19 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Сцепление
alexg
сообщение 28.1.2011, 8:19
Сообщение #161
Пользователь №: 6.680
Из: Киев - Чернигов
Авто: Lada 11174 совиньен
Вопрос к знатокам, на холодную оччень гурчит в районе коробки-сцепления, нажимаю на педаль сцепления. звук пропадает, и еще при разгоне начинает гурчать, и часто туго включается вторая передача. Что это - сцепление, коробка или не морочится и ездить дальше?
maxx
сообщение 28.1.2011, 11:10
Сообщение #162
Из: Киев, иногда Одесса
Пользователь №: 620
Поменял и я сцепу(на 55тыщах) как раз под новый год, поставил не знаю какой фирмы написано сцепа "ВАЗ"сделано в чешской республике, дак вот у меня с завода стояло от 12тки 16вэ.
%87%D0%BA%D0%
Грузоперевозки Украина, Киев
Tol466
сообщение 28.1.2011, 12:16
Сообщение #163
Пользователь №: 5.162
на холодную - это пока машина не прогреется, а потом пропадает звук (понижается шум)? Если масло в коробке не менялось, менять масло (оно больно жидкое) и с морозами оно густеет, в общем вытащить щуп из коробки, когда машина постоит на морозе, если желатин непонятного цвета, то понятно, что с ним делать. wink.gif
alexg
сообщение 4.2.2011, 14:17
Сообщение #164
Из: Киев - Чернигов
Да когда прогреется или хорошенько поработать педалью сцепления, звук вроде как пропадает, но вот при разгоне и дальнейшей езде звук остается.
tercon
сообщение 7.2.2011, 21:05
Сообщение #165
Пользователь №: 8.739
Из: Запорожье Коммунарский
Авто: Калина универсал 1117
Нашёл!
Были щелчки при трогании, торможении двигателем, езде внатяг на малых оборотах на 1,2,3 передаче. При езде накатом на нейтрали исчезали, при выжатом сцеплении при включенной передаче были, только не такие громкие.
Что сделал.
Долил в коробку 0.6 л масла больше положеного.
Результат.
Первый день исчезли щелчки на 1,3 передачах, но появился жуткий визг на 2.
Второй день исчез и визг на второй передаче.
Сегодня третий день. Тишина, относительная конечно, вибрации разные остались, но треска нет.
Думаю, подшипники это.
alexg
сообщение 7.2.2011, 22:52
Сообщение #166
Из: Киев - Чернигов
Цитата
Нашёл!
Что сделал.
Результат.
Вот я и думаю на гарантию ехать или нет?
ArChe
сообщение 10.2.2011, 14:44
Сообщение #167
Из: Новомосковск
Пользователь №: 5.680
Из: Днепропетровская обл. г.Новомосковск
Авто: Lada Kalina 11183
у меня стоит стоковое сцепление и кумарит одна штука, стоишь на нейтральной передаче звук гудит немного,выжимаешь сцепление звук пропадает и звук двигателя только слышно...что подскажете???сссори не читал выше вот примерно та же ситуация как у ребят выше,масло не менял))))))))))))))))есчО пока что)
lebedoff
сообщение 28.3.2011, 19:26
Сообщение #168
Из: Нововолынск
Пользователь №: 4.048
Из: Нововолынск, Волынская обл.
Авто: ВАЗ 11183, седан
Кто может дать маркировку деталей сцепления ВАЛЕО на 2110 и сколько должно быть пружин.Купил десяточное,а там 6 пружин,случайно не к 12-это .Знать надо точно перед тем как разобрать машину,а измена задолбала
Zulus
сообщение 28.3.2011, 21:48
Сообщение #169
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Сцепление на наших авто подбирается по кл-ву болтов на стартере. А учитывая то, что через одну наши машинки -лотерея, то лучше сразу разобрать, а потом покупать.
_________________________
Гайдук
сообщение 28.3.2011, 23:01
Сообщение #170
Из: Краматорск Донецкой обл.
Пользователь №: 8.821
Из: Краматорск
Авто: Лада калина
Скорей всего выжимной подшипник! Понемногу нажимай на сцепление и дойди до момента где пропадает шум! Потом остановись и в этом интервале погоняй ногой как газулькой тихонько с открытой дверью! Услышишь шелест то значит выжимной! Он должен пропадать в определенном месте хотя скорость ты еще не сможиш включить!
.::ALEX::.
сообщение 29.3.2011, 18:46
Сообщение #171
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Поменял сцепу на днях на HOLA, сцепление стало намного лучше, и легче. После снятия стока увидел что выжимной начал немного подклинивсть и разбивать зубя корзины. Сцепа стояла от 2112.
lebedoff
сообщение 30.3.2011, 4:03
Сообщение #172
Из: Нововолынск
Поставил ВАЛЕО.До такой степени мягкое,что сначала было даже страшно,но как говорится-к хорошему привыкаешь очень быстро.Вобщем доволен.
eklimko74
сообщение 11.4.2011, 9:41
Сообщение #173
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Наконец-то свершилось. В субботу поменял сцепление. Поставил комплект Valeo. Цена вопроса - 650 грн. Утреннее тарахтение при отпущеной педали сцепления прекратилось. Трогание с места значительно мягче и без рывков. На поворотах и в режиме разгона можно двигаться на более высокой передаче. Вобщем приходится слегка переучиваться ездить.
Узнал причину почему по утрам при отпущеной педали что-то тарахтело: это болталась втулка на диске + болтались пружины. Сейчас - все тихо.
Комплект Valeo взял непосредственно у ребят-ремонтников. Судя по их поведению - без большого энтузиазма им хотелось менять полностью весь комплект и ставить именно Valeo. Все норовили впарить один диск, притом разных исполнений. Я - в отказ, стал без проблем к-т на 2112. Еще понравилось, что в самом комплекте ( корзина+ диск+ выжимной) есть установочная втулка- муляж первичного вала коробки. Мелочь - но видна забота о потребителе.
Впечатлени весьма положительные. Valeo против стокового - на порядок лучше. Посмотрим сколько я на нем накатаю ( на стоке 100 тыс).
lebedoff
сообщение 11.4.2011, 10:59
Сообщение #174
Из: Нововолынск
100%!У меня все теже плюси к тому же машина начала набирать скорость,а я грешил на настройку газовой аппаратуры.130 набирает очень быстро,хочет еще,но это уже для других машин и других дорог.Только вот не нравтся мне,что начала жужжать на скорости ручка передач.Рукой обнимешь ее,перестает,бросишь-опять начинает.Неприятно.Но это уже наверное другая тема.А ВАЛЕО-люкс.
Medved
сообщение 11.4.2011, 16:56
Сообщение #175
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Коробки от Валео не осталось? Маркировку списать.
eklimko74
сообщение 12.4.2011, 9:40
Сообщение #176
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Рычаг КПП дребезжит из-за реактивной тяги. От стоИт параллельно кулисе переключения передач под днищем. Посмотри на состояние резиновой подушки крепления реактивной тяги. По всей видимости она подгуляла либо неправильно затянута.
Маркировку либо фотку солью в субботу. Раньше не могу, (в командировке). Упаковка салатового цвета. Комплект Made in Turkey.
Zulus
сообщение 12.4.2011, 22:12
Сообщение #177
Из: Полтава
Пользователь №: 29
650 вместе с работой? И где делал?
yurko
сообщение 13.4.2011, 9:21
Сообщение #178
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
То же поменял. То же на Валео. Поддерживаю на все 100500%!!!
Пропала куча левых звуков со стороны коробки. "Троллейбус" заметно притих.
Работает мягенько, тихо, очень комфортно.
С завода стоял Luk. Весьма жесткое (даже трос порвал зимой) и плохо сбалансированное - вибрации, тарахтения подшипников, вой шестерен все из-за него. Заменил на пробеге 53000, износа не более 50%
eklimko74
сообщение 15.4.2011, 7:49
Сообщение #179
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
650 без работы. Прицепом поменял передние колодки (Днепропетровск) + развал-схождение. Итого 1160 грн. С подвеской не делал ничего, зиму откатал без последствий. Делали на СТО в р-не мясика.
eklimko74
сообщение 6.5.2011, 7:34
Сообщение #180
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Цитата(lebedoff @ 6.5.2011, 7:49) *
А вот если машина работает нормально,но на холостом ходу сцепа как бы еньчит.Выжмеш-перестает,отпустишь-опять начинает.Никчему хорошему это не приведет.КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ?Просто уже надоело.Только поменял,поставил ВАЛЕО,старое доеньчалось, развалилось полностью.Так будет и с этим.Что делать?
Это жужжит первичный вал коробки. Не обращай внимание, дойдет очередь - поменяешь подшипники в коробке и шум исчезнет. У меня такая же халепа. Когда ставили сцепление и коробка лежала на полу, я подергал первичный вал - люфт присутствует. Коробку не разбирал, пусть пока работает. Шум некритичный и непостоянный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 18:37
