Как подключить датчик удара, объёма.
zjamin
сообщение 10.9.2008, 10:42
Из: Полтава
Пользователь №: 875
Из: г. Полтава
Авто: ВАЗ-1117 универсал
Мужики как подключить датчик удара, объёма. може у кого есть схемка. Куда их ставить?
Igor23
сообщение 11.9.2008, 11:57
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
здесь
zjamin
сообщение 12.9.2008, 13:16
Из: Полтава
Пользователь №: 875
Из: г. Полтава
Я это уже читал, не всё понял. У нас в Полтаве я объездил несколько сервисов и ни - кто не хочет заниматься этим вопросом, поэтому решил сам. Подключаем датчик удара и объема - сигнальный выход (это сигн. вых. датчиков?) через диоды (какие?) к входу 1(блока упр АПС-6?) на дополнительный датчик (какой?). Питание датчиков - вход 12(блока упр АПС-6?), масса - вход 6 блока управления электропакетом.(это понял) Предупреждающий сигнальный выход с двухуровнего датчика удара подключаем к сирене (до реле или после?). Сирену через реле и конденсатор подключаем к 21 выходу(это понял).
Igor23
сообщение 12.9.2008, 14:22
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
"Сигнальный выход" - выход с датчиков синий или зеленый точно не помню, в инструкции к датчику есть схема.
Подключается ко входу "1" (на колодке блока пронумеровано). Диоды ставятся, если ты подключаешь более одного датчика (например удара и объема), т.к. на блоке управления только один вход. А чтобы подключить датчики параллельно и чтоб они друг другу "не мешали", надо диоды (какие точно не помню, ну сказал продавцу на радиобазаре, что 12 В, для подключения сигнального провода датчика). Схема ниже.
Предупреждающий сигнал - до реле, но его поглощает конденсатор, т.к. маленький ток, поетому не будет предупреждать, сейчас я себе поставил автономную сирену, там два управляющих входа (+ и -), к одному подключил от реле +, а ко второму предупредительный "-".
Питание датчиков "12" - да АПС-6.
Вот
Прикрепленный файл  Подключение_датчиков.JPG ( 23.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 442
zjamin
сообщение 12.9.2008, 15:24
Из: Полтава
Пользователь №: 875
Из: г. Полтава
Спасибо!!! Теперь думаю разберусь.
afa14
сообщение 2.10.2008, 22:17
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
Подключил датчик обьема 2х зонный.
Внутреннюю зону к сигналке, а внешнюю хотел вывести на доп сирену. Что обнаружилось. На сигналке нет управляющей массы, ка на всех универсальных. Что получается, татчик активен постоянно. При постановке на охрану штатная сигналка обрабатывает сигналы от датчика. Но! Подсоединить внешний канал датчика некуда. Пробывал на допсирену. Все работает, при чем постоянно! Нет возможности его отключить кроме установки доп тумблера. Негодится.
По итогу, раз колокол был посавлен, подсоединил его через рэлюху к выходу на сигнал, но провод к сигналу не резал. Теперь срабатывают сразу оба гудка. Прикольненько. Но внешняя зона датчика обьема так и не задействована.
У кого есть по этому поводу идеи?
Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson)
Igor23
сообщение 3.10.2008, 8:02
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Штатная подает плюс при постановке на охрану, поэтому управлять минусом не получится, хотя можно конечно через дополнительное реле, но это лишнее. У меня только при постановке на охрану подается питание.
Vavan29
сообщение 28.5.2009, 22:54
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
А куда эти датчики тыкать? Где этот блок?
сообщение 28.5.2009, 23:05
просто так не втыкнёш, и если с электрикой или с электроникой дело не имееш то лучше не соватся!
блок АПС под задней сидушкой
сообщение 28.5.2009, 23:20
А как по мне, ничего сложного там нет. Отключить массу от аккумулятора при подключениях и ничего не закоротить.
Есть проблема с разъёмом. 1-й и 12-й контакты не задействованы (пустые) и надо найти соответствующие "мамы", которые можно установить в разъём. Я решил проблему просто - при установке приемника "освободился" разъём подключения динамиков и его контакты подошли к разъёму АПС. Правда, возни было много - лучше подготовить не бывшие в употреблении контакты.
Чтобы добраться до блока, необходимо поднять левую часть задней сидушки, выкрутить саморезы накладки порога и задрать покрытие (типа войлочного). Блок находится в нише в области петли сидушки. Разъём снимается специфически - отщелкивается фиксатор слева, и разъём поворачивается против часовой стрелки и вытягивается до выхода из зацепления правой части разъёма.
Схемы подключения датчиков можно найти на нашем и российском форумах.
ffox
сообщение 16.2.2010, 13:43
Пользователь №: 5.051
Из: Яворов, Львовская обл.
Авто: 11183 седан
Пдключив датчик удару згідно ваших рекомендацій : "1"- сигнальний, "6"-маса, "12"- плюс живлення датчика (датчик однозонний). Але спрацьовуэ сигналізація тільки коли трясти сильно датчиком (при покачуванні машиною не спрацьовує, хоча сигнальний світлодіод відпрацьовує найлегше коливання). Може сигнал заслабий? підкажіть будь ласка.
poloz
сообщение 16.2.2010, 14:31
Пользователь №: 672
Из: Харьков, ХТЗ
Авто: LADA-11174 универсал
На самом датчике есть винт настройки чуствительности. крутиш в одну или другую сторону ставиш на сигнализацию и добиваешся нужной тебе чуствительности
сообщение 16.2.2010, 15:00
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...20&start=20 ответил
ffox
сообщение 16.2.2010, 15:36
Авто: 11183 седан
Так чутливість виставив на макс (експериментував з різними варіантами). Датчик реагує нормально, тільки сигналізація спрацьовує тільки при сильних коливаннях датчика, тобто колеса знімуть, а сигналізація не спрацює.
Igor23
сообщение 16.2.2010, 20:49
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Многое зависит от места установки самого датчика, надо крепить его так, что бы он принимал колебания кузова.
Napoleon
сообщение 18.2.2010, 15:07
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Доброго времени суток !!!
Есть вопрос и заключается он в следующем:
Завтра еду покупать датчик обьема
1. Не могу определится какой датчик обема брать одно или двузонный ,
2. Что подключается к 1?, 2?, 3?, 4?, 5? - на рисунке, я так понимаю что к 1?- датчик обема ?
Misha M
сообщение 29.3.2010, 13:19
Пользователь №: 6.114
Из: Ternopil
Авто: Kalina
ось
Всім привіт!!! Блок АПС під задньою сідушкою - як підключити датчик удару??? На форумі АПС (фото) не таке blush2.gif Дякую
Прикрепленный файл  270320101423.jpg ( 533.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 15:14
