ЭУР механическая часть, стук
digiman
сообщение 16.7.2010, 13:16
Пользователь №: 3.198
Из: Харьков, Старая салтовка
Авто: Seat Altea 1.9 TDI
Может кто подскажет есть несколько вариантов ЭУРа (имеется ввиду редукторные аппараты)
в случае с первым вариантом, люфт устраняется регулировкой спец. гайки,
а второй вариант... регулировочной гайки там нет, хвостовик ротора просто затянут обычной гайкой в подшипнике и как устранить люфт непонято, если кому попалось подобное чудо и знает как побороть откликнитесь...
HUMAN
сообщение 6.8.2010, 21:39
Пользователь №: 7.217
поскот
Авто: 1118
Была такая проблема. При резком покачивании рулем вправо-влево слышен громкий, стук. Прошелся по автосалонам подергал руль на новых машинах, на одних есть на других стука нет. После замены ЭУР (клинил) все стуки ушли. Видимо попался с регулировкой. Свой ЭУР разобрал-с конструкции в шоке. Нашел прблему стука, но она не ремонтируется - заложена с завода.
VladSnake
сообщение 7.8.2010, 16:47
Пользователь №: 7.036
Из: Донецкая обл
Авто: 11183 Седан
а в чем была проблема?
Medved
сообщение 7.8.2010, 18:01
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
И если получится фото.
HUMAN
сообщение 7.8.2010, 19:13
поскот
Авто: 1118
Фото с небольшим описанием выложу через пару дней.
HUMAN
сообщение 12.8.2010, 13:13
поскот
Авто: 1118
Выкладываю фото 12345 смотреть по порядку.
На ф1 виден тонкий вал, который соединяет два основных вала с помощью шплинта. Над этим соединением стоит алюминевый цилиндр с окнами (сломан при разборке), наверно под датчик Холла. Ну вот, чем резче крутанем рулем (длинный вал), и если датчик Холла не успеет отработать короткий вал, то происходит стук вал об вал. Все что я здесь написал это мои мысли-литературы пока не нашел да мне и не надо. Просто было любопытно что стучит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 15:35
