2 страниц V   1 2 >
Защта картера на 1.4 16 кл.
Lakmus
сообщение 1.4.2009, 21:18
Пользователь №: 3.114
Из: г.Киев , Академгородок
Авто: Лада Калина, седан 1.4
недавно приобрел машину, взял голую из салона
Защита на 1.4 от 1.6 подходит ? сливные отверстия для замены масла совпадут (ну и вообще какаие возможны геморойные моменты)
мне рекамендуют защиту "Полигон" есть отзывы о таком?
или какую защиту посоветуете?
и вообще может и штатной хватит, а то всё денег стоит.
заранее спасибо.
Шурик
сообщение 2.4.2009, 13:28
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
про Полигон не слышал, на СТО предлагали Шериф (дороговато).На машине стоит не защита, а пыльник из жести.Я себе поставил "камазовская" так называется.Покупал на Перова. Как для меня защита нормальная.
Андрюха
сообщение 2.4.2009, 20:28
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
заранее спасибо.
Абсолютно одинаковые. И сливные отверстия в одном месте. Штатная- это не защита,пыльник скорее всего, так как коробка и картер полностью открыты. Я поставил сразу, так как приходится ездить по проселкам. Шериф. Серьезная железяка. О работоспособности пока ничего не скажу, так как кроме высокой травы по ней ничего не елозило. Хоть и с защитой, но каменюки между колес стараюсь не пускать, и в колею обеими сторонами не влажу.
Lakmus
сообщение 2.4.2009, 23:27
Спасибо, Почитав сравнительный анализ по весовым и прочностным характеристикам "шерифа" и "полигона" выиграл второй, но по цене 500 против 650 выигрывает шериф. Наверно остановлюсь на втором варианте про шериф встречал пару постов где люди гемороились с установкой, поскольку ставить буду сам меня это аж никак не устраивает. ну а если с полигоном вылезут косяки на борьбу с ними привлеку моих горе советчиков!! пусть расхлебывают.
Андрюха
сообщение 3.4.2009, 7:28
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Шериф настолько просто ставится, аж противно! Хотя, если очень захотеть- то конечно можно помучаться. А что за весовые характеристики? Шериф около 8 кг. весит, то Полигон сколько?
Lakmus
сообщение 3.4.2009, 10:42
насчёт именно калиновской не скажу сколько весит , в сравнении принимали участвие защиты на лансер
Украина
ООО «Полигон –Авто» г. Запорожье
Толщина материала, мм 2,5
Толщина защиты, мм 8,5 (с ребрами жесткости)
Вес,кг 15,5
Допустимое изгибающее усилие, кг 419
Россия «Металлопродукция» (он же Шериф)
г.Санкт-Петербург
Толщина материала, мм 3,0
Толщина защиты, мм 3,0
Вес,кг 18,6
Допустимое изгибающее усилие, кг 252
P.S. Но стиот взять во внимание что сранение взято с сайта Полигона rolleyes.gif
Doc-surgeon
сообщение 3.4.2009, 22:45
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Украина
Вес,кг 15,5
г.Санкт-Петербург
Вес,кг 18,6
Видел на рынке защиту запорожскую, не знаю, Полигон ли, но состоит она из двух частей, сваренных поперек, вдоль укреплена приваренной металлической приблудой. Поэтому, у меня возникли сомнения по прочности такого творения, ведь "повредить" цельный лист, гораздо тяжелее, чем состоящий из двух половин, пусть даже укрепленных третьей приваренной в продольном положении.
Lakmus
сообщение 4.4.2009, 19:17
Как говориться "махнул шапкой" -сказал везти, в четверг заберу и буду ставить. отпишусь о впечатлениях !
Андрюха
сообщение 4.4.2009, 19:46
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
А какие могут быть впечатления? Камень либо бордюр между колес пропустить? Главное чтоб стала хорошо и не гремела.
Doc-surgeon
сообщение 5.4.2009, 9:12
Чем меня еще смутила, эта продольно приваренная планка. Она выгнута в виде треугольного профиля, и выступает над поверхностью см. на 3. В норме у нормальных защит, есть зазор см.2-3, между защитой и двиглом, если эта часть защиты будет прилегать к какой-то части двигателя, возможно в проекции и нет, но если да, то при хорошем ударе отсутствие зазора, на который может гнуться защита, приведет к удару по той части двигла, к которой она прилежит, и зачем тогда эта защита??? А если она развалиться в поперечном сварочном шве, то задняя ее часть примет вид "скребка", упрется в землю, асфальт или бордюр и выгнет все к чему крепиться защита сзади.
Так защита состоит из цельного листа, или такая как видел я, из двух листов сваренных поперечно, с продольным укреплением?
NoRus
сообщение 6.4.2009, 8:22
Пользователь №: 324
Из: Україна, Київська обл., м. Бровари
Авто: 11184
заранее спасибо.
Не знаю какая у меня, ставил сразу в салоне, конкретную марку защиты не уточнял. Обошлось в 300грн... единственное что знаю наверняка она у меня стальная!
Защиту надо ставить обязательно! Какую, это уже другой вопрос, но лучше чтоб она была. Моя себя уже окупила... пару раз так прикладывался днищем что аж в ушах звенело... она у меня уже погутая малёхо - вобщем не было бы защиты, я б, один раз точно, машинку б на эвакуаторе покатал бы. Alex_01.gif
иваныч_102
сообщение 7.4.2009, 18:51
Пользователь №: 2.362
Из: киев
Авто: калина 11174
Покупал свою 11174 в автосалоне "Киев лада" в октябре 2008 года, так вот, инженер по гарантии отговорил меня вообще ставить другую защиту картера. Слесарь, который занимался предпродажной подготовкой, тоже сказал,что заводской вполне хватит, что стоит с завода хорошая защита. Вот и не знаю, почему они меня отговаривали, хотя я хотел поставить.
Шурик
сообщение 7.4.2009, 20:16
Там стоит пыльник, из жести прикрученный саморезами в пластиковые вставки.
Lakmus
сообщение 16.4.2009, 10:48
Поставили мне наконец то защиту, отпрофилированная плита Полигон, встала без осложнений, пластиковые щитки по бокам прикрутить было не к чему - взяли на хомуты, сказали что мол будет желание или будут вылазить звуки постукивания то дрель и 2 болта и всё будет как в европе))
пытались поставить снизу от штатной, но что то там чему то будет мешать - отгрузили мне штатную жестянку в багажник.
Всё делели на оффициальном сервисе Хонда - ДнипроМоторИнвест, обслуживание фантастическое connie_crazyperson.gif
NoRus
сообщение 16.4.2009, 12:54
Пользователь №: 324
Авто: 11184
На офф. сервисе хонда цены немалые... а прикрутить защиту, ума большого не надо (и дурак справится). Стоило ли туда ехать за такой мелочью?
Lakmus
сообщение 17.4.2009, 8:39
Абсолютно согласен сложного ничего нет, но если есть возможность зделать всё практически бесплатно без потери качества, то почему нет.
А про сервис хонды написал будучи сильно впечетлённым подходом и так сказать обслуживанием,
там где я покупал машину о таком обслуживании можно только мечтать. а жаль.
yurko
сообщение 18.4.2009, 23:14
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Если бы не было защиты (стояла заводская) - то и днищем бы не приложился и в ушах бы не звенело! Защита умешьшает клиренс и начинаешь цепляться за все, что на дороге валяется...
NoRus
сообщение 21.4.2009, 8:20
Пользователь №: 324
Авто: 11184
Ничего подобного... защита там клиренса сьедает не больше сантиметра! Это совершенно некритичная величина, стукнутся можна и без неё.
У нас же не дороги, а направления... а если ещё и на грунтовку куда забратся - так вообще ховайся!
Lakmus
сообщение 21.4.2009, 9:57
Вот и испытал я защиту во время поездики в Каменец-Подольский, GPS китайского производста плюс IGO 8 завли нас ночью тупо в поле и мы 14 км ехали по необьятным просторам украины, 5 раз наворачивались днищем, вроде железяка в порядке, царапины приличные, но всё остальное не пострадало.
yurko
сообщение 22.4.2009, 13:44
Сообщение #20
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
А что будет если китайский жыпыэс вас завезет в реку? Советую к днищу авто прикрутить лодку - так, на всякий случай...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 3:44
