЦ. Пошел смотреть свой, что-то не понял где там маркировка
И началось все это тоже с приходом тепла, зимой ни каких проблем небыло. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 20:52 |
