Датчик фаз і лампа "чек", помилка справного датчика фаз |
17.3.2011, 20:27
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.3.2010 Из: Львів Пользователь №: 6.102 Из: Львів Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Суть траблу - світить чек, діагностика показує помилку датчика фаз. Датчик і проводку перевіряв як книжка пише, пробував ставити інший комп і інший датчик - всерівно світить лампочка чек. Ремінь ГРМ підтягував, мітки перевіряв, штифт в розпредвалі на місці. Куда дивитись далі?
18.3.2011, 23:14
Нема варіантів?
19.3.2011, 15:31
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
Номер ошибки?
19.3.2011, 18:50
Нема варіантів? Почему же нет? Их много... Нужно подключить осцилограф на сигнальный выход ДФ и посмотреть сигнал, после этого делать выводы и искать далее. -------------------- |
23.4.2011, 16:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 9.832 Из: Хмельницкий Авто: 07 седан Предупреждения: (0%)
при замене датчика сделать сброс системы
23.4.2011, 19:30
при замене датчика сделать сброс системы Абсолютно вірно, так і зробили на офіційній СТО, ціна питання 84грн датчик, і 20 грн заміна -------------------- |
23.4.2011, 20:18
На прошлой неделе тоже поменял датчик фаз. Ошибка по БК Р0340, неверный сигнал ДПРВ (насчет номера могу ошибаться, но надпись была такая). Чек горел не стабильно, т.е. после сброса с БК мог опять загореться, а мог день не гореть. Так ездил дня четыре, постоянно сбрасывал чек прямо на ходу, пока не доехал до нового датчика
Цена вопроса 65 грн. Менял сам. |
24.4.2011, 13:04
В мене свого часу допомогла підтяжка ременя (пробіг був приблизно 45 тис.)
Якщо підтяжка в тебе не допомагає, можливо пора замінити сам ремінь? Який пробіг? І ще, як варіант, полягає у принципі роботи системи - даний "чек" загоряється, якщо дані датчика розпредвала не співпадають з даними з датчику колінвала - може його глянь -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
24.4.2011, 13:50
так то воно так.
але ДФ може видавати декілька помилок "Ошибка ДФ" "неисправен ДФ" " ошибка синїхронизации" и т.д. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
24.4.2011, 17:54
В мене свого часу допомогла підтяжка ременя (пробіг був приблизно 45 тис.) Якщо підтяжка в тебе не допомагає, можливо пора замінити сам ремінь? Який пробіг? Если вопрос ко мне, то ремень ГРМ не подтягивал и прошел где-то 8000 км после замены ролика и ремня ГРМ. НО после замены датчика, чек больше не загорался, т.к. что делаю выводы, что дело было в датчике. |
13.8.2011, 0:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 6.872 Из: Харькова Авто: ВАЗ 11183 СЕДАН Предупреждения: (0%)
При пробеге 40 000 у меня засветился сигнализатор "Двигатель". Периодически загорался сигнализатор разряда аккумулятора. Через 2 месяца такой эксплуатации накрылась помпа, вытек антифриз. На СТО заменили помпу, ролик ГРМ, ремень ГРМ, ролик генератора, ремень генератора. Ремонт мне обошелся в 1150 грн. Но странно сигнализатор "Двигатель" по прежнему светится. На СТО уверили меня, что "Датчик фазы" не влияет на работу двигателя и можно не обращать на него внимание. Я засомневался, тогда они предложили мне самому заменить неисправный "Датчик фазы". А я думаю, не связана ли замена ремня ГРМ с этим "Датчиком фазы"? Может его сдвинули и нужно просто правильно его поставить? И почему на СТО сами не поменяли датчик? У кого есть ответы на мои вопросы?
13.8.2011, 6:27
Может его сдвинули и нужно просто правильно его поставить? Может! На остальные вопросы никто не ответит не проведя диагностику.-------------------- |
16.8.2011, 23:05
На СТО были правы, я заменил самостоятельно датчик фаз, отключил АКБ на 1 мин. Ошибка стерлась и сигнализатор "ДВИГАТЕЛЬ" больше не загорается. Продавец в автомагазине рассказал мне, что проблемы с датчиком возникают часто. Это слабое место, причина в датчике фазы и только в нем. После этого случая я надолго запомнил, что у меня двигатель с 8 клапанами, т.к. датчик фазы для двигателя с 16 клапанами другой формы.
17.8.2011, 6:59
. Это слабое место, причина в датчике фазы и только в нем. Тут ты не прав. Не всегда причина в датчике, хотя чаще всего, конечно, в нем.-------------------- |
1.11.2011, 16:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.1.2009 Из: Обухов Пользователь №: 2.666 Из: Киев, Обухов Авто: Калина Хеч 1,4 Предупреждения: (10%)
доброго времени суток... Может кто знает как быстро и без болезнено поменять датчик фаз двигатель 1.4... Он стоит с левой стороны чуть выше генератора, как его вытащить ума не приложу.... В том что он накрылся говорит Горящий чек, и диагностика... Может кто сталкивался с его заменой на 1.4 ростолкуйте процедуру...
29.9.2012, 6:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2011 Из: Одесса Пользователь №: 10.622 Из: Одесская обл. г. Одесса Авто: ВАЗ1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
Всем доброго дня, хочу спросить может кто-то сталкивался с такой проблемой, утром холодная заводится с пол оборота, прогретая ,когда заглушил и сразу завел также с пол оборота, но стоит ей постоять минут 10 – 15, уже надо долго крутить стартер , что – бы завести. Подскажите в чем проблема. Датчик фаз поменял – горел чек. Насос проверил. Свечи поменял. Мастер говорит что это из-за бензина......
29.9.2012, 7:33
100000000 раз обсолсано и вылизано на форуме.
немного поищите -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.9.2012, 11:42
Всем доброго дня, хочу спросить может кто-то сталкивался с такой проблемой, утром холодная заводится с пол оборота, прогретая ,когда заглушил и сразу завел также с пол оборота, но стоит ей постоять минут 10 – 15, уже надо долго крутить стартер , что – бы завести. Подскажите в чем проблема. Датчик фаз поменял – горел чек. Насос проверил. Свечи поменял. Мастер говорит что это из-за бензина...... Нарушение правил форума п.4. Дублирование тем (сообщений) в одной или разных ветках (разделах). -------------------- onedecor.com.ua
13.12.2012, 8:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 13.997 Из: м. Львів Авто: 1119 хетч Предупреждения: (0%)
Всем доброго дня, хочу спросить может кто-то сталкивался с такой проблемой, утром холодная заводится с пол оборота, прогретая ,когда заглушил и сразу завел также с пол оборота, но стоит ей постоять минут 10 – 15, уже надо долго крутить стартер , что – бы завести. Подскажите в чем проблема. Датчик фаз поменял – горел чек. Насос проверил. Свечи поменял. Мастер говорит что это из-за бензина...... Якщо ж таке сталося і ми заглушили ходоний двигун - повністю витискаємо педаль акселератора і крутимо стартер (допоможе якщо педаль газу не електронна) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:45 |
