био-присадки к топливу., экономия топлива. |
22.2.2013, 11:31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2008 Из: Кременчуг Пользователь №: 1.156 Из: Полтавская обл. г.Кременчуг Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 Предупреждения: (0%)
компания FFI
MPG-CAPS — экономия топлива до 25%, снижение вредных выбросов, повышение мощности и надежности двигателя MPG-Boost представляет собой жидкую форму обработчика для камер внутреннего сгорания, который также увеличивает экономию топлива и снижает количество вредных выбросов в окружающую среду. В MPG-Boost используется уникальный катализатор горения, разработанный в аэрокосмической индустрии, который и обеспечивает максимальную производительность. Этот катализатор, встречающийся только в MPG-Boost, ускоряет реальную скорость, при которой топливо смешивается с воздухом в камере внутреннего сгорания. Результатом является значительное увеличение скорости горения топлива. сайт www.igorkru.prav.tv телефон 093-0095-137 Игорь -------------------- |
22.2.2013, 12:44
компания FFI MPG-CAPS — экономия топлива до 25%, снижение вредных выбросов, повышение мощности и надежности двигателя MPG-Boost представляет собой жидкую форму обработчика для камер внутреннего сгорания, который также увеличивает экономию топлива и снижает количество вредных выбросов в окружающую среду. В MPG-Boost используется уникальный катализатор горения, разработанный в аэрокосмической индустрии, который и обеспечивает максимальную производительность. Этот катализатор, встречающийся только в MPG-Boost, ускоряет реальную скорость, при которой топливо смешивается с воздухом в камере внутреннего сгорания. Результатом является значительное увеличение скорости горения топлива. сайт www.igorkru.prav.tv телефон 093-0095-137 Игорь Это к биоэтанолу доболтать? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.2.2013, 12:51
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 10.077 Из: Днепропетровск Авто: 1117 1,4i Предупреждения: (0%)
самый верный способ экономии это ходить пешком.
22.2.2013, 13:09
самый верный способ экономии это ходить пешком. Да нет... Лежать в гробу дешевле... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.2.2013, 13:15
Или не так зачем платить больше если и так сойдет, "зачем жить все равно умирать"
22.2.2013, 13:47
Или не так зачем платить больше если и так сойдет, "зачем жить все равно умирать" В корень зришь!!! А из присадок пробовал Xado Energy- таки ж едет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.2.2013, 17:56
компания FFI MPG-CAPS — экономия топлива до 25%, снижение вредных выбросов, повышение мощности и надежности двигателя MPG-Boost представляет собой жидкую форму обработчика для камер внутреннего сгорания, который также увеличивает экономию топлива и снижает количество вредных выбросов в окружающую среду. В MPG-Boost используется уникальный катализатор горения, разработанный в аэрокосмической индустрии, который и обеспечивает максимальную производительность. Этот катализатор, встречающийся только в MPG-Boost, ускоряет реальную скорость, при которой топливо смешивается с воздухом в камере внутреннего сгорания. Результатом является значительное увеличение скорости горения топлива. сайт www.igorkru.prav.tv телефон 093-0095-137 Игорь А если ещё к присадке магниты прицепить на топливопровод, то топливо будет не уходить, а наоборот!!! Где факты реальности данной продукции? Если уж так она хороша, то сделайте рекламный ход- комплект бесплатный для пробы одному из участников форума ( а для большей достоверности - то троим) и тогда будет понятно, что вы продаёте - очередной развод на бабки автомобилистов или реальный продукт!!! -------------------- onedecor.com.ua
22.2.2013, 18:22
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 28.9.2008 Пользователь №: 1.697 Из: Баштанка, Николаевская обл. Авто: 1117-универсал Предупреждения: (0%)
Я пробовал эту хрень - выкатал полный бак не самого крутого и не самого плохого бензина 95 от Укрнафта (добротный бензин по демократичной цене) - никакого прихода или экономии не ощутил.
Вопрос - или фигня эта присадка или эффекта не добился в силу того что мотор доработан злыми валами, прямым впуском и выпуском + перечиповка -------------------- Меняю персидский ковер 3х4 на аналогичный кусок сала
22.2.2013, 18:34
И сайт такой информативный!!!
23.2.2013, 12:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2013 Пользователь №: 14.221 Из: Чернигов Авто: A6Q Avant Предупреждения: (0%)
То бензин, а то дети! (с) Джентельмены удачи
23.2.2013, 12:19
? Если уж так она хороша, то сделайте рекламный ход- комплект бесплатный для пробы одному из участников форума ( а для большей достоверности - то троим) и тогда будет понятно, что вы продаёте - очередной развод на бабки автомобилистов или реальный продукт!!! Кручу ща мотор до 5500,могу пробануть чудо присадку. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.2.2013, 12:42
По видимому это всё от автора темы!!!
23.2.2013, 13:43
По видимому это всё от автора темы!!! Это бизнес.... А реальный приплод октана 2-3 единицы к 98 или сотке Хадо Энерджи дает... Пробуем!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.2.2013, 22:37
Пиход таки есть.Взял в мае упаковку,за лето и осень выкатал,взял еще одну. Заправлялся летом в Вышгородском р-не. не дорогим 92. Ощущения примерно как от V-power .Свечи чистые,двигатель работает мягко .не перегревается,детонации нет.Если верить БК ,то по городу около 7ми литров.Смешанный цикл еще меньше .За зиму ничего сказать не могу 1е езжу мало,2 е пока не прогреется до раб температуры бк смесь богатит. Просто сейчас все брендовые бензины бодяжат этой добавкой.И если покупать не по спекулятивной цене ,то определенная выгода имеется + какая то экономия. Не верю!!! ЛПП. |
23.2.2013, 23:23
Не верю!!! ЛПП. Может ПММЛ от Зимфира,трахает мне мозги с ночи до утра...... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.2.2013, 23:42
не дорогим 92. я ездил на 92 белорусском (по цене как Авиас). В городе 6,1/100 смешанный 5,8, трасса 5,5. И всё без присадок!!! И где мне приход, что я бы брал туфту бы такую? Очередной развод на бабки. Повторюсь ещё раз - автору для пробы для форумчан выдать своего рекламного продукта и определить статистику. Если положительный будет результат - то форум будет отличнейшей рекламой и товар будет уходить на ура!!! -------------------- onedecor.com.ua
24.2.2013, 8:12
На сайте зачетное видео "... у меня не было авто... не было денег... не было чего кушать..."
24.2.2013, 10:33
У кого есть биопиво?...
24.2.2013, 10:50
-------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
24.2.2013, 10:52
Эх не тем я занимаюсь в жизни...не тем... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 5:04 |
