заправка Лукоил, Шоб она закрылась к е......м |
5.1.2009, 21:20
перед новым годом,по причине заканчивающегося бензина,пришлось заправитса на Лукоиле(на куреневке) Е95
И вот...только отехал от заправки,загорелась лампочька(двигатель)на панели приборов и стал троить двигатель! сейчас не знаю,что делать!!!открутил свечи,-все засраные... поменял;залил полный бак V-POWERа,снял клему на 15 мин. стало лучше,но всеровно двигло работает хреново и горит лампочька! наверное поеду на диагностику и удалять ошыбки... Уважаемые калиноводы...будьте бдительны..не заправляйтесь там! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
5.1.2009, 21:28
[/quote] Эта бензина ихний Василий Алибабаевич мочей ослиной наверно разбавлял - редиска-не хороший человек! -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
5.1.2009, 21:41
Цитата Эта бензина ихний Василий Алибабаевич мочей ослиной наверно разбавлял - редиска-не хороший человек! у кого были аналогичьные проблемы прошу писать ниже.... особенно как решали! Спасибо! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
5.1.2009, 21:51
перед новым годом,по причине заканчивающегося бензина,пришлось заправитса на Лукоиле(на куреневке) Е95 И вот...только отехал от заправки,загорелась лампочька(двигатель)на панели приборов и стал троить двигатель! сейчас не знаю,что делать!!!открутил свечи,-все засраные... поменял;залил полный бак V-POWERа,снял клему на 15 мин. стало лучше,но всеровно двигло работает хреново и горит лампочька! наверное поеду на диагностику и удалять ошыбки... Уважаемые калиноводы...будьте бдительны..не заправляйтесь там! давно известно, что на Лукоил парят фуфел. Временами и заливают больше чем объем бака по документам, даже если в нем до заправки была треть остатка... Хозяин экономит на ЗП, а сотрудники на посетителях. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
5.1.2009, 22:00
Уже писал на форуме http://www.autoconsulting.com.ua/castrol/p..._id=6&id=26 Проверенно на собственной калинке.
Как раз после Лукойла. Быстрого прихода не ждите но выкатав бак бензина он появляется. С тех пор заправляюсь только на ВОГе. Добавлено: Вот недавно приобретал повторно пузырек в ОКЕЙе бутылек отличается от представленного по ссылке но наклеечка такая же 75 гр. +- 250 мл. на 5 полных баков. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
5.1.2009, 22:09
Цитата Уже писал на форуме http://www.autoconsulting.com.ua/castrol/p..._id=6&id=26 Проверенно на собственной калинке. Как раз после Лукойла. Быстрого прихода не ждите но выкатав бак бензина он появляется. С тех пор заправляюсь только на ВОГе. А ЕСТЬ ИДЕИ ПО ПОВОДУ ТОГО,ЧТО И ПОСЛЕ ТОГО,КАК Я ВЫКАТАЛ ЕГО И ЗАЛИЛ НА ШЕЛЛ,ВСЕРАВНО ТРОИТ И ЛАМПОЧКА ГОРИТ! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
5.1.2009, 22:15
Идея одна сначала я грешил на свечи но со временем увидел выгоревший контакт в проводах ВВ.
Поменял сначала на один из старого комплекта ZZZ затем купил новые поляцкие фото и название в гараже. Ну и за одно поставил 4-х лепистковые свечи бош уже 25 тык полет нормальный. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
5.1.2009, 22:22
Цитата Идея одна сначала я грешил на свечи но со временем увидел выгоревший контакт в проводах ВВ. Поменял сначала на один из старого комплекта ZZZ затем купил новые поляцкие фото и название в гараже. Ну и за одно поставил 4-х лепистковые свечи бош уже 25 тык полет нормальный. сегодня был у знакомого.он проверил провода,свечи и трамблер..(после замены свечей)все идеально...вот только лампа не выключаетса...может глюк?? -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
5.1.2009, 22:32
Снять клему с АКБ на 5-10 минут.
Или до 20 удачных пусков двигуна и чек проподет. Обнулить код ошибки на деагностическом оборудовании. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
5.1.2009, 22:41
Цитата Снять клему с АКБ на 5-10 минут. Или до 20 удачных пусков двигуна и чек проподет. Обнулить код ошибки на деагностическом оборудовании прости,невнятно выразился,после етого пришествия я поменял свечи..думал,что пройдет..не помогло; поехал смотреть трамблер и провода...они в порядке говорят что ето голова у калинки....болит! клему снимал дважды(один раз на 20мин,второй на всю ночь!без результата! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
5.1.2009, 23:36
Если грешишь на бензин, не было мыслей проверить топливный фильтр, да и бензонасос ?
Добавлено: А бензин на лукоил г***о! Подтверждаю. |
5.1.2009, 23:37
Цитата Если грешишь на бензин, не было мыслей проверить топливный фильтр, да и бензонасос ? были,вот и на диагностику собрался.. кто знает,может всетаки дело в "мозгах"? -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
5.1.2009, 23:52
Надо поездить на заправленном бензине 70-100 км и тогда возможно "голова" пройдет. Но если зальешь обратно хороший бензин, траблы могут повториться...
5.1.2009, 23:57
Цитата Надо поездить на заправленном бензине 70-100 км и тогда возможно "голова" пройдет. Но если зальешь обратно хороший бензин, траблы могут повториться... большое спасибо за совет!а может долить в бак...чего то..? -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
6.1.2009, 0:07
большое спасибо за совет!а может долить в бак...чего то..? Чего бы не наливал, нужно выжечь старый бензин. Когда лампочка остатка загориться тогда зальешь "проверенный" бензин. Главное не суетиться. Машина едит и хорошо. Может тянет не так, но причины ты знаешь...удачи! Добавлено: Можешь еще "прочухан" сделать. Поезди км 10 на 3 передачи со скоростью 60-80 км/ч, т.е. на оборотах выше превычных. |
6.1.2009, 0:13
Цитата Можешь еще "прочухан" сделать. Поезди км 10 на 3 передачи со скоростью 60-80 км/ч, т.е. на оборотах выше превычных. Спасибки! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
10.1.2009, 0:53
Чем все закончилось?
16.1.2009, 16:12
Цитата Чем все закончилось? Слава диагностике! Закончилось! 1диагностика показалала: 1-бедная смесь 2-пропускные способности форсунок снизились 1ая на 70% 2ая на 40% 3ая на 30% 4ая на 100% 3-многочисленые пропуски зажыгания(систематические) 4-ошыбка датчика кислорода Все обошлось чисткой форсунок(запарафинились) Теперь едит лучше чем новая! Заправляюсь только на шелл и все ок! Цитата Можешь еще "прочухан" сделать. Поезди км 10 на 3 передачи со скоростью 60-80 км/ч, т.е. на оборотах выше превычных. Цитата Надо поездить на заправленном бензине 70-100 км и тогда возможно "голова" пройдет. Но если зальешь обратно хороший бензин, траблы могут повториться... не помогло! Всем большое спасибо за советы! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
16.1.2009, 19:22
16.1.2009, 19:35
Цитата Это значит, что у тебя 4 цилиндр не работал? именно!но кроме того и первый почьти тоже! а остальные 2 кушали 14 литров на двоих! Цитата Какие методы диагностики были использованы? была использована компьютерная диагностика...помоему LAUNCH которая и показала ошыбки... а изначально,при снятии провода со свечи 4го цилиндра,работа двигателя не менялась! -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 14:41 |
