Бардачек |
Бардачек |
21.3.2010, 21:39
Короче 5 дней отроду ,а бардачок правой стороной не цепляется при закрытии.Поискал подобные темы не нашел.Может кто ужо с подобным сталкивался,как лечится?
21.3.2010, 23:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Развинти крышку бардачка. Внутри - смажь пластиковые части защелки. Обычно смазки там мало. Проверь на заусеницы и "ходибельность" до сборки ... И будет счастье...
Делается так: нажимаем на правую сторону крышки бардачка посильнее, стараясь закрыть, тут правая защелка выскакивает из убежища, где до этого пряталась, и начинает исполнять свои обязанности. -------------------- |
22.3.2010, 0:09
правая защелка на крышке как раз работает нормально,но при этом когда закрываеш, ее длины не хватает что бы она зацепилась за выступ в бардачке.Как сместить всю крышку вправо.Вот в чем вопрос.
22.3.2010, 0:46
правая защелка на крышке как раз работает нормально,но при этом когда закрываеш, ее длины не хватает что бы она зацепилась за выступ в бардачке.Как сместить всю крышку вправо.Вот в чем вопрос. Я бы на твоем месте всетаки разобрал и посмотрел - ведь вполне возможно что она не до конца вылетает !!! По поводу смещения я думаю ето мало вероятно, так как "крышка" бардачка стоит так сказать в таком посадочном месте что смещение влево-право нереально...... -------------------- |
22.3.2010, 9:28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 18.12.2008 Из: Киев Пользователь №: 2.333 Из: Киев Авто: Hyundai Elantra HD 1.6 AT Предупреждения: (0%)
У меня точно такая же беда была. Меня очень сильно напрягало это все и нервы как-то сдали - Дыц
Я, конечно, не призываю к подобному роду действий, но реально помогло побороть данный баг. -------------------- |
7.4.2010, 9:59
Почему бы просто не заехать в сервис. Пусть чинят.
26.4.2010, 11:27
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 6.278 Из: г. Чугуев, Харьковская область Авто: 11184-110-30 Предупреждения: (0%)
Я когда свою ягодку покупал тоже обратид на это внимания. Попробовал все калинки что были в салоне, у все эта беда.
Похдотит совет нажимая на правую сторуну крышки бордачка хлопнуть по сильнее. Это конечно не выход но до разборки руки не дошли. Кто выяснить причину такой безалобарности сборшиков и пути устарени пишите, буду благодарен. |
4.5.2011, 9:21
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
у меня немного другая беда с правой стороны внизу вылетел штырь, пластмассовый, черный и поломанный. И теперь что бы закрыть бардачек мне его надо приподнять, я все никак не придумаю, что бы туда теперь всунуть, что бы было все как прежде.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? -------------------- |
14.6.2011, 9:06
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 26.1.2009 Пользователь №: 2.704 Из: Киев Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 2008 Предупреждения: (0%)
у меня немного другая беда с правой стороны внизу вылетел штырь, пластмассовый, черный и поломанный. И теперь что бы закрыть бардачек мне его надо приподнять, я все никак не придумаю, что бы туда теперь всунуть, что бы было все как прежде. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Таже беда. Поломался штырь. Но все еще закрывается, только с усилием. -------------------- |
5.8.2011, 12:37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.8.2011 Пользователь №: 10.593 Из: луганская обл. Луганск Авто: 1117 универсал Предупреждения: (0%)
сталкивался с такой проблемой! при закрытом бардачке с низу от полочки есть выямка (навес) откуда и выпал штырь, ничего не разбирая вставил 2 обивочные клипсы диаметром 6мм. длинной 25-30мм. в обе проушины и все ОК!
17.12.2011, 16:47
Столкнулся с проблемой повышенного усилия при нажатии (сжатии) на клавиши открытия бордачка. Т.е. такое впечатление, что что-то там внутри заедает. Месяц назад разобрал и обнаружил, что ось, по которой ходят клавиши-"штыри", выходит с одной стороны из своего отверстия (с другой стороны ось в отверстии упирается о конструкцию) и как результат перекос всей системы. При том, что если ось вставить на место, она все равно через несколько нажатий на клавиши выпадает из этого отверстия и опять все не гуд. Нашел в машине монтажную скобу для самореза перегнутую пополам и с отверстиями для самореза на каждой половине. Разогнул скобу на 90 градусов, завел ее в ось, завел ось в отверстия и загнул по торцу оси. Чуток "промазал" ВД-шкой. Теперь ось не выпадает, бардачок открывается практически без усилий.
Кол-во скачиваний: 78 |
18.12.2011, 15:33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.2.2010 Из: севастополь Пользователь №: 5.881 Из: Севастополь Авто: 111830 седан Предупреждения: (10%)
Большое СПАСИБО за дельный совет а то я хотел крышку уже оторвать.
19.12.2011, 12:25
19.12.2011, 14:00
Взял на вооружение, но только одно замечание: Когда люди научатся читать инструкции и поймут, что ВД-шка не смазка и в течении пары недель она высыхает... Чуток "промазал" ВД-шкой. Ну так я согласен, что ВД-шка это не панацея, но не было ничего под руками |
19.12.2011, 21:54
19.12.2011, 23:03
К стати, я ещё раз внимательно посмотрел на фото и возникла идея заменить саму ось на более длиннную... скажем на гвоздь 40-ку... - 100-ку (по фото диаметр непонятен). но с резьбой и двумя гайками (стопором) на другом конце.. тогда она уже точно никуда не сместится. Дело в том, что с одной стороны есть упор. Это как бы один аспект, а другой, что там просто нет места для гаек (если я правильно понял где они будут стоять), гайки будут мешать клавишам-штырям. Но гвоздь с резьбой и гайками интересное предложение само собой по определению -"Забитый молотком шуруп держит лучше, чем вкрученный отверткой гвоздь!" -Гы. А вы не пробовали забить молотком винт? -Хм. На АвтоВАЗе так давно делают! |
19.12.2011, 23:24
20.12.2011, 0:04
)) на скорую руку рисунок пьяного ёжка: Да я идею понял, но там реально мало место между отверстием и пружинками на штырях, т.е. грани гайки будут задевать пружинки, или очень тонкие "гвозди" нужны, но они будут болтаться в отверстиях (см четвертую фотку) . Ты разбери и сам посмотри. Добавлено: С таким же успехом можно взять стальную вязальную спицу потребного диаметра (или тот же гвоздь), отломать пластиковый упор с одной стороны, продеть спицу насквозь, позагибать с двух сторон (у гвоздя с одной стороны будет шляпка) и лишнее отрезать. Там нагрузок практически нет, главное, чтобы не было перекосов. НО мне кажется, что мы уже жуем эту тему по кругу |
2.4.2012, 22:22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2008 Пользователь №: 1.196 Из: Киевская обл., г.Вишнёвый Авто: Lada kalina 11194 grey Предупреждения: (0%)
Столкнулся с проблемой повышенного усилия при нажатии (сжатии) на клавиши открытия бордачка. Т.е. такое впечатление, что что-то там внутри заедает. Месяц назад разобрал и обнаружил, что ось, по которой ходят клавиши-"штыри", выходит с одной стороны из своего отверстия (с другой стороны ось в отверстии упирается о конструкцию) и как результат перекос всей системы. При том, что если ось вставить на место, она все равно через несколько нажатий на клавиши выпадает из этого отверстия и опять все не гуд. Нашел в машине монтажную скобу для самореза перегнутую пополам и с отверстиями для самореза на каждой половине. Разогнул скобу на 90 градусов, завел ее в ось, завел ось в отверстия и загнул по торцу оси. Чуток "промазал" ВД-шкой. Теперь ось не выпадает, бардачок открывается практически без усилий. Спасибо, за дельный совет. На выходных сделал... У меня там смазки вообще ни грамма не было. Только пыль от трения пластмассовых деталей. Теперь красота! Я первый раз после сборки когда открывал даже не почувствовал как они нажались(чуть пальцы не вывернул). -------------------- |
12.5.2017, 19:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 9.6.2012 Пользователь №: 12.847 Из: Александрия Авто: LADA 1118, Аспарагус Предупреждения: (0%)
Что же за день такой?! Утром сломал держатель под телефон, днем пробил колесо, а теперь клавиша бардачка... Сломал одну кнопку. Проблема почти решена, на ДеталиЗП есть ремкомпект бардачка 2115. Тяги конечно не те, но меня интересуют кнопки.
Причина поломки- вылез штифт (как описывалось выше) и моя спешка. На сегодня с меня хватит, пошел за пивом... До магазина 300 метров, надеюсь без происшествий))) |
23.7.2017, 20:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.7.2017 Пользователь №: 16.037 Из: Киев Авто: bmw Предупреждения: (0%)
как он кстати держытся?
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 12:38 |
