7 страниц V   1 2 3 > »
генератор
1118 GTI
сообщение 15.1.2008, 12:18
Пользователь №: 292
Из: м.Львів, Рясне
Авто: 11183-седан
Всім привіт. У когось були проблеми з генератором. у мене на 1200 км пробігу, на холостих обертах при влючених фарах мигає світло, при включеній пічці, відчутно плавають її оберти, все стає нормаль тільки при обетрах 1500 і вище.Хтось може щось порадити, як це ліквідувати!
scorpion_vp
сообщение 15.1.2008, 17:59
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
1118 GTI, привіт землякам. Була в мого батька така ж проблема на ВАЗ 2105, вилічив заміною генератора (заміна реле зарядки нічого не дала, електрики з в.Джерельної також були безсилі, що небудь пояснити).
В твому випадку:
- якщо на гарантії, однозначно їхати на СТО (хай електрик ї...ся)
- якщо не на гарантії, проконсультуйся по телефону у VENa (консультація безкоштовна)
Це все, що я придумав на даний момент. Можливо хтось скаже більше.
Подібна проблема є ще тут:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...;st=0#entry8118
Сообщение отредактировал scorpion_vp - 15.1.2008, 18:21
ven
сообщение 15.1.2008, 19:11
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
В твому випадку:
Заочно крайне сложно поставить однозначный диагноз. Те советы которые я буду писать 3 дня на практике "пощупав" мона вложится в несколько минут.
Но раз уже вопр поставлен предложу Вам четко индетифицировать отчего моргает свет. От гены или от того что "плавают" обороты. Так как причиной второго могут быть банально свечи соотсно из за этого изменяются обороты гены и как следствие моргание. Зри в корень,устраняй причину а не следствие. Во первых дешевле, во вторых меньше гимора! Чтоб не делать комуто рекламу скажу так- на смежном форуме я давал детальный ответ и отчет в действии. Догадайся где.
Удачи!
066 56 777 60
1118 GTI
сообщение 16.1.2008, 11:14
Пользователь №: 292
Из: м.Львів, Рясне
Авто: 11183-седан
Обороти тримає стабільні, при зростанні обертів світло мало б світити трохи яскравіше ніж на холостому, а воно навпаки до 1300 об. трохи гасне а потім різко стає в норму.
ven
сообщение 16.1.2008, 23:38
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Дык тады всеж большая вероятность неисправности гены, думаю РН (таблетку) стоит протестить.
Тока стоит исключить пробуксовку ремня.
Удачи!
Всем привет!
Цитата(Serega @ 16.1.2008, 11:01) *
Ven, можно по этому вопросу обратиться к тебе?
Несколько раз уже собирался тебя навестить, да все никак не получалось.
Секретна інфа. Ось знайшов
ven
ВСЕМ привет! Playmaker, ДА МАГЁМ!
Playmaker
ven, это, будет время - завтра позвоню.
ven
grekus2, Привет. Просматривал форумы глянь здесь (мож кому тож сгодится) Симптомы могут быть схожи, болезни различны . Считаю что нада устранять причину а не следствие. Ваще "заочно" тяжело "лечить" . Все знают про нюансы? (анекдот о В.И. и петьке smile.gif))
grekus2
ven, Привет. Ты знаеш просто когда на тебе не один десяток автомобилей висит и их все надо выпустить вовремя (завгар) то некогда рассуждать о болезнях ,приходится лечит и причём заочно потомучто за водителя я не полезу под машину. Да то что может терятся на соединениях некачественных или окисленых и появляется разнится в вольтаже между аккумой и оборудованием это всегда было и будет но тут (мигание света)однозначно реле регулятор,это уже из опыта и не одного.
ven
grekus2, Замажем на канину? Убедю! На реально рабочих примерах. При себе канину с моей стороны тожа! Да извини ета форум все таки владельцев а они всеж хотят шоб было все ОК при меньших затратах. Даст бог по гарантии. Эт понятна сам такой.
Добавлено спустя 22 часа 6 минут 41 секунду:
grekus2, Привет. Прикола ради. Прибыл ко мне сегодня человек (начитавшись наших постов) и говорит магешь? Отвечаю спробую. Ты был прав тока в одном что эта не массы. Почистил ДУ (кто не знает дроссельный узел) все встало в норму.
Уважаемые мож у ВАС не свет мерцает а "плавают" обороты ХХ.
Удачи ВСЕМ!
grekus2
ven, Привет. Замазать то можно только на растоянии 800... км проблематично. Но насчёт отличить обороты от света это да,это надо уметь Надо как нибудь в аське обсудить,там поинтереснее.
Bogatirev
У меня тоже мерцает, но только когда прогревается двигатель, когда нагрелся всё ок.
СВЕЧИ!!!!! УВАЖАЕМЫЙ!!! СВЕЧИ!!!
ven
Втянувшийся
Bogatirev, это не противоречит этому, скорее наоборот.
Удачи ВСЕМ!
олег44
поменял реле.бестолку.Дело в диодном мосту.Поменял теперь 14.3 стабильно!
ven
Всем привет.олег44, тоже драсте. Дык кажись уже было"Просматривал форумы глянь здесь (мож кому тож сгодится) Симптомы могут быть схожи, болезни различны . Считаю что нада устранять причину а не следствие. Ваще "заочно" тяжело "лечить" . Все знают про нюансы? (анекдот о В.И. и петьке smile.gif)) . Всем УДАЧИ! Пока.
Death Fataller
Свет мерцал донедавна. Мля, так раздражало, пока едешь - нормально, только стал на светофоре - пипец, мигает все - подсветка приборов, борт комп, задний стоп, уже молчу о самом свете, аритмично дребезжит рычаг кпп.
Даже привыкать начал, а вчера зырю - все нормально, свет горит, рычаг дрожит однотонно. Самоисправление?
Это возможно, в принципе, или это просто "отпустило перед смертью" гены?
anton 52 rus
Привет калиноводам ! Я на свой калине проблему смерцанием света решил , тупо поменял реле регулятор все встало в норму но обороты двигателя все равно плавают думаю это проблема с датчиком холостого хода
Отредактировал в более читабельный вид, старая версия в txt-шном файле прикрепил... Темный
066 56 777 60
scorpion_vp
сообщение 17.1.2008, 0:53
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
wacko.gif Я так зрозумів висновок такий, треба перевірити свічки, діодний міст, реле зарядки і почистити дросельний вузол? huh.gif
ven
сообщение 17.1.2008, 2:35
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Так как в Вашем конкретном случае (из Ваших слов "Обороти тримає стабільні, " , думаю, свечи и ДУ(в Вашем случае ДВ ( дросельний вузол)) ни при чем. поэтому,я так думаю, (опять таки заочно оч тяжело) Вам стоит смотреть " діодний міст, реле зарядки", точки масс, при этом проверив(устранив,исключив) пробуксовку (оч часто в часности на рус. описывалось хреновое какчество приводного ремня, вплоть до самоуничтожения,советую убедится в обратном,вплоть до демонтажа для дефектации!!!) ремня привода генадия!!!
Удачи!
066 56 777 60
Tsykala
сообщение 18.1.2008, 12:54
Львівський старожил
Из: Львів
Пользователь №: 170
Из: м. Львів (Сихів)(Іскра)
Авто: ВАЗ 11183 1,6(8)
1118 GTI, була подібна фігня, коли забрав машину з сервісу, поїхав назад. Колупались 30хв. і ніяк не могли найти причину. А причина була ось в чому, поганий контакт маси.
ven
сообщение 18.1.2008, 13:00
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
МАГЕТ!
Удачи!
066 56 777 60
Playmaker
сообщение 18.1.2008, 16:19
Пользователь №: 47
Вен, прикол, мы тогда вроде как устранили мое мерцание, но по факту оно всеравно продолжалось:) Сейчас очень хорошо видно на холостых, причем как на холодной так и на гарячей машине. Ремень генератора подтянут. Свечи вродь новые. Че оно мерцает?))))))
ven
сообщение 21.1.2008, 13:59
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Если обороты стабильно держит, то может быть траблом гены,таблетки. Подъедь зазырнем!
Удачи!
066 56 777 60
Playmaker
сообщение 27.1.2008, 2:05
Пользователь №: 47
Цитата(ven @ 21.1.2008, 13:59) *
Всем привет!
Удачи!
Ну я как всегда - будет время - подкочу
disel
сообщение 16.2.2009, 21:02
Пользователь №: 256
Из: г. Киев
Авто: седан 1,6
Сразу хочу извиниться если подобная тема уже существует, не нашел.
У меня вопрос такой: напряжение от генератора на акб при запуске двигателя без фар, магнитофона, печки и т.д. (короче все выключено) 14,7 В. Нормально ли это ?
В вечернее время включен ближний свет, печка, магнитофон показывает 14,2В 14,3В бывает 13,9В.
Пробовал менять "шоколадку" взял новую про-ва "Россия" поставил показывает 15,8В - вообще бред.
Подъезжал на СТО по ремонту генераторов сказали, что 14,7В это нормально.
Прошу совета у одноклубников, что делать, если нужно что то делать ?
Igorkru
сообщение 17.2.2009, 14:22
Из: Кременчуг
Пользователь №: 1.156
Из: Полтавская обл. г.Кременчуг
Авто: Лада Калина Хетчбек 1119
Привет!
У меня на машине по бортовому компьютеру показывает когда машина не завидена:
12,4-12,7
когда машина работает и все включено 14,4-14,7
по книжке рабочий диапазон по моему от 12 до 15
я думаю это нормально...
Алек
сообщение 17.2.2009, 14:24
Из: киев
Пользователь №: 2.195
Из: Киев, троещина
Авто: калина, седан
По моему он и должен 14 выдавать.
disel
сообщение 18.2.2009, 12:53
Пользователь №: 256
Из: г. Киев
Авто: седан 1,6
Цитата(Igorkru @ 17.2.2009, 14:22) *
Привет!
12,4-12,7
да и у меня так, но старый АК подкипал или это АК такой...
Igorkru
сообщение 18.2.2009, 16:32
Из: Кременчуг
Привет!
и у меня ак тоже подкипал, постоянно две банки мокрые с самого рождения
у меня стоит ак АКОМ стандарт
проверил уровень долил водички где надо и все ок
это просто такой ак
disel
сообщение 18.2.2009, 23:59
Пользователь №: 256
Из: г. Киев
Авто: седан 1,6
Цитата(Igorkru @ 18.2.2009, 16:32) *
Привет!
это просто такой ак
Да но у меня сейчас стоит Бош и он не обслуживаемый ??!!
Madcap
сообщение 19.2.2009, 14:18
Из: Фастов
Пользователь №: 265
Из: Фастов, ул. Правды 36/2
Авто: Калина седан, 1.6
Вроди как максимально допустимое 14,3. У меня было 14.5 поменял шиколадку стало 14,3.
Ежик
сообщение 21.3.2009, 23:06
Сообщение #20
Пользователь №: 2.785
Из: Хмельницкая обл. Понинка
Авто: ВАЗ 11183 седан
Люди помогите найти натяжной ролик генератора. Заказывал, искал ниде нету. Говорят от шевроле-нива подходит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 18:13
