Бензонасос, не заводится машина!!
maxim_8809
сообщение 21.5.2013, 18:58
Из: севастополь
Пользователь №: 13.703
Из: Sebastopol
Авто: Калина седан
(20%) X----
такая проблемка появилась!! поварачиваешь ключ зажигания насос не качает, проворачиваешь дальше ключ и тишины старте не пускает, поклацал поклацал ключем завелось потом снова токое может быть но у же что насос начал качать нужно просто подождать с выключенным зажиганием. и такие приколы случаются все чеще и чаще.. три предохраниталя в консоли в порядке большой красный на 50 а тоже там еще три релюшки стот одна за что они отвечают кто знает ... и может это имобилайзер бочинить( ИМО выключен)
privatalex
сообщение 21.5.2013, 20:02
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Может замок зажигания приказывает долго жить?
onedecor.com.ua
messer
сообщение 21.5.2013, 20:43
Пользователь №: 2.049
ИММО активирован, похоже на него!?
malega
сообщение 23.5.2013, 9:03
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
ИММО не влияет на работу стартера, ищи проблему в контактах замка или на втягивающем(может окислился), по поводу бензонасоса я тоже часто не слышу его при первом включении, походу когда давление упало его просто не слышно, при втором включении девление больше следствие бензонасос работает под нагрузкой и больше шумит.
Prihod
сообщение 23.5.2013, 9:23
Из: пгт Репки, Черниговская область
Пользователь №: 14.485
Из: Черниговская область пгт Репки
Авто: ВАЗ 11183 Седан
Может немного не в тему, но вроде подобная ситуация была. Только насос все же качал, а стартер даже через некоторое время не крутился, тупо пару щелчков и тишина.
Решил так: добрался до стартера, перемкнул два контакта на нем, он крутонулся и проблема исчезла. Стартер куртит норм
messer
сообщение 23.5.2013, 13:37
Если мне не изменяет мой склероз, то ИММО блокирует стартер, БН и впрыск. Попробуйте заводить обучающим ключем.
MISHEL
сообщение 23.5.2013, 14:14
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Подобная ситуация. На прошлой неделе стала херово заводиться с основного ключа. Симптомы - при повороте ключа насос начинает качать и тут же затихает. поворачиваем ключ дальше - стартер крутит, но машина не заводиться. с третьей,пятой,десятой попытки - заводилась. Иногда стартер тупо не включался, а на приборке мигала лампа ИМО. Попробовал завести обучающим ключом - завелась без проблем. так и езжу пока.
ded
сообщение 24.5.2013, 6:04
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
+100 на мимо стартер кста он блокирует !
историй про непропай да и сам кристалл рабочего ключа мульён
den1z
сообщение 24.5.2013, 8:29
Пользователь №: 13.643
Из: Донецк
Авто: ВАЗ 111840-110-3
О, у меня была такая канитель, заменили пульт по гарантии
ZIG_R
сообщение 24.5.2013, 9:36
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
1. При включении зажигания, но без включения стартера, насос так и должен отрабатывать.
2. При троекратном включении и выключении зажигания, без заводки двигателя - на 4 раз запуск насоса блокируется мозгами. Это особенно заметно, когда на стоянке пользуешься стеклоподъемниками (если ты их не "отлучил" от зажигания).
Двигло при этом может не схватить с первого раза.
MISHEL
сообщение 24.5.2013, 12:14
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
1. Это понятно.весь вопрос в продолжительности подкачки.
2. Насчет блокировки - возможно. Но в моем случае блокировалось все,включая стартер. на поворот ключа реакций абсолютно никаких не было...
vodila0508
сообщение 31.3.2018, 4:49
Пользователь №: 16.168
Из: г.Ярославль
Авто: калина1 седан
и чтоделать
сообщение 1.4.2018, 9:06
и чтоделать
В чем прикол больше 3-х раз включать просто так зажигание?
Если по подъемникам- то поставь перемычку и стеклоподъемники будут работать и при выкл. зажигании...
Если хочишь попарить мозг,проверь падение давления в рампе,если по прошествии времени,при вкл.зажигании и отработке БН оно падает,замени БН,у него не работает обратный клапан..
ZIG_R
сообщение 1.4.2018, 22:53
Женчук Ігор
и чтоделать
После троекратного Ура! сбрасываю через Штат-1 и насос опять подкачивает.
ЗЫ. но перемычку на стеклоподёмники втулил лет 8 назад...
сообщение 2.4.2018, 8:48
У шайтан....Тренируешь бензонасос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 17:16
