Биение руля, Биение руля |
21.12.2009, 19:46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 5.029 Из: Севастополь Авто: Lada 1119 Предупреждения: (0%)
Суть проблеммы. При торможение со скорости свыше 100 км\ч жутко бъет (вибрация) руль , как только скорость падает до 90 все нормально. В чем может быть проблемма ?
21.12.2009, 19:58
Суть проблеммы. При торможение со скорости свыше 100 км\ч жутко бъет (вибрация) руль , как только скорость падает до 90 все нормально. В чем может быть проблемма ? А на педали не бьет? кривой тормозной диск, проверь балансировку/биение колес -------------------- |
21.12.2009, 20:03
В педаль бьет но не сильно. Биение было как на родной штамповке, так и на литье. А что диски могут быть кривыми с завода?, машина прошла всего нечего 7 тыс.
21.12.2009, 20:16
похоже, блинчик тормозной повело...
21.12.2009, 20:25
Что делать?, менять или прокатывать? И делают ли это по гарантии?
21.12.2009, 20:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%)
Не колёсный а тормозной диск. Он не прокатывается, он протачивается. По гарантии - не думаю что получится. Лучше купить и поменять самому (там не сложно).
21.12.2009, 20:35
А есть какие либо предпочтения?, какой фирмы лучше брать? Колодки наверно лучше тоже поменять, они стоковые - свистят очень сильно.
21.12.2009, 20:39
Что делать?, менять или прокатывать? И делают ли это по гарантии? проточить можна... заодно определить какой блинчик (у мастера) или менять, но оба - проще. но дороже. По гарантии - не прокатит, случай не гарантийный... -------------------- |
21.12.2009, 21:19
А кто знает какова цена комплекта тормозных дисков ?
21.12.2009, 21:27
Не треба проточувати! Тільки під заміну. Краще брати вже перфоровані (посвердлені і з фрезерованими пазами) + нові колодки обов"язково. На перфорованих гальмування на прядок краще (сам собі такі бліни поставив + керамічні колодки).
Чому не можна проточувати. По перше, критично зменшується товщина гальмівного диска (до мінімума). По друге, Якщо сточити криву частинку бліна, то получиться розбаланс і ніяк його вже не збалансуєш, хіба дивись на рядок вище. Добавлено: А кто знает какова цена комплекта тормозных дисков ? Стандартні ф."Алназ", які йдуть на комплектацію, коштують 300-400грн залежно від радіусу. |
21.12.2009, 21:32
Ок. Большое спасибо.
21.12.2009, 21:38
Не треба проточувати! Тільки під заміну. Краще брати вже перфоровані (посвердлені і з фрезерованими пазами) + нові колодки обов"язково. На перфорованих гальмування на прядок краще (сам собі такі бліни поставив + керамічні колодки). Чому не можна проточувати. По перше, критично зменшується товщина гальмівного диска (до мінімума). По друге, Якщо сточити криву частинку бліна, то получиться розбаланс і ніяк його вже не збалансуєш, хіба дивись на рядок вище. Добавлено: Стандартні ф."Алназ", які йдуть на комплектацію, коштують 300-400грн залежно від радіусу. міг би і написати, як воно в тебе тепер... -------------------- |
21.12.2009, 21:47
міг би і написати, як воно в тебе тепер... Нуууу якщо коротко, то: нема провалу при довготривалому гальмуванні наприклад на затяжних спусках, важче заблокувати колесо (гальмування юзом), гальма стали м"якші ніж стокові бліни з колодками "LUCAS TRV" (стояли такі в мене раніше), не скриплять, менше гріються бліни за рахунок перфорації. кстаті, мій комплект ще є ? Лежить в гаражі на полці, і зверху табличка "не влізай, висока напруга" |
22.12.2009, 9:46
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
Цитата Суть проблеммы. При торможение со скорости свыше 100 км\ч жутко бъет (вибрация) руль , как только скорость падает до 90 все нормально. В чем может быть проблемма ? у меня тоже такое было при торможение руль бьет и дергает на высокой скорости, оказалось что просто тормозная колодка разлетелась, поменял колодки проблема пропала
22.12.2009, 11:00
Лежить в гаражі на полці, і зверху табличка "не влізай, висока напруга" дякую -------------------- |
23.12.2009, 19:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 564 Из: г. Киев Святошинский р-н Авто: ваз 1118(31) седан Предупреждения: (0%)
Ребята у меня похожая проблема, только суть в том что у меня начинает дребезжать руль когда набираю скорость свыше 100 км/ч уже стоят новые диски отбалансированые, потому я думаю что дело не в них посоветуйте кто что знает?
23.12.2009, 22:00
Чудес не буває. Знач хреново відбалансовані.
23.12.2009, 22:23
Ребята у меня похожая проблема, только суть в том что у меня начинает дребезжать руль когда набираю скорость свыше 100 км/ч уже стоят новые диски отбалансированые, потому я думаю что дело не в них посоветуйте кто что знает? конкретно - в каком диапазоне скорости ? свыше 100 и до ... ? -------------------- |
13.3.2010, 9:33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 126 Из: Харьков, коминтерновский, коммунальный рынок Авто: 11183 Седан Предупреждения: (0%)
у меня похожая проблема. начинает дребезжать руль когда набираю скорость свыше 100 км/ч после 120 км/ч вибрация пропадает
13.3.2010, 12:58
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 23:54 |
