Ручка КПП туго переключается. что делать?
Алешка
сообщение 4.12.2007, 13:21
Пользователь №: 87
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина 11193, Изабелла
А если рычаг КПП плохо(туго) переключается, что делать? А заднюю скорость вообще можно с первого раза включить, а иногда можно и с пятого не включить
сообщение 4.12.2007, 13:40
Какой пробег?
Petroff
сообщение 4.12.2007, 13:41
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Из: Лесной
Авто: toyota corolla 2008
у меня так было в самом начале, разходилась месяца за 3-4 городской езды, щяс плавно, лехко..
Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! )
сообщение 4.12.2007, 13:56
После замены масла на ТО-1 в КПП, ситуация намного улучшилась, после 4тыщ пробега, всё легко и чётко.
ARTIFACT
сообщение 4.12.2007, 15:19
Пользователь №: 147
Брехня у меня как переключалась туго так и переключается, просто привыкнеш и не будеш замечать
Slavik
сообщение 4.12.2007, 19:44
Из: Киев, Троещина
Пользователь №: 128
На счет задней передачи. Под чехлом ручки КПП от верха ручки к коробке идет два проводка на соленоид блокировки задней передачи (наверное так называется), посмотри целы ли они (просто задираеш вверх чехол). У меня один был перебит , сначала через раз включалась, потом раз через 5, потом все... Скрутил проводк и работает без малейших претензий. Удачи!
Алешка
сообщение 5.12.2007, 0:05
Пользователь №: 87
Из: Киев, Троещина
Пробег уже под 7000 км, ТО уже три раза делала, правда сама, меня с гарантии сняли. А на счет проводков, спасибо, посмотрю, потом напишу сработало или нет smile.gif
Valent
сообщение 5.12.2007, 0:07
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
И масло в КПП лучше поменять если не менялось после покупки.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
Алешка
сообщение 5.12.2007, 21:02
Пользователь №: 87
Из: Киев, Троещина
AlMiGu
сообщение 5.12.2007, 21:28
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
можно еще поспотреть втулки крепления кулисы к КПП (могут быть изначально заведомо поставлены плохие...... т.е. ручкаКПП слегка болтается.....)
а может быть и провод перебит, только не под чехлом ручки, а внутри в подкапотном пространстве....
есть вариант того, что он просто перетерся...., и вот то контачит, то нет......
Playmaker
сообщение 7.12.2007, 12:31
Пользователь №: 47
Цитата(Алешка @ 5.12.2007, 21:02) *
Как вариант - купить эспандер и тренировать силу рук.
У меня плохо втыкается первая, вторая, иногда все остальные, но реже. Ситуация чуть улучшилась после замены масла в коробке на первом ТО. Как будто при движении упирается во чтото, и продавливается если сильнее давить. В городе очень неудобно - теряется время.
Алешка
сообщение 7.12.2007, 13:02
Пользователь №: 87
Из: Киев, Троещина
[quote name='Playmaker' date='7.12.2007, 10:31' post='3765']
biggrin.gif За эспандер спасибо, а я думаю. чего мне не хватает
Igor23
сообщение 17.12.2007, 21:14
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Самое первое: Сцепление нормально работает? Если да, то тогда уже надо смотреть рычег, если с ним все в порядке, тогда уже коробка.
2bad
сообщение 26.12.2007, 21:25
Из: киев(Сталинка)
Пользователь №: 237
Попробуй заменить масло в коробке и смазать нормальной смазкой механизм под кулисой.Мне помогло.Хотя со временем,я думаю,должно расходится.
Serega
сообщение 27.12.2007, 12:03
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Я на 2700 залил синтетику мобил 1 - выехал с СТО и сразу же почувствал разницу, намного легче переключается. Сейчас поставил подлокотник и только движением кисти переключаю передачи smile.gif
P.S. Алешка, попробуй как у других переключается, можем на Троещине встретиться. Может у тебя все отлично, ведь все познается в сравнении smile.gif
ДымЪ
сообщение 4.1.2008, 23:27
куратор Одесской области
Группа: Одесситы
Пользователь №: 70
Авто: ВАЗ 11183 1.6 8v sedan
(60%) XXX--
была такая же проблема - после 1ТО исчезло, но ос временем опять появилась - такое было ощущение, что что то мешает; проверил все что можно - проводки в норме, сцепление тоже и т.д. потом выяснилось что это кожух КПП иногда попадает между кулисой и рамкой и не дает включать передачу:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 17:37
