не прикрутили основной провод массы
Shidom
сообщение 30.1.2014, 12:51
Пользователь №: 14.798
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
на сервисе не прикрутили основной провод массы, утром заводился- обгорел провод, который идет от двигателя на кузов и провод, который идет от минусовой клеммы на кузов, что еще могло сгореть???
получилось, что пусковой ток пошел по тонким проводам через кузов...
сообщение 30.1.2014, 12:56
Провод и сгорел...точнее его оплетка. Прикрути и в путь.
Shidom
сообщение 30.1.2014, 12:58
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
это я понял, чем еще чревато, просто сегодня поеду- будет провода менять, пока нашел сгоревших два, что еще могло гореть?
ded
сообщение 30.1.2014, 13:08
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
))) классика жанра)) а вот еслиб у вас был вольтметр и амерметр - вы б сразу заметили косяк)))) <-шутка )))
частенько при сьёме двс или ремонте ЛКП то не прикрутят то зальют краской ... глюки стандартные))
думаю в вашем случае нужно сделать
от себя как "музыкант" советую дублируем массу ДВС и кузова ну и конечно гениратора
в итоге забываем многие косяки...
з.ы. у мну + к штатному 20мм² гена - АКБ, АКБ кузов - 50мм² (короче какие куски проводки были тем и воспользовался)))
Аккум мог сесть ..Он у тебя работал в режиме сварочного..
Shidom
сообщение 30.1.2014, 13:13
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
на генератор отдельная масса идет? там тоже могло поплавиться????
Куда смотреть, чтобы мастер все восстановил???
сообщение 30.1.2014, 13:19
Масса идет на мотор и кузов... Гена прикручен к мотору.
malega
сообщение 30.1.2014, 13:27
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Да нет на генератор массы. У тебя основной потребитель был стартер, которому необходима при пуске большой ток, он проходит через массу между клемой акумулятора и шпилькой на термостате, сечение провода там на вскидку 8мм кв, в вашем случае ток прошел через тонкий провод клема акумулятора-кузов автомобиля, и второй тонкий провод кузов автомобиля-впускной колектор, так как эти провода 2ммкв они и раскалились, все остальное должно остаться не тронутым. Прикрутиие на место основной провод массы и не парьтесь все будет нормально
сообщение 30.1.2014, 17:18
Ненуапоговорить?
Скрипа
сообщение 30.1.2014, 17:58
Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека
Пользователь №: 1.422
Из: Киев,на данный момент Борщаговка
Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер
Напрашивается рифма
Не прикрутили провод массы-
................................пи...арасы...
Сервисмены млять...
IgorS
сообщение 30.1.2014, 18:55
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Цитата(Скрипа @ 30.1.2014, 17:58) *
Напрашивается рифма
Сервисмены млять...
Точна!!!
Кстати, а на каком сервисе оказались такие "сервисмены"???
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 12:48
