послк ТО загорелось индикатор не исправности двигателя....
toma-ttt
сообщение 25.3.2009, 7:50
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
на СТО меняла масло, только выехала загорелась лампочка индикатор не исправности двигателя....???????? вернулась, мастер сказал ...что нужно делать компютерную диагностику (потому что меняли масло, на до ошибку убирать программой).....Это точно так.......где можно сделать хорошую и качественую диагностиб двигателя..
E1ectronic
сообщение 25.3.2009, 8:25
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
ВадимК - 8-096-3769599
andreywin
сообщение 25.3.2009, 9:20
Пользователь №: 105
Из: г.Киев
Авто: Калина 1119
Или к Вадиму, или сбросить клемму аккумулятора, погулять минут 10, одеть клемму аккумулятора на место, завести машину.
Заметил - такое бывает, если повернуть ключ зажигания сразу в положение старта (без промежуточного положения, когда контроллер тестирует все датчики). От того что заменили масло, индикатор ошибки двигателя врядли загорится smile.gif
KALINA Sport
сообщение 25.3.2009, 11:21
Из: Kiev
Пользователь №: 3.154
Авто: Спортхэтч Kalina 111940
andreywin абсолютно прав - сначала манипуляция с аккумом, потом правильная последовательность старта и если уж это не поможет, тогда диагностика.
Победа будет!
AlMiGu
сообщение 25.3.2009, 11:24
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
проблемка действительно не в замене масла - посмотри внимательно, может где-то проводок с клеммы какого-нить датчика слетела (нужно просто поправить) wink.gif
Aqua_Marina
сообщение 25.3.2009, 18:02
Первая Леди Одесского Клуба
Группа: Одесситы
Пользователь №: 524
Приморский р-н
Авто: Калина 1.4 16v
Та же проблема-после второго ТО при заводе машины долго не тухнет индикатор неисправности двигателя.Хорошо,что сегодня наткнулась на эту тему, а то уже стала выпадать на измену...
ICQ: 372-714-924
toma-ttt
сообщение 27.4.2009, 8:41
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
ну пока я собралась ехать на СТО - на диагностику, лампочка индикатора перестала гореть, ????? что значит, может лампочка перегореть?.
Получается так что когда я ехала на 5 передаче - индикатор погасал.....а теперь и совсем погас.......
messer
сообщение 27.4.2009, 9:16
Пользователь №: 2.049
Знач все вернулось на свои места, там стоит светодиод и вероятность того, что он сгорел очень мала.
Askold
сообщение 27.4.2009, 16:23
Из: киев
Пользователь №: 1.291
Из: киев райончик Троещинка
Авто: калино-хетчбек 1119
этож ваз!!!!!!!! как хочет так и работает?
у меня то горит то не горит всякие там лампочки-вначале ездил на все эти диагностики ну там ток руками разводили мол все ОК!
а теперь забил на все это -если завелась и едит значит гуд!
Zid@n
сообщение 9.6.2009, 15:06
Пользователь №: 2.600
Из: г. Вишнёвый
Авто: ВАЗ-11193
У меня после второго ТО дня через 2 тоже начала гореть лампочка индикатора двигателя. После диагностики стало ясно сто оборвало проводок с лямбда-зонда. Прифигачили наместо и всё гуд:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 16:05
