2 страниц V   1 2 >
Не заводится двигатель
Гость_Ingener_*
сообщение 15.11.2007, 22:42
Гости
Сегодня пришел на стоянку (открытая) , хотел завести прогреть двигатель. Вставил ключ, начал заводить - пол оборота коленчастого вала на последнем издыхании и все. Подождал , включил зажигание, подождал пока бензонасос создаст давление в системе, заводить..... а она только щелчки какие-то издает.... как будто какое-то реле срабатывает (или выбивает) и каждый щелчок сопровождается однократным миганием лампочки сигнализации (щелчки довольно громкие и интенсивные). Включил магнитофон на полный звук - играет, свет ближний, дальний - вроде светит. Может кто сталкивался с подобным явлением?
сообщение 15.11.2007, 23:22
Для начала необходимо проверить наличие массы, её отсутсвие или плохой контакт может вызывать збои в электрике. На заводе любят покрасить весь кузов и даже естественно в зонах контактов, а потом както прикрутить шпильки или вставить болты.
Открываеш капот, за аккамулятором на моторном щитке увидишь провод прикрученный к щитку гайкой на 10 помоему, откручиваеш, снимаеш провод, потом вокруг шпильки в месте контакта зачищаеш краску (можно ножом) и или берёш специальную шайбу для контактов (она имеет острые выступы и при зажатии здирает краску и обеспечивает контакт), прикручиваш провод на место (не сорвите болт, тоесть затягивать без фанатизма)
Гость_Ingener_*
сообщение 15.11.2007, 23:47
Гости
спс. Завтра попробую.
сообщение 15.11.2007, 23:52
Это может и не решить проблему.
Проверь все предохранители.
Релюшки ты сам наврядли провериш.
Ну и если не поможет то наверное вызывай мастера, а дистационно поставить диагноз пациенту невозможно.
Причин для токого случая может быть куча.
Legion
сообщение 16.11.2007, 10:18
Партнер
Пользователь №: 14
Из: Киева, частный дом на Борщаговке.
Авто: ВАЗ21124 (чёрный хетч)
Плохая масса.
Снимаешь клемму - от аккума и куришь 10 мин.
Затем надеваешь клемму и поворачиваешь ключ на зажигани (включаешь), но не ЗАВОДИШЬ!!!
Куришь 2 минуты, выключаешь зажигание и куришь 10 минут.
Гость_Ingener_*
сообщение 16.11.2007, 10:24
Гости
Если есть время, обясни зачем ждать по 10 минут. Електроника?
Legion
сообщение 16.11.2007, 10:28
Партнер
Пользователь №: 14
Для того, чтобы сбросить ошибку, которая прописалась в контроллере.
Yarik
сообщение 16.11.2007, 12:21
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
а зачем ждать после клеммы на зажигании еще 10 минут... что то долго он грузится ignat_02.gif
Гость_Ingener_*
сообщение 16.11.2007, 13:36
Гости
все сделал, повторяется таже история. Очень похоже что сработала блокировка движка от сигналки или АПС
сообщение 16.11.2007, 13:42
Попробуй обучающим ключём, может у тебя брелок накрылся.
и лучше сидя в машине свяжись по телефону с Вэном и по ходу объясни что происходит может так поможет. Хотя дистационно неполадки не утраняются.
ven
сообщение 16.11.2007, 14:18
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Цитата(Legion @ 16.11.2007, 10:18) *
Плохая масса.
Всем привет. Легион(Серега ты шоль?) так много курить не тока вредно но и не нужно ( вчера был всемирный день борьбы с курением но ты,наверное совсем не так понял smile.gif) Если ошибка "прописалась" а при следующем вкл. зажигания нет "приколов" запрещающих пуск двига, то пуск возможен! Более того если в течении 20 пусков ошибка не повторилась она ваще уходить из мазгов. Лечить причину! И ни каких гвоздей!
Удачи!
Уже выезжаю. Отчет выложу. Сигу ставили у нас на конторе(кажись). Не охота обос...я.
066 56 777 60
Legion
сообщение 16.11.2007, 15:50
Партнер
Пользователь №: 14
Я те сёрьёзно говорю, что так вылечил проблему с наступление холодов на своей 2115 smile.gif
Кстати, машина тоже мигала габаритами.
Ярик, а ты не слышал, что при сбрасывании клемы обнуляется контроллер и потом в течени вродебы 100 км записывается твоя манера езды. После этого становится на свои места расход и прочаЯ хвигна connie_crazyperson.gif
ven
сообщение 16.11.2007, 16:45
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
[/quote]
[/quote]
Да Серега все так. Тока как я писал: "а при следующем вкл. зажигания нет "приколов" запрещающих пуск двига, то пуск возможен!" Мож у тебя было выполнено это условие? И если обнулять то клемму мона снять на 20-60сек. (достаточно). Манера езды пишется на новом и или "чистом" ЭСУД (запись параметров в ЕЕПРОМ) снятие клеммы к этому отношения не имеет. ЕЕПРОМ-энергонезависим!
Отчет по выезду.
Слава богу не обоср...я, тем более лично монтировал. Решил не перекуривать smile.gif ,подъехал с горящей сигаретой.
Ну сразу к телу: замер АКБ--- 9.43в. Вопросы? Нет. Прикурки не оказалось, благо 100метров "НОВА ЛИНИЯ" .Купили.Запуск удался. Забирайте коллегу в строй!
П.С. чувачки, зима напоминаю при эксплуатации в "городском цикле тем более!зимой" не откладывая в долгий ящик проверьте плотность электролита и степень заряда АКБ. При необходимости откорректируйте!
2П.С.С. Нашему салону 3 года! Имеем шанс сегодня на......я.
Всем УДАЧИ!
066 56 777 60
Гость_Ingener_*
сообщение 16.11.2007, 23:53
Гости
VEN, спасибо за помощь (с меня ещё причитается за оперативность). Прогнал машину, подзарядился акум, заводится без проблем. Стыдновато что сам не догадался (подумал, что если музыка ревет, свет дальний лупит, значит все нормально с АКБ). VEN, к вам ехать передумал, не хотел напрягать перед таким мероприятием aleksey_01.gif connie_30.gif .
ZZZ, Legion спасибо за консултацию, действительно контакт массы идет поверх краски.
Ну, а вообще может ещё кто-то с этим столкнется, будет знать. Может и не даром тему создал.
Playmaker
сообщение 30.11.2007, 15:51
Пользователь №: 47
У меня вот такая вот шняга - машина неделю на стоянке на сигналке без движений, температура окружающей среды - от -4 до +6 (ну или сколько тут было с 17 по 25 ноября), прихожу я, садясь в салон замечаю что лампочка освещения салона тускновато горит (у меня поставлен режим при открытии дверей она загорается, всю неделю она ессесно не горела), ключ в замок, поворот и я НЕ завожусь, при повороте ключа гаснет панель - тока нехватает совсем. Завел "с толкача". Я так понимаю что АКБ у меня мертвый, ибо сейчас при старте -3 после ночи он первые прокрутки движка с напрягом делает. Посмотрел цены на АКБ и чуть не упал - самый дешевый "Исток" - 380 грн, а я думал что до сих пор есть по 250 грн. И вот у меня масса вопросов - почему этот девайс так быстро здох - ведь еще и года нет как он эксплуатируется? Какие гарантии что если я в этот залью электролит до нормы (если честно незнаю как он там щас и как проверить тоже незнаю) то я смогу в -15 нормально завестись?
ven
сообщение 30.11.2007, 18:07
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Думаю 380грн. мона неплохо пропивить. Неоднократно обращал внимание на различных форумах на то что эксплуатация авто в "городском" режиме постепенно приводит к разряду АКБ (точнее к систематическому недозаряду). Конечно ,возможно, он и издох, но такое явление редкость. В ВАШЕМ конкретном случае склоняюсь к тому что его,маленького, скорее зае.....и (заездили) нещадными разрядами (стартер+остальные потребители) и сист. недозарядами. А достаточно полностью зарядить оного,проверить и при необходимости скорректировать плотность электролита (должна быть на полностью заряженном АКБ при мин 12.6в.-1.27! в каждой банке .разброс-0.1-0.15 мах.) и ён послужить ешо многия лета.
Ешо один совет. При длительных (более 5-7 дней) стоянках снимайте клемму с АКБ! Откр. капот, закр. двери ослабляем клемму.прижимаем пальцем концевик капота,ставим на сигу, сымаем клемму, закр.капот. Теперь если кто нить в Ваше отсутствие ее накинет вкл. сирена и блокирки. Сам вааще та не печ. машинка поэтому детали и нюансы по телефону.
УДАЧИ!
066 56 777 60
E1ectronic
сообщение 30.11.2007, 19:08
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
Лада Калина Клуб в Украине > Техничка > Общие технические вопросы
Как подготовить машину к зиме, Совет.
Цитата «За лето дистиллированная вода в аккумуляторе может испариться, поэтому не дожидаясь первых морозов, проверьте, всё ли в порядке. После "долива" батарею целесообразно подзарядить, после чего проверить плотность электролита, и если она ниже 1,27, то нужно либо довести ее до нормы, либо подумать о замене аккумулятора. При выборе нового "сердца" для вашей машины отдайте предпочтение фирменным аппаратам - они хорошо переносят русские зимы. Переночевавший на морозе аккумулятор спасёт домашняя ванна: 10 минут в горячей воде по самые 2/3.»
сообщение 1.12.2007, 0:26
Катаюсь по городу катаюсь, останавливаюсь глушу мотор, потом заводить а фиг, даже не счёлкает и стартер не крутит и даже не дёргается. Пошел проверил массу, всё ок. А потом глянь на стартёр, а там клема слетела при езде по киевским кочко-ямо-образным дорогам. Накинул клему на втягивающий стартёра, завелась с полоборота. Кстати, а клема то эта под воздушным фильтром, мне то ладно стоит нулевик и доступ свободный, а вот на стандарте сразу и не заметиш и не полечишь.
Yarik
сообщение 4.12.2007, 19:01
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
трудно в стоке туда долесть... я как то контакты чистил.
AlMiGu
сообщение 14.1.2008, 21:39
Сообщение #20
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
у меняпочти такая-же ситуация была, только клемма никуда не слетала .... wink.gif и приходилось мучаться целый день..., лазить под фильтр руками и дергать за тот самый провод....
на следующий день решил окончательно разобраться с вопросом...., снял фильт, снял втягивающее и увидел - крышка втягивающего болтается.... - оказалось, что два болтика которыми она прикручена к втягивающему просто раскрутились.
после того, как я их закрутил и все поставил на место, то машинка начала спокойно заводиться...., вот и вся история...
а ведь сначала думал, что окислился контакт.
Zulus
сообщение 25.1.2008, 23:36
Сообщение #21
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Спасайте люди добрые... шо может быть? У нас целый день валил снег; приехал с работы-всё ок, заглушил. Потом собрался за женой ехать, завелся, температура на улице -1. Непрогревал (опаздывал). Проехал метров 800 и заглох. Дальнейшие запуски безуспешны. Заводится и глохнет. Думал бензин закончился стрелочка лижит ниже последней отметки, сбегал купил 1,5 литра бензика (благо заправка недалече) результат то-же. Бензонасос слышно качает. УЖАС прям жалко как машинку!
_________________________
сообщение 26.1.2008, 9:30
Сообщение #22
Наверняка бензин закончился, нужно залить больше чем 1,5л и нескоько раз пітатся завестись (пока бензонасос не накачает бензина в систему ничё не будет)
Zulus
сообщение 26.1.2008, 10:39
Сообщение #23
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Сущая правда. Залил ещё 5. И приятный звук начал радовать ухо.Спасибо за помощь.
Petroff
сообщение 28.1.2008, 10:54
Сообщение #24
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Из: Лесной
Авто: toyota corolla 2008
имхо не стоит доводить до того,чтоб бензин заканчивался вообше - неполезно это для инжекторов и каталезатора..
Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! )
soundmagic
сообщение 10.3.2009, 9:56
Сообщение #25
Пользователь №: 1.402
Авто: забанен
Здраствуй, у меня та же проблема сегодня случилась, как мне быть и с етим бороться ?
забанен.
пашка
сообщение 10.3.2009, 10:12
Сообщение #26
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
меняй акамулятор или прикури у кого нибудь твой сел.
093-422-62-62
067-287-35-74
alexandr_zahar
сообщение 10.3.2009, 11:15
Сообщение #27
Активист Клуба
Из: Одесская
Пользователь №: 77
Из: Харьков, Коминтерновский район
Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2)
Пашка полностью прав. У меня случилося таже ситуация 27 февраля сего года со всеми вышеописанными признаками. Правда завести смогли с толкоча, но аккумулятору (в моем случае) был полный кирдык.
p.s.: проверь также контроллер навсяк случай, не залитый ли он?
Zulus
сообщение 11.3.2009, 12:40
Сообщение #28
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Кто знает и подскажет что для наших машин безопасней "с толкача" или "прикурить"? А насчет только щелчков - то это только севшая АКБ.
сообщение 11.3.2009, 18:37
Сообщение #29
Не знаю, как для наших, но вот при заводе с буксира Славуты реально был свидетелем перескакивания на один зуб ремня ГРМ.
Thomas
сообщение 11.3.2009, 19:37
Сообщение #30
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
исключительно прикурить, "с толкача" оч большой риск потом толкать ее до сервиса, особенно для 1,4/16 с диагнозом "перескочил (порвал) ремень и "загнуло" клапана".
краниосакральная терапия
Timo
сообщение 7.12.2010, 22:49
Сообщение #31
Пользователь №: 2.480
Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression +
Собственно, сабж.
Калина, 1.4, 16Ве. 45000 км.
Ехали. Остановились на ж.д. переезде. После этого уже завестись не смогли. стартер не крутит. насос бензин не подкачивает. при проворачивании ключа под капотом слышы звуки, похожие на удар молотка по железу.
Включили аварийку, чтобы другие участники дорожного движения не матюгались. она несколько минут поработала, затем погасла сама по себе!.
В данный момент - включали фары (ближний/дальний) - свет не такой яркий, как обычно. мафон работает, но если включать громко, начинает запинаться, пропадает звук.
При этом значок иммо светится красным цветом.
До этого у человека последние две недели раздавался ощутимый свист под капотом, я настоятельно рекомендовал заехать на СТО, но ему все было некогда. Может ГРМ?
Смотрели аккум - клеммы на месте.
Ерджент хелп нидед. Человеку без машины по роду деятельности никак.
Заранее спасибо, камрады.
сообщение 7.12.2010, 23:53
Сообщение #32
Очень похоже, что услышали так называемый "звонок". Попробуйте нормально-заряженный аккумулятор поставить.
Интересно, а машина так и осталось на ж.д. переезде smile.gif , а то в Украине в последнее время этот вопрос актуальный: автомобильный транспорт и жд переезды...
Timo
сообщение 8.12.2010, 0:01
Сообщение #33
та не, немного не так написал, остановились перед перездом и пропустили потяг, уж потом не завелись rolleyes.gif
аккуму 3 года, мог разрядиться за 5 мин что мы стояли?
и почему иммо красным светится?
сообщение 8.12.2010, 5:05
Сообщение #34
Первое аккум
может бонально масса отошла с кузова
может сам гена и или ремень гены
короче телепатов нет, надо смотреть. Едь на СТО или приглашай мастера для диагностики
сообщение 8.12.2010, 9:27
Сообщение #35
Разрядиться за 5 минут не мог (теоретически smile.gif ), а вот одна банка осыпаться могла (практически smile.gif ) ...
Timo
сообщение 9.12.2010, 10:59
Сообщение #36
Ребята, всем большое спасибо.
Сел аккумулятор, водичка полностью испарилась. Долили, зарядили и все ок!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 22:11
