замки дверей |
замки дверей |
19.5.2011, 11:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2011 Пользователь №: 9.284 Из: Днепропетровск Авто: ваз 1117 Предупреждения: (0%)
на 1117 модели задние двери закрываются хуже передних и отрываются с большим усилием на ручку. А ведь регулировочного хода на кузовной петле нету. Подскажите, как бороться(кроме замены авто-уж больно нрамится)-причём смазка внутренностей ничё не дала.
19.5.2011, 13:00
Если речь идет об усилии на ручку для срабатывания замка, то в задних дверях в торце есть блокиратор для того, чтобы двери не открывались изнутри (предохранитель для детей). Если они не в крайних положениях, то могут быть похожие траблы, т.е. нужно проверить. Если просто дверь тяжело отходит, то нужно смазать петли и тягу, которая не дает двери открыться больше определенного угла (находится между петлями).
19.5.2011, 16:39
та фиксатор в норме, скорее речь идёт о конструкторском просчёте-изнутри открытие ок, а снаружи с усилием и разница приличная. Может,как-то модернизировать!
19.5.2011, 16:45
Так в мурзилке же вроде написано про это дело, называется вроде регулировка механизмов замков. Хотя может я ошибаюсь...
29.5.2011, 15:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 2.11.2010 Пользователь №: 8.053 Из: kirovograd Авто: Калинко 1118 1,6i Предупреждения: (10%)
ну о конструкторском просчёте ты походу загнул)
я когда взял свою калину, с пробегом была уже под 60 тыщ, на всех дверях тоже было усилие на открытие наружной ручкой ну очень большое, чуть ли не до отрыва самой ручки приходилось тянуть))) похожая беда в своё время появилась на славуте, хотя ручки там абсолютно другой конструкции. лечиться элементарно - смазка. снимаем дверные карты и забрызгиваем изнутри ведешкой всё подвижное и неподвижное на самой ручке, ну и сам замок заодно. если по извращаться, можно и литолом достать. все ручки после процедуры открываются снаружи очень легко. |
30.5.2011, 8:19
На задней правой двери такая проблема возникала. В какой то момент и внутренняя и наружная ручки перестали открывать двери.
Открутил изнутри ручку двери и вижу, что тяга замка слетела с пластикового фиксатора. Фиксатор конечно говно, думаю туда надо вставить распорку, чтобы он не сжимался и тяга не слетела. -------------------- |
30.5.2011, 19:50
и литолом достал и залил вд- аж капало, но заметь, что изнутри открываются отлично
30.5.2011, 20:12
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 18.5.2010 Из: Кривой Рог Пользователь №: 6.585 Из: Кривой Рог Авто: 1117 Предупреждения: (0%)
это конструкторский просчет. у меня к 12 тысячам пробега все разработалось.
31.5.2011, 9:33
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 17:04 |
