Указатель уровня топлива, глючит |
4.8.2008, 16:55
Помогите разобраться, указатель уровня топлива периодически выключается, потом включается. Диагностировал приборную панель - показывает ошибку 3, ну и 4, которая у большинства тоше высвечивается. Куда смотреть или может как-то сбросить ошибку.
13.8.2008, 14:24
Проверил ошибки, появилась ошибка 9. Обнулил, но указатель все-равно брешет, помогите, кто может.
22.11.2008, 12:39
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 927 Из: Запорожье Авто: ВАЗ1118 седан 1.6 16v Предупреждения: (0%)
24.11.2008, 10:24
Нет, но я заметил, что он глючит только когда мало бензина в баке, когда больше 10 литров, то вроде не выключается
23.12.2008, 15:36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.12.2008 Из: Киев Пользователь №: 2.371 Из: Киев Голосеево Авто: Лада Калина 11183 2006г Предупреждения: (0%)
В начале и я думал (глюк), а потом заметил на некоторых заправках заливаю бензин, стрелка не работает, больше там не заправляюсь.
20.3.2009, 21:37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 3.090 Из: Украина Киевская обл Белая Церковь пионерская "АЛЕКСАНДРИЯ" Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла Предупреждения: (0%)
всем привет
нелейте 10литров так как бегунок реостат находится в одном и томже месте что и является причиной выработки вот иглюк В итоге перетрет реостат уровня поплавка и потребует замены |
30.9.2010, 11:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 2.600 Из: г. Вишнёвый Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Столкнулся с такой же проблемой, выход простой. Вытаскиваем топливный насос, протираем контакты реостатат и бегунка (они находятся с боку топливного насоса) спиртом. Ставим назад. И о СЧАСТЬЕ!!! Всё гуд!!!
2.10.2010, 7:30
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 6.133 Из: Украина,Запорожье,шевченковский р-н Авто: lada kalina sedan black Предупреждения: (0%)
у меня тоже вчера глюконуло в баке щас где-то 2/3 бензина а стрелку аж зашкалило больше 1цы,а при выключенном двигле показывает четверть бака,и никак не хочет ложится.может кто шо знает?
2.10.2010, 11:48
2.10.2010, 13:21
помогло спасибо
2.10.2010, 20:59
Попробуй клемму с АКБ снять минут на пять (полностью обесточить авто). R_S, ты замечаешь как часто тебе приходится давать этот совет и главное - то что нужно! ) только уточняй же ж людям - для куряшЫх ждать 5 мин., для некуряшЫх - 1мин -------------------- Kalina's far, far away...
2.10.2010, 21:43
11.11.2010, 19:36
выход очень простой.
вытаскиваем бензонасос и смотрим на датчик , т.е на саму платку , если дорожки уже стёрты , тогда устанавливаем новый датчик и забываем об этом . Дорожки обычно стираются на том месте на котором мы стараемся поддерживать состояние нашего бака , на полном или на середине , или на первом положении стрелки . год всё было нормально , а потом стал глючить , ни клема ни танцы с бубном не помогали , как залью болльше чем обычно всё хорошо , а как топливо уменьшится то опять глюк . Причём при разборке я заметил что дорожки стираются и стирают контакт бегунка , он становится острым и если поставиш новую платку то она быстро прийдёт в негодность .поэтому выход очень простой менять весь датчик вот датчик калина ДУТ 17
Кол-во скачиваний: 129. -------------------- |
13.10.2011, 14:15
На днях в мене глюканув "ДУТ".
Машина заглохла "на ходу". Виявив відсутність тиску палива. Перевіривши запобіжники та реле, вирішив, що згорів бензонасос. Купив вже був новий, витяг з бака ту всю "байду" в зборі - а в баку пусто! поставив все назад, залив бензи - завів і поїхав тепер заправляю до повного і їжджу по одометру, оскільки стрілка менше четверті не показує, та й невідомо, що ще вона може собі придумати. Самотестування приборки робив - стрілка "бігає" від "0" до повного, лампочка блимає... Мабуть під заміну "датчік уровня топліва ДУТ" В калині точно стоїть "ДУТ-17"? чи "ДУТ-К"? -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
13.10.2011, 19:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.630 Из: Киева Авто: ВАЗ-1118 Kalina Предупреждения: (0%)
Не знаю как у Вас, я меня у меня "ДУТ-17". Советуют брать какой стоит на машине.
16.10.2011, 15:38
Аналогично, ДУТ 17
31.10.2011, 23:28
На днях в мене глюканув "ДУТ". Машина заглохла "на ходу". Виявив відсутність тиску палива. Перевіривши запобіжники та реле, вирішив, що згорів бензонасос. Купив вже був новий, витяг з бака ту всю "байду" в зборі - а в баку пусто! поставив все назад, залив бензи - завів і поїхав тепер заправляю до повного і їжджу по одометру, оскільки стрілка менше четверті не показує, та й невідомо, що ще вона може собі придумати. Самотестування приборки робив - стрілка "бігає" від "0" до повного, лампочка блимає... Мабуть під заміну "датчік уровня топліва ДУТ" В калині точно стоїть "ДУТ-17"? чи "ДУТ-К"? ДУТ 17 -------------------- onedecor.com.ua
20.1.2012, 18:47
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 22.10.2010 Из: Одесса Пользователь №: 7.937 Из: Одесса малиновского Авто: 1118 v8 Предупреждения: (0%)
Простите что не в тему!
Сегодня, вырубились стрелки датчиков - тахометра, спидометра, указателя температуры и уровня топлива! Всё остальное на приборке "горит", в смысле светится. Проверил все предохранители, но проблемы не нашёл! Кто подскажет, в чём тут дело? И подскажите пожалуйста как протестировать приборку? |
21.1.2012, 0:28
у меня сейчас тоже датчик показывает ерунду то подымется то опустится сейчас в баке примерно должно быть литров 10 но он упал и кстати я не езжу на 10 литрах обычно всегда заправляюсь на 30 и больше половины у меня в баке, в общем какой вопрос чтоб не ехать за книгой в гараж, где датчик искать? машина под домом без гаража разберусь и ямы с помощью отверток и парочки ключей?
21.1.2012, 11:19
И подскажите пожалуйста как протестировать приборку? Справа в нижнем углу приборки нажимаешь и удерживаешь кнопку сброса "суточного" одометра. Не отпуская её, включаешь зажигание - любуешься результатом: - все лампочки должны зажечься - все сегменты дисплея тоже - все стрелки должны плавно качаться от нуля до максимума. |
21.1.2012, 12:48
у меня сейчас тоже датчик показывает ерунду то подымется то опустится сейчас в баке примерно должно быть литров 10 но он упал и кстати я не езжу на 10 литрах обычно всегда заправляюсь на 30 и больше половины у меня в баке, в общем какой вопрос чтоб не ехать за книгой в гараж, где датчик искать? машина под домом без гаража разберусь и ямы с помощью отверток и парочки ключей? Датчик находится в самом баке. Доступ через задние сидения, поднимаешь их, откручиваешь лючёк и там круглый лючёк бака, выворачиваешь его и там видно. Тема по ДУТ есть на форуме, поощи и будет счастье!!!! -------------------- onedecor.com.ua
21.1.2012, 13:32
#22
И подскажите пожалуйста как протестировать приборку? Справа в нижнем углу приборки нажимаешь и удерживаешь кнопку сброса "суточного" одометра. Не отпуская её, включаешь зажигание - любуешься результатом: - все лампочки должны зажечься - все сегменты дисплея тоже - все стрелки должны плавно качаться от нуля до максимума. Спасибо конечно, но я так делал, не фига не качалось и не светилось, а на бортовике высветились какие-то цифры ue 3.0 и 23456 89 |
21.1.2012, 19:21
#23
у меня сейчас тоже датчик показывает ерунду то подымется то опустится сейчас в баке примерно должно быть литров 10 но он упал и кстати я не езжу на 10 литрах обычно всегда заправляюсь на 30 и больше половины у меня в баке, в общем какой вопрос чтоб не ехать за книгой в гараж, где датчик искать? машина под домом без гаража разберусь и ямы с помощью отверток и парочки ключей? Датчик находится в самом баке. Доступ через задние сидения, поднимаешь их, откручиваешь лючёк и там круглый лючёк бака, выворачиваешь его и там видно. Тема по ДУТ есть на форуме, поощи и будет счастье!!!! +1 спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 18:16 |
