Низкие обороты, Низкие обороты
Glock
сообщение 28.12.2011, 10:25
Пользователь №: 3.726
Авто: Kalina 1.4 16v
Проблема вот в чем, на низких оборотах до 2000 машина дергается, такое ощущение, что переизбыток воздуха. Нажимая в пол на холостых до двух тысяч слышно проскакивание воздуха, в движении приходится подыгрывать педалью сцепления. Если на ходу не подыграть сцеплением, начинает мигать "чек" потом тухнет. До этого были такие проблемы и не исчезли, промыл форсунки, почистил сетку бака. Никак не могу доехать на диагностику, так как работаю не совсем по удобному графику в этом смысле, на СТО сказали, что вполне вероятно, что датчик расхода воздуха, но не факт. Катализатора нет, уже давно паук стоит.
Подскажите пожалуйста в какую сторону грешить, очень хочется до НГ поздравить себя сделав нормальную тягу )
ааа, и еще забыл написать - на СТО сказали, что им не очень нравится (даже на прогретой машине) сизый дымок из выхлопной трубы
сообщение 28.12.2011, 18:55
У меня колбасило при сбросе газа и торможении двигателем. Помогло промывка дроссельного узла. Но обороты не гуляли, а именно дергало под нагрузкой.
сообщение 28.12.2011, 20:08
Цитата(Glock @ 28.12.2011, 10:25) *
................... начинает мигать "чек" потом тухнет.......
Только при ОДНОЙ проблеме Чек блыкает -это ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ.
в остальных случаях тупо зажигается.
А на СТО катушки индивидуальной ситстемы осцилографом не проверяли на предмет межвиткового замыкания..???
здается мне....
Fagot73
сообщение 28.12.2011, 22:03
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
здается мне....
симптомы похожи очень на те, которые у меня проявлялись. И движок 1,4. Думаю, там то же самое.
На СТО прибора такого нету. Им проще ДМРВ менять :-)
название СТО в студию плиз.
DDR
сообщение 29.12.2011, 14:54
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
а дым сизый ? прокладка головки?
Glock
сообщение 30.12.2011, 10:17
СТО "Центр кузовного ремонта" на Лепсе, там друзья из хюндай клуба чинятся, да ис сервис нравится. Вчера менял колодки, снова оющались о моей проблеме, сказали надо бы попасть на диагностику, возможны причины, что плохо промыли инжектор или изза того, что катализатор был заменен на "паук" лямбда зонд выдает неверное обогащение смеси. Как-то так. Лично по моим ощущениям (я не особо в моторах понимаю), слишком много воздуха попадает в смесь.
Проверяли давление бензонасоса, 4атм - тоесть подача топлива в норме, у меня только две догадки, либо ДМРВ либо лямбда зонд, хотя может я чего не знаю )
сообщение 30.12.2011, 15:02
жду в гости. выясним
Fagot73
сообщение 30.12.2011, 18:02
ДМРВ, лямбда-зонд и повторную мойку инжектора советую сделать только после диагностики у Блистограда. Не поленись поехать. Куда-то их (СТО-шников) далеко понесло, как по мне :-).
Удачи на дорогах!
З.Ы. не знаю как там отзывы о них, но основное направление у них - кузовной ремонт и всё что с этим связано. Об электронике у них ничего не написано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 0:57
