2 страниц V   1 2 >
Проблема з Задньою передачой(, ушаю на задній передачі починаю відпускати педаль щепленя починаєтьсяР
KAZMIRYK
сообщение 20.6.2011, 17:54
Пользователь №: 10.290
Из: Київська обл.
м.Васильків
Авто: Лада Каліна
Рушаю на задній передачі починаю відпускати педаль щепленя починається сильна вібрація вже поміняв усе :Гранати ,Щеплення ,Масло нічого не допомагає (
Допомлжіть Будьласка
сообщение 20.6.2011, 19:09
я так думаю шо тре в коробку лізти.
Проміжний вал с шестернею ЗП наказав довго жити. Там для ЗП є паразитна шестерня і вал на двох своїх підшипниках. може гаплик тим підшипникам.
KAZMIRYK
сообщение 20.6.2011, 19:10
Из: Київська обл.
м.Васильків
Авто: Лада Каліна
Коробку знімали 5 раз перебрали повністю все в нормі.
сообщение 20.6.2011, 20:30
ну тоді я не знаю
Jeka_A
сообщение 20.6.2011, 22:43
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
я думаю дело в счеплении, если трогаться вперед на холостых оборотах, да желательно с груженной машиной есть ли вибрация??? или попробуйте назад как бы подпаливать сцепу, то есть медленнее отпускать сцепление но больше давить на газ, если тронится плавно, сто процентов сцепление
KAZMIRYK
сообщение 21.6.2011, 18:55
Из: Київська обл.
м.Васильків
Авто: Лада Каліна
Щеплення замінили воно 100% справне.
сообщение 21.6.2011, 19:35
Блистоград дал исчерпывающий ответ. Чудес не бывает. Проблема в деталях КПП, работающих только на задний ход. У меня тоже были "грюки" на заднем ходу, оказалось выщербился один зуб шестерёнки. А то, что перебирали и ничего не нашли - не признак загадочности случая, а уровень квалификации и добросовестности мастеров.
KAZMIRYK
сообщение 12.7.2011, 19:00
Из: Київська обл.
м.Васильків
Авто: Лада Каліна
Народ коробка 100% справна ми подкинули другу такуж але проблема не зникла Будьласка підскажіть може ще якісь версії є ?
сообщение 12.7.2011, 19:55
когда идешь накатом с включенной передачей под нагрузку двигателя вибрации есть?
KAZMIRYK
сообщение 12.7.2011, 20:04
Из: Київська обл.
м.Васильків
Авто: Лада Каліна
да єсть. її начинає колотить коли пускаєш щеплення ,Коли при ненповномі відпусканні і без нагрузки вона ще трохи їде.
сообщение 13.7.2011, 0:54
сначала подумал про шестерни задней, потом про гранаты и т.д.
а вот теперь думаю стоит посмотреть на подушки двигателя (я думаю объяснять не стоит, бывают случаи недокрученых болтов на опорах)
а также на механизм переключения передач (две тяги и крепление возле ручки кпп и сам механизм) - через них в основном и передается вибрация на кузов и возможно не корректное переключение передач ...
Также рекомендую проехать на другой калине, может быть вибрация только субъективным ощущением, а у всех также.
есть ещё вот такая тема если интересно дополнительная опора двигателя (довольно нормально гасит клевки двигателя но не спасает при обрыве опор)
вот ссылка на техномастер http://техномастер.рф/production/serial-tu...ki/2904.2100.04
но есть и у нас в Киеве делает АЕМ http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3060
вот обсуждение http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ic=855&st=0
KAZMIRYK
сообщение 13.7.2011, 8:03
Из: Київська обл.
м.Васильків
Авто: Лада Каліна
Подушки всі замінили ,розумієш там не просто вібрації там так починає трусить шо всю машину кидає.
KAZMIRYK
сообщение 2.8.2011, 13:20
Из: Київська обл.
м.Васильків
Авто: Лада Каліна
Обірвало шпильки на КПП.
Підскажіть де можна купить коробку або корпус,Може де є розборка Каліни бо шукаю неможу знайти.
ixus
сообщение 3.8.2011, 22:58
Пользователь №: 2.314
Из: Украина, АР Крым, г.Евпатория
Авто: Лада 1181 1,6 8кл Startpower 2010 B104CR08 E2 V2
у меня та же тема,
я поменял трос сцепления, после чего педаль нужно вжимать в пол для переключения, раньше хватало вверху, потом подумал что сцепление и поменял его, но не помогло.
даже не знаю что делать...
Думаю может тросс не выжимает полностью заднюю и нет сцепления с диском нормального ?
ixus
сообщение 5.8.2011, 17:04
Цитата(AVTOTEX @ 4.8.2011, 20:27) *
Цитата(ixus @ 3.8.2011, 23:58) *
у меня та же тема,
Надо менять синхрон второй передачи!!! Все дело в нем.
Тогда почему сцепление нужно в пол вжимать?
раньше хватало в самом верху
Тогда еще пара вопросов, что нужно менять попутно что бы коробку не разбитать еще через 2 года?
можно ли снизить шумы коробки . Может у вас есть свои рекомендации ?
ALEX_XXX
сообщение 5.8.2011, 17:11
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
Снизить шум наверное способна только людская шумка салона (
ixus
сообщение 7.8.2011, 21:25
Цитата(AVTOTEX @ 6.8.2011, 20:10) *
Тогда почему сцепление нужно в пол вжимать? - надо правильно отрегулировать трос сцепления!!!
Чтобы не шумела кпп? - импортные подшипники и хорошее масло.
Дело в том что трос какой то странный, я его только поменял а он уже закручен в пол.
То есть отрегулировать не получается, по этому и грешу на него. Самое интересное это то что коробки ВАз обычно не ломаются.
У мня куча знакомых с Вазами, и не у кого проблем с коробкой не было!
Какие могли быть причины данной поломки?
ixus
сообщение 17.8.2011, 18:21
Снова здрасте)) сегодня поехал на рынок за новым тросом сцепления, и что оказалось))
Мне прошлый раз продали десяточный трос, а оригинал калины идет с креплением на педаль и короче. Интересно после замены троса поменяется глюк с вибрацией на задней передаче?
И если тут есть специалисты , скажите могла ли это проблема с неоригинальным тросом повлиять на КПП или сцепление?
ixus
сообщение 30.8.2011, 14:08
ixus
сообщение 13.9.2011, 8:01
Сообщение #20
Все решилось заменой троса сцепления, там было поломано крепление.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 12:31
