Как проверить работоспособность АБС?, Как проверить работоспособность АБС?
KirilG
сообщение 17.12.2008, 11:22
Пользователь №: 2.144
Из: Харьков, Салтовка
Авто: ВАЗ-11193 1,6л Хетчбек
Как проверить работоспособность АБС на новой машине без заезда на СТО?
ven
сообщение 17.12.2008, 18:57
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
1.Конр.лампа должна гореть токо в режиме теста,после запуска должна гаснуть и не загоратся до каждого последующего запуска.
2.При торможении(особозаметно при резком+скольской дороге) педаль должна как бы дрожать(проваливаясь и обратно отбрасыватся)т.к. происходит сброс давления в контуре колеса,которое перестало крутится(пошло на юз). При этом слышишь вродь шось трещитъ(или хрюкает wink.gif ) вобщем характерный звук,не спутаешь!
3.Ну и ессно при этом не должно быть потери управляемости(полной!!! снижена малехо будет. опять же от величины скорости!) и заносов!!!
Удачи!
066 56 777 60
KirilG
сообщение 18.12.2008, 11:23
Цитата(ven @ 17.12.2008, 18:57) *
Всем приветъ!
Удачи!
Спасибо за ответ!
То есть, надо найти безопасный участок с обледенением и попробовать там потормозить? Потому что, при езде по городу я не ощущаю ничего из вышеописанного. Правда и льда или грязи у нас на улицах нет...
Спасибо еще раз, буду пробовать!
AlMiGu
сообщение 21.12.2008, 15:58
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Цитата(KirilG @ 18.12.2008, 11:23) *
Спасибо за ответ!
а проще заезжаешь на грунтовку, резко тормозишь и наблюдаешь картину wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 0:40
