Регулировка клапанов |
29.9.2009, 23:50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 3.692 Из: Киев Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон Предупреждения: (0%)
двигатель 1.4
на ГСТО сказали что клапана не регулируются, типа саморегулировка есть. так ли это? -------------------- |
30.9.2009, 8:00
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 23.2.2009 Из: Белая Церковь Пользователь №: 3.049 Из: г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. КИЕВСКАЯ ОБЛ. Авто: 1118 Калина седан Предупреждения: (0%)
двигатель 1.4 на ГСТО сказали что клапана не регулируются, типа саморегулировка есть. так ли это? Да это так. У вас стоят гидрокомпенсаторы. -------------------- |
16.11.2009, 21:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.8.2009 Из: киев Пользователь №: 4.305 Из: Київ Авто: ВАЗ 1118 Предупреждения: (0%)
А на 1.6 тож гидрокомпенсаторы?
16.11.2009, 21:18
А на 1.6 тож гидрокомпенсаторы? гидромпенсаторы стоят на 16-ти клапанниках. (иномарки не в курсе, мож там и на 8-ми клапанниках) На 1.6 стоит 8 клапанов, следовательно клапана надо регулировать. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
17.11.2009, 19:55
Спасибо
1.12.2009, 14:07
А если торохтит под клапанной крышкой на оборотах 1950-2050 об/мин.. только в этих пределах оборотов, причем не важно на холостом ходу или под нагрузкой...что это ?
25.8.2010, 20:35
колєги, а скільки грн зараз (ну +/- звісно) регулювання клапанів на 1.6_8 (для одного циліндра)?
-------------------- Kalina's far, far away...
25.8.2010, 20:47
в мене 100 грн +прокладка 15 за регулювання всіх циліндрів. тобі один циліндр поважачий себе майстер регулювати не буде.
ну хіба шо за ті ж самі гроші -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
25.8.2010, 20:53
тобі один циліндр поважачий себе майстер регулювати не буде. ну хіба шо за ті ж самі гроші ну якщо 12-8-12-11 і причина в клапані, то шо таки всі регулювать?! -------------------- Kalina's far, far away...
25.8.2010, 21:25
хай хто як хоче, але я за таке не візьмусь. не економ на сірниках-обійдеця дорожче.
я з такими кліентами не працюю. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
25.8.2010, 21:31
blistograd, я поняття не маю як їх треба регулювать і як вони навіть виглядають - тому й почав розпитувать, що й до чого. а ти от, наприклад, не відповів чого при 12-8-12-11 треба регулювать всі клапана, а не один де 8.
"поважачий себе майстер", "не економ на сірниках", "я з такими кліентами не працюю..." - "жираф большой - ..." -------------------- Kalina's far, far away...
25.8.2010, 21:56
і не скажу. тому шо я не впевнений шо там 8. я би переміряв і зробив би діагностику двигуна. може то не клапан а кільце- я звідки знаю. діагностика це покаже. якшо толково проведена.
а може там той клапан вже й прогорів_ а може там сідло наперекос стоїть_ а може направляюча клапану вже розбита, а може.. а може.. і т.д. от і думай розжовувати всі тонкощі я тут не буду. кому треба той знайте літературу та й прочитає. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
26.8.2010, 13:46
от і думай розжовувати всі тонкощі я тут не буду. кому треба той знайте літературу та й прочитає. blistograd, вже розжував - дякую ) тепер буду думать... Добавлено: був на сто. зняв майстер кришку, поміряв зазор, сказав, що все в нормі, не зажатий він, і нічого там регулювать не треба. переміряли компресію - двічі показала 10... гіпотеза: нагар на клапані, закоксувався трохи от і не прилягав - компресія падала. лить норм.бенз, давать оберти і не заважать машині їздить. -------------------- Kalina's far, far away...
26.8.2010, 14:00
от бачиш-вже не 8 як було. дай їй просратися шоб виригала. вилетить і прошлогодній нагар
26.8.2010, 14:23
регулировать один клапан это такое же извращение как растачивать один цилиндр...
27.8.2010, 18:19
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 7.217 Из: Одесса поскот Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
27.8.2010, 19:35
в киеве по 10 а в немишаево по 7
28.8.2010, 12:00
в киеве по 10 а в немишаево по 7 Значит, если шайбы покупаеш по 10 гр, то работа бесплатно? Я к чему, обычно пишут работа столько, а замененные шайбы столько. Мне делали регулировку за 100гр+ 80 гр шайбы+15гр прокладка, +натяжка всех ремней, чистка вентиляции в крышке. |
28.8.2010, 12:49
моя работа стоит 100 грн. с учетом замены шайб. а знаеш почему???? я так придумал. потому как если поступать по-совести-то твои старые-снятые шайбы у меня остаются. я их потом использую в других машинах. поначалку да я потратился пока скупилд весь набор. а теперь идет кругооборот. и не факт что все 8 надо менять. бывает что в одном моторе просто идет перекидка с одного кулачка на другой.главное чтоб размер поймать.
вот такие пироги. П.с. не ну если у меня старые шайбы клиент хочет забрать-то тогда я считаю стомость шайб.Но такого ни разу небыло. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.8.2010, 12:57
Мне делали регулировку за 100гр+ 80 гр шайбы+15гр прокладка, +натяжка всех ремней, чистка вентиляции в крышке. ОДЕССА -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 20:56 |
