Шатает |
Шатает |
10.2.2009, 21:35
Приерно на 60 решил по велять лево право,
когда наченаеш поваричивать руль в другую сторону машина проваливается, как бутто стойки не держат. что ето может быть? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
10.2.2009, 22:10
ну, могут стойки не держать...
-------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
10.2.2009, 22:27
Приерно на 60 решил по велять лево право, когда наченаеш поваричивать руль в другую сторону машина проваливается, как бутто стойки не держат. что ето может быть? А ты не видел, как на шоу машину на два боковых колеса ставят. Так вот это у тебя примерно тоже самое, только темп и расход руля меньший |
10.2.2009, 22:32
А ты не видел, как на шоу машину на два боковых колеса ставят. Так вот это у тебя примерно тоже самое, только темп и расход руля меньший Да не, это не то. тут руля поворачиваеш она начинает проварачивать, а потом как волна назад и опять по напровлению -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
10.2.2009, 23:28
Ну тоди я пас...
10.2.2009, 23:38
в стойках тоже дело и машинка в стоке валковата, но это же физика загружаеш и разружаеш стороны и колёса автомобиля при поворотах и инерцию никто не отменял. Кстати при маневрировании можно даже колёса и сторону от земли оторвать и даже перескакивать одной стороной таким образом покрышку лежащую на дороге, но можно и перевернутся неумеючи, но калина прежде всего подвержена к сносу передней оси так что нужно уметь такое сотворить.
11.2.2009, 13:24
в стойках тоже дело и машинка в стоке валковата, но это же физика загружаеш и разружаеш стороны и колёса автомобиля при поворотах и инерцию никто не отменял. Кстати при маневрировании можно даже колёса и сторону от земли оторвать и даже перескакивать одной стороной таким образом покрышку лежащую на дороге, но можно и перевернутся неумеючи, но калина прежде всего подвержена к сносу передней оси так что нужно уметь такое сотворить. Может кто то посоветует, что на что поменять. Так чтоб купил "все" - поставил и ездеть и кайфовать Я тут много читал и уже потерялся.. Какие стойки лучше поставить можно и пожошче? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
11.2.2009, 20:55
Наприклад понизити центр ваги авто - тобто поставити занижені пружини (вони також мають бути з товстішого дроту ніж стокові). Це веде до того, щоб замінити стійки на твердіші. Плюс заміна стабілізатора на більш твердіший - тобто зроблений з товстішого дроту. Далі диски з меншим вильотом(позначається ЕТ) - тобто встановлені колеса мають мати ширшу колію ніж в стоці, але не затирати колісні аркипри повному завантаженні (для Р13 можу порекомендувати диски шириною 6 дюймів,з вильтом ЕТ20 - нічо ніде не затирає при повному завантаженні і колія трохи ширша від стоку, перевірено на собі.) Плюс геометрія ходової включаючи зад в мінус, кастор підтягнути в плюс. Ці мінімальні переробки покращать курсову стійкість але погіршать м"якість Калини на поганій дорозі.
12.2.2009, 15:30
Спасибо.
Впринципе все понял, только вот с этим Плюс геометрія ходової включаючи зад в мінус, кастор підтягнути в плюс. и вобще что такое "кастор", много читал но не понял ??? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
12.2.2009, 22:24
Спасибо. Впринципе все понял, только вот с этим и вобще что такое "кастор", много читал но не понял ??? http://ru.wikipedia.org/wiki/Кастор_(Угол_...а_оси_поворота) http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...D0%BA&meta= http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=605 http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=274 http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1394 Добавлено: да чуть не забыл http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=9 -------------------- |
15.2.2009, 13:34
Наприклад понизити центр ваги авто - тобто поставити занижені пружини (вони також мають бути з товстішого дроту ніж стокові). Це веде до того, щоб замінити стійки на твердіші. Плюс заміна стабілізатора на більш твердіший - тобто зроблений з товстішого дроту. Далі диски з меншим вильотом(позначається ЕТ) - тобто встановлені колеса мають мати ширшу колію ніж в стоці, але не затирати колісні аркипри повному завантаженні (для Р13 можу порекомендувати диски шириною 6 дюймів,з вильтом ЕТ20 - нічо ніде не затирає при повному завантаженні і колія трохи ширша від стоку, перевірено на собі.) Плюс геометрія ходової включаючи зад в мінус, кастор підтягнути в плюс. Ці мінімальні переробки покращать курсову стійкість але погіршать м"якість Калини на поганій дорозі. +1 Тільки стабілізатор на калині дуже грубий, 20мм. грубший ніж на 10,8,9 і т.д. -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 18:20 |
