Справочная литература по электрике, схемы, описания и ... |
Справочная литература:
Инструкция по работе с иммобилизатором АПС-6 ![]() Назначение выводов Системы дистанционного управления электропакетом «Норма» на а/м ВАЗ-11183 ![]() Контакт №21 по схеме получается - к обмотке реле К8, звуковой сигнал (клаксон) Схемы електрических соеденений ам ВАЗ-11183 ![]() ![]() Схема електрооборудования ![]() Схема расположения жгутов проводов ВАЗ 1118 ![]() Схема соеденений мистемы управления двигателем под нормы токсичности Евро-3 ![]() ![]() Предохранители и реле монтажного блока ![]() Лампы применяемые в автомобиле Сообщение отредактировал ZZZ - 20.11.2007, 23:07 |
![]() Организатор встреч и покатушек ![]() ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 1.452 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 59 Из: Киев, Троещина Авто: Калина Седан 1.6 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Огромнейшее тебе СПАСИБО!!!
P.S. А откуда ты это все берешь? Можно ли такой мануал на Перова или в другом книжном магазине прикупить? Впринципе, сам не собираюсь колупаться, но думаю, что общие знания не помешают... мало ли что в дороге... ![]() -------------------- |
Гость_Ingener_* |
Гости ![]() |
На Петровке 100 грн. Там полностью в цвете по всей машине: движок, кузов и т.д. Даже фотки показаны как менять
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.048 Регистрация: 9.11.2007 Пользователь №: 71 Из: Белая Церковь/Киев/Решетиловка Авто: Лада Калина, седан, двигатель 1.6, цвет Калина Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Огромнейшее тебе СПАСИБО!!! P.S. А откуда ты это все берешь? Можно ли такой мануал на Перова или в другом книжном магазине прикупить? Впринципе, сам не собираюсь колупаться, но думаю, что общие знания не помешают... мало ли что в дороге... ![]() Огромнейшее тебе СПАСИБО!!! На Перова сдесь ![]() ![]() -------------------- |
Всем привет!
Вставлю 5 копеек. Сам правда ишо таких не видел. Люксовый вариант Удачи! ![]() -------------------- 066 56 777 60
VENу. Как подключить доводчики стёкол к сигналке Шериф ? создал для тебя отдельную тему в разделе "Защита автомобиля" http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1364 -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.7.2008 Пользователь №: 1.346 Из: город Лебедин, Сумская область Авто: Lada 1119 (Lada Kalina) Хетчбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
создал для тебя отдельную тему в разделе "Защита автомобиля" http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1364 Спасибо Добавлено: Подскажите пожалуйста есть ли смысл ставить на мою калинку такой вот бортовой комп. как GF218T. Ссылка на этот БК ниже http://www.ferrum-group.ru/catalog/goods.php?id=52&m=10 |
Всем приветъ!
Спасибо Добавлено: Подскажите пожалуйста есть ли смысл ставить на мою калинку такой вот бортовой комп. как GF218T. Ссылка на этот БК ниже http://www.ferrum-group.ru/catalog/goods.php?id=52&m=10 Решать Вам. Вэтом http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...5533;entry32702 случае может и не лишне, но грамотно может "разжевать" чел имеющий опыт. С другой стороны в плане набора опыта.... Остальная рекламма по Вашей ссылке. Подскажите где можно найти схему блока управления светом Это шоль?; ![]() Удачи! -------------------- 066 56 777 60
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 4.820 Из: хмельницкий Авто: 11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Хочу самостоятельно установить ШЕРИФ-двухсторонку,может быть у кого-то есть схема? У меня ВАЗ-1119.Заранее благодарен.
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 26.3.2010 Из: Попасная Пользователь №: 6.130 Из: Луганская обл. г.Попасная Авто: 11193 хэтчбэк Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
может вы мне поможете найти процессор на комбинацию приборов vdo на калину
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 24.9.2008 Из: Кривой рог Пользователь №: 1.663 Из: Кривой Рог Авто: 11183 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Цитата Хочу самостоятельно установить ШЕРИФ-двухсторонку,может быть у кого-то есть схема? У меня ВАЗ-1119.Заранее благодарен. ничего особого нет в установке (конечно если вы хоть что то понимаете)) ) а схемка распиновка у вас должна быть в букваре) если его нет то я могу отослать вам в формате pdf )) -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 7.9.2009 Из: Киев, Дарницкий р-н Пользователь №: 4.353 Из: Kyiv Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Подскажите а где можно найти полностью схему люксовой?
-------------------- (044)232-57-99, (050)870-77-55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 6.454 Из: Харьков Авто: Калина 11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Здравствуйте,
Недавно хотел подключить вентилятор системы охлаждения на кнопку в салоне, что бы самому можно было включить. Ни на одной из схем которые приведены в этой ветке я указанного вентилятора так и не нашёл. Может я кудато не туда смотрю? Подскажите пожалуйста ГДЕ ОН ? (на схеме) и от чего запитано реле бензонасоса (оно находится рядом с реле на вентилятор отопителя) К стати в авто вентилятор и его реле с предохранителем на 50 А всё таки существут ![]() ![]() |
Здравствуйте, Недавно хотел подключить вентилятор системы охлаждения на кнопку в салоне, что бы самому можно было включить. Ни на одной из схем которые приведены в этой ветке я указанного вентилятора так и не нашёл. Может я кудато не туда смотрю? Подскажите пожалуйста ГДЕ ОН ? (на схеме) и от чего запитано реле бензонасоса (оно находится рядом с реле на вентилятор отопителя) К стати в авто вентилятор и его реле с предохранителем на 50 А всё таки существут ![]() ![]() все для электрика просто, есть реле управления вентилятором, ставишь диод чтобы в блок не погнало обратное напряжение, и ставишь свою кнопку после диода, управление темже реле. -------------------- |
можно добавить.
наскоко я помню реле вентилятора управляется по минусу. т.е. на катушке реле всегда есть плюс. а минус в нужный момент подает контроллер -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
не совсем, управление вентилятора по минусу, тоесть плюс на вентиляторе всегда, а реле коротит на массу, все согласно схем выложенных здесь в этой теме
Спасибо за совет уже поставил кнопку, правда не через диод, а через предохранитель 15 А, ("ставишь диод чтобы в блок не погнало обратное напряжение") - как такое может быть?
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.348 Из: Донецк, район Кировский Авто: Лада-Калина 1114 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
помогите!нужна схема подключения электро зеркал на Калину
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.1.2012 Пользователь №: 11.583 Из: Чебоксары Авто: Калина универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Пропал ближний свет на калине. Причем лампочки перестали гореть одновременно. Что это может быть?
Цитата Пропал ближний свет на калине. Причем лампочки перестали гореть одновременно. Что это может быть? самое простое - предохранитель! смотрим - если чё меняем! проверяем напряжение на клемме лампы - потом отписываемся)))) разберёмся) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 2:44 |
