Круїз-контроль, де купить?
Лекс
сообщение 9.9.2008, 16:19
Пользователь №: 842
Из: м. Черкаси
Авто: ВАЗ 11193
Привіт. Хотілось, би обговорить дане питання . Неодноразово знайомі в Росії говорили, що бачили вазики круїзами. В нас де не питав на ринках(Київ, Харків, Одеса) не чули не бачили, або щось десь колись. В інеті є статті про универсальні круїзи, в запоріжжі на нічному ринку був ніби MS-600 ціна 550 грн. Більше ніякої інформації. Пішіть хто, що знає.
AVS
сообщение 9.9.2008, 19:36
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
http://www.newheat.narod.ru/8c.htm тут читал
Лекс
сообщение 10.9.2008, 8:57
Пользователь №: 842
Из: м. Черкаси
Авто: ВАЗ 11193
Читав і не тіки там. А де можна в нас купить?
DrRost
сообщение 16.9.2008, 15:19
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
У меня по ходу были мысли сделать самому круиз контроль для Калины. Пока нет времени все...
Не особо там сложно, особенно если делать так что бы он держал в одном положении дроссель, тогда будет экономить топливо, но скорость будет разной при езде под гору
AlMiGu
сообщение 16.9.2008, 18:22
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
а ты не забыл от том, что при этом скорость будет падать, а значит надо, что-бы ещё твоё изобретение считывало скорость и при ее уменьшении приоткрывал заслонку
Mr.Bidj
сообщение 26.10.2008, 23:57
Организатор Одесских встреч
Группа: Одесситы
Из: Город Герой Одесса
Пользователь №: 1.925
Из: Город-герой Одесса. (Центр)
Авто: Калина 1118
Мне кажеться это довольно легко будет реализовать на инжекторной машине, но вот вопрос надо решить как увязать все это дело с мозгами...
ICQ 149881774
066 4965533 или 094 9509243
Встречаемся 27 марта, воскресение, в 16.00 на стоянке Фоззи
DrRost
сообщение 18.2.2009, 13:05
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Я же и говорю что скорость будет разная, под гору уменьшится, а с горы увеличится, в общем просто угол открытия заслонки держится постоянным. ЧТо при езде например в Одессу и обратно изрядно экономит топливо.Ехал как то, достаточно трудно держать постояннымнажим на педаль если ехать долго. Ориентироваться можно приблизительно на показания моментального расхода топлива. Поскольку и скорость и обороты меняются в зависимости от нагрузки (куда едем вниз или вверх). Такой вот простой круиз можно сделать из электромагнита скрещенного с прищепкой smile.gif
ставим эту хрень там где проходит тросик управления газом, пользуемся так:
Заводим, едем, нажимаем на газ едем равномерно с той скоростью которую надо зафиксить при езде по горизонтальной местности. нажимаем кнопку, электромагнит замагнитится и зажимает тросик, теперь можно отпустить педаль газа, машина едет сама, педаль остается нажатой. надо выключить круиз - выключаем кнопку -магнит отпускает и педаль выскакивает на свое исходное место, далее жмем газ сами как хотим. можно сделать автоматику, что бы при нажиме на тормоз выключалась схема круиза.
сообщение 18.2.2009, 17:27
автоматику можна привязать к выключателю стопов, тогда нужно реле.
А потом еще одно, чтобы после торможения схема на эл.магнит не собиралась, а кнопку можно было нажимать заново.
И еще, если автоматику к стопам, то катушка реле включается последовательно с лампочками стопов . Интересно не будет-ли падения напряжения изз-за катушки реле на лампочках стопов.
Вообще задумка интересная, токо механическую часть надо продумать, как этот тросик зажимать.
вот, http://lanos.com.ua/forum/viewtopic.php?p=321019#321019url спионерил у ланосоводов. Может пригодится
DrRost
сообщение 24.2.2009, 13:48
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
ЧТо то уж больно сложно там у них...
А реле надо не последовательно ставить а паралельно и через резистор.Кроме того оно вообще не понадобится. Сигнал брать от диодных повторителей которые на заднем стекле висят. Этот сигнал только для отключения схемы. Но нужно еще что бы отключалось при любом нажимании на педаль газа. Т.е. двигаясь с постоянной скоростью нажимаем кнопку кратковременно, после этого отпускаем педаль. Должна быть индикация включенного состояния кр.контроля. Ну и едешь.. но как только нужно ускориться или затормозить, то система должна гарантированно отключиться. А то будет как в фильмах-ужасов smile.gif... едешь без тормозов, ни выключить зажигание ни сбросить газ не получается... особенно прикол типа бутылка под педаль тормоза закатилась и т.д. smile.gif ну и естественно тупость киногероев америкосов..) но это шутка а что бы такого не случилось в реале, нужно очень хорошо продумать энтот механизм круиз контроля..))
-makar-
сообщение 18.8.2009, 16:25
Пользователь №: 270
Из: Донецк
Авто: ВАЗ 21112 1,6 8v
сорри blush2.gif ссылка внешняя - Хочу круиз-контроль есть варианты купить готовое , есть из разряда "сделай сам"
а можно десятковод потусуется с вами?
Ты не одинок в своих мытарствах ?!
AlMiGu
сообщение 22.2.2010, 13:06
Пользователь №: 17
Вчера наконец-то осуществилась мечта - подключил круиз (ручку поставил ещё в пятницу).
Эффекты: 1. при движении в городе в потоке с приблизительно постоянной скоростью - замечательно, за городом - ещё лучше
2. экономия (пока видимая по мгновенному расходу), но и в дальнейшем думаю будет видно, что упадёт, 3. комфорт - не нужно искать положение педали для равномерной езды, а всё делается кнЫпочками.
Наслаждаслаждаюсь, получаю море положительных эмоций.
poloz
сообщение 22.2.2010, 14:28
Пользователь №: 672
Из: Харьков, ХТЗ
Авто: LADA-11174 универсал
А подробности можно? где брал? как ставил? сколько денег?
AlMiGu
сообщение 22.2.2010, 15:07
Пользователь №: 17
Ну во-первых у меня шкода, а там всё немножко не так (лично на моей машине) мне просто нужно было купить оригинальную ручку, а потом указать, что она присутствует в блоке подрулевых рычагов (благо было, что там присутсвовали нужные схемы и разъемы лоя круиза, иначе пришлось-бы покупать другой блок, в котором это есть), после прописал в блоке управления двигателем, ну и всё. Единственный геморрой, так это - прописать.
Самое главное то, что у мкеня электрнная педаль акселератора, т.е. электронная дросельная заслонка, а не тросиковая.
Но есть вариант, когда ставится ручка+отдельный блок управления круиз-контолем (на машины у которых нет поддержки круиза), плюс ещё там чегото немного подшаманивают и после этого всё едет wink.gif
Robot
сообщение 9.3.2010, 21:41
Пользователь №: 117
Из: Днепропетровск, Калиновая стрит
Авто: Лада Калина 11193
По моему мнению самоделка не катит так как стрёмно, хотя на просторах рунета есть куча фришных схем и реализаций
Продаётся здесь
http://stores.ebay.com/audiovideo4me_cruis...c0Q2em14?_pgn=1
Продаёт юзер по имени "audiovideo4me"
Цена от 350 долл за комплект с блоком управления включая доставку
Парнишка ставил с российского форума, говорит, что ему нравится как работает
Igor321
сообщение 31.3.2012, 9:06
Пользователь №: 12.319
Авто: лада2112
посмотрите
http://universalcruise.com.ua
стоит на своей лада2112, ставили на калину
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 14:41
