2 страниц V   1 2 >
Стеклоочиститель (мотор), перестали работать дворники
E1ectronic
сообщение 4.8.2008, 19:41
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
В 17-00 на пр-т. Ленина 15 в сильный дождь перестали работать дворники. Я съехал с дороги. Посмотрел предохранитель, проверил реле, открыл капот, проверив клемму. Все рабочие, клемму отсоединил, потом присоединил, все равно не пашут. Поседел позвонил другу, он сказал проедься по ямкам, это же советский автопром, скорее всего что то залипло. Так и сделал, переждал небольшой дождь, я поехал, и через 300 метров на спуске налетел на кочку авто тряхануло и все заработало.
Yarik
сообщение 4.8.2008, 21:50
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
мда...
Thomas
сообщение 4.8.2008, 22:16
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
вырой дежурную яму недалеко от дома smile.gif выехал и на яму, а там еду куда хошь и все будет работать smile.gif
на самом деле теперь чтобы устранить неисправность нужно будет опять ждать поломки и она может проявится в очень неудобный момент, не в легкий дожик в городе, а в ливень на трассе.
Ничего не нужно было трусить, а переждать дождь и ехать на СТО (гарантийное или нет, вам решать). Прозвонили бы и нашли, что и где.
Пошатывание, постукивание, доливы жидкостей, танцы у машины это не ремонт. Такой "ремонт" может приводить к еще большим проблемам и рассказам "это же руский авто". Этот русский авто и так не страдает качеством, а если так ремонтировать...
Ломается ВСЕ, но кто то видел владельца Таурег, который бы что то "лечил" интенсивной ездой по ямам?
краниосакральная терапия
Serega
сообщение 5.8.2008, 11:18
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Была такая проблема.
у меня отходила масса на корпусе электродвигателя.
Когда появится снова этот трабл попробуй любым проводом или ключем "закоротить" корпус автомобиля на корпус электродвигателя. Если заработают - оно.
Лечение в этом случаю или снимать электродвигатель и поджимать массу (геморно, но правильно), или, как сделали мне, вытащить шайбу на одном из болтов крепления, она изолирует, тоесть "наладить нормальный контакт массы" smile.gif
E1ectronic
сообщение 5.8.2008, 21:14
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Serega спасибо попробую...
IgorS
сообщение 7.8.2008, 22:23
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
А я еще коннектор двигателя стеклоочистителя заизолировал. В целях профилактики. Во время сильных дождей его почему-то заливало.
AndreyD
сообщение 22.10.2009, 12:36
Пользователь №: 4.558
Из: Киев, Дарницкий
Авто: ВАЗ-11183
Была аналогичная проблема. Дворники останавливались посреди стекла и только тогда когда работали на максимальной скорости, соответственно в сильный ливень. Оказалось что просто они плохо затянуты в местах крепления к приводу. Проблему решил рожковый ключик на 13 (кажется). Работают и ныне.
kaprom
сообщение 14.12.2009, 13:02
Пользователь №: 67
Из: г. Киев, Позняки.
Авто: LADA 11183
Вот и у меня та же проблема. Началось когда вечером под небольшой дождь подъехал к банку при влюченой всей свето-електро приборах, заглушил двигатель, закрыл машину и подошел через минут 10. Включил зажигание а щеточки затрещали, потужились и остановились. Знакомый сказал что полетел движок, мол часто бывает, но они у меня то работают, не не реагируют, то тармозят. Понял что можно подкрутить гайки и проверить клемы, но неужели не у кого не летел движок. Очень мало инфы, может ктото еще встречался с проблемой. Вот с поворотами понятно - заглюкали поменяй реле за 25грн., может и сдесь реле, или можно ли самому поменять двигатель дворников. Ехать на ГСТО не писать. Спасибо.
сообщение 14.12.2009, 13:20
Можно поменять и самомому если есть в этом неообходимость. Да щётки могли в движке климануть, можно почистить контактную групу. Также редутор накрытся.
Свой редуктор уже пересмазывал, сказалось очень положительно на работе. Работы не много за час можно куря самому управится, только не делайте это на нынешнем морозе
Alexx
сообщение 14.12.2009, 13:42
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
Цитата(blistograd @ 14.12.2009, 13:27) *
У самого дворники работают, но так ездят как будно их ктото держит. Я снимал маси дворники и смазывал оси . также натрамбовал солидола где видел в рычаги.
я вот не понял - это они так работали ДО или работают так ПОСЛЕ процедуры? smile.gif
Аналогичная проблема - иногда "притормаживают", особенно на возвратном цикле...
сообщение 14.12.2009, 13:45
Дворники включал и они как-то вяло еле-еле тянулись по стеклу. После поверхностой разборки смазки везде где достал, зашевелились легко. Там пласмасоввые втулки и сухо. и оси сухие были.
FESS
сообщение 13.1.2010, 0:00
Пользователь №: 5.347
Из: Украина Чернигов
Авто: ВАЗ 2119
Былы подобная проблема дворники еле ходили иногда останавливались меня ето зае-ло, снял полностью мехенизм стеклоочистителя оказалось что шток который выходит из редуктора( на него одевается привод рычагов дворников) сухой и грязный просто капец.
Почистил,помазал,собрал, овигел от скоросной работы дворников просто летают.
Кстати на всякий случай сделал из куска пластика экран чтобы сверху на моторедуктор стеклоочистителя меньше грязи текло.
kupis
сообщение 14.1.2010, 13:58
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Привет. Ребята а сами моторы стеклоочистителя как у кого работают.???? У меня громко ((( слышно этот звук когда дворники вниз- вверх идут, и задний моторчик тоже шумит!!! Помню раз посидел в 2112, 2008 года, там вообще я ниче не услышал когда дворини работали...
AlMiGu
сообщение 14.1.2010, 16:05
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Была такая-же ситуюёвина, только на оси не грязь скопилась, а ржавчина, что в итоге и оказывло закланивание-торможениепочистил, но в итоге через пол-года опять началось то-же самое. Как итог могу сказать, что если начинает притормаживать или подклинивать, то после проверки всех масс (если ничего не поменялось) нужно произвести профилактику механизма - разобрать, почистить, смазать wink.gif
Sunnroman
сообщение 1.3.2012, 12:17
Пользователь №: 12.049
Из: Мариуполь
Авто: Lada Kalina Sedan
Доброго времени суток! А подскажите пожалуйста - реле дворников должно так громко щёлкать, или при его замене(на новое) можно избавиться от щелчков?
ZIG_R
сообщение 1.3.2012, 22:35
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Заменил на реле, что "управляется щелчком ручки двориков" - щелчки от него ещё громче, "забил и протёр замшей".
алексашка
сообщение 2.3.2012, 5:53
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Привет землякам.Не знаю как у Вас ,а у меня как при покупке так и сейчас(1,5года) щелкает одинаково.
П.С.В Донецкой ветке есть Мариупольская тема.Подходите .
Sunnroman
сообщение 2.3.2012, 22:27
Из: Мариуполь
Спасибо за ответы!
kashuba
сообщение 25.7.2016, 18:35
Пользователь №: 6.733
Из: Луцк
Авто: 1119 хетчбек
Случилась у меня такая история. Поехал на дальнее расстояние в дождь, и после часа работы дворников услышал сильный скрип, скорость работы дворников упала, а после и вообще перестали работать. Они и раньше работали плохо. Разбирал чистил смазывал. В итоге решил разобрать редуктор. Попытка вынуть вал ничего не дала. Выбил вал из корпуса вместе с втулкой. Втулка заклинила на валу, а сама сорвалась со своего посадочного места и вращалась в нем. о чем свидетельствуют характерные борозды. В итоге купил новый мотор-редуктор и все работает.
zxc123
сообщение 17.12.2016, 22:07
Сообщение #20
Пользователь №: 8.934
Авто: 2106 1979 г
у меня он тоже медленно работал, и разницы между первой и второй скоростью не было. а вот в декабре вообще еле-еле двигаться стали. разобрал ВСЁ- мотор, сам механизм. в моторе ни грамма смазки, коллектор корявый с следами плохого контакта со щётками ( а время притерется было, пробега 200 000 км), в редукторе смазка как пластилин по вязкости. всё почистил, коллектор полирнул мелкой наждачкой, собрал и чудо таки произошло. дворники никогда так не летали smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 17:33
