17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Совет - прячем контроллер
сообщение 18.11.2010, 23:49
Сообщение #201
Цитата(Andrey_B @ 18.11.2010, 22:51) *
Цитата(R_S @ 18.11.2010, 18:00) *
Цитата(Andrey_B @ 18.11.2010, 15:06) *
Цитата(R_S @ 18.11.2010, 13:20) *
Цитата(Andrey_B @ 17.11.2010, 9:38) *
Причина течи печки на 99% из-за повышенного давления в системе, т.е. в крышке расширительного бачка, другими словами где слабо там и прорывает и течет, а печка и есть слабое место.
Причина наддува системы охлаждения может быть и в подгулявшей прокладке ГБЦ (наддув газами).
А клапан должен сбросить давление или нет ?
Клапан должен сбрасывать давление. Он и сбрасывает. Но сбрасывает где? В расширительном бачке. А если долго ехать на повышенных оборотах, то давление повышается в шлангах еще "не дойдя до бачка" и сбрасывается в слабых местах, в основном на хомутах. А если хомуты хорошо установлены, то "рвется где узко"...
Ну вот и нашли недоработку Автоваза - нужен еще дополнительный клапан и вмонтировать в печку biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Это не недостаток, а дефект, который нужно устранять. Я просто написал, что такое может быть...
maestro_a
сообщение 23.2.2011, 12:00
Сообщение #202
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
я вчера перенёс свой контролер, когда снял его, на нём было немножко тосола ,можна сказать пару капель. это не страшно для него? я конечно всё вытер насухо. Наверное вовремя перенёс smile.gif) и еще вопросик: а что делать с предохранителями которые под печкой стоят? их же тоже может залить тосолом. может их тоже перенести или накрыть плёнкой или обмотать плёнкой? что посоветуете? Заранее спасибо smile.gif
messer
сообщение 23.2.2011, 14:57
Сообщение #203
Пользователь №: 2.049
Цитата(maestro_a @ 23.2.2011, 12:00) *
я вчера перенёс свой контролер, когда снял его, на нём было немножко тосола ,можна сказать пару капель. это не страшно для него? я конечно всё вытер насухо. Наверное вовремя перенёс smile.gif ) и еще вопросик: а что делать с предохранителями которые под печкой стоят? их же тоже может залить тосолом. может их тоже перенести или накрыть плёнкой или обмотать плёнкой? что посоветуете? Заранее спасибо smile.gif
Если я не ошибаюсь там стоят реле, ну прикрыть их можно, если почитать тему там много вариантов!
maestro_a
сообщение 23.2.2011, 15:44
Сообщение #204
точно реле, опечатался smile.gif))
Doc-surgeon
сообщение 24.2.2011, 8:51
Сообщение #205
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
и + предохранитель вентилятора, на 50А.
oleg12345
сообщение 24.2.2011, 15:17
Сообщение #206
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Нет не вовремя... Опоздал. Обязательно нужно разобрать контроллер, промыть, высушить и поставить обратно. Если не знаешь как это делать и сушить собираешься на батарее отопления - то правильнее отнести в мастерскую по ремонту мобилок, например.
maestro_a
сообщение 24.2.2011, 17:15
Сообщение #207
изза двух капель разбирать?
oleg12345
сообщение 24.2.2011, 18:09
Сообщение #208
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Можно подождать когда повредятся дорожки и тогда из-за двух капель придется ремонтировать (менять). Если серьезно - разборка с промывкой займет не более 20 минут. Вообще то решает хозяин.
сообщение 24.2.2011, 18:31
Сообщение #209
а ты открой и помотри. эта зараза в две капли растекается по всей плате. особенно там где плата тыльной стороной к железяке прилегает.
yurko
сообщение 25.2.2011, 7:58
Сообщение #210
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Думаю, из-за этих двух капель, нужно разбирать торпедо и менять радиатор.
maestro_a
сообщение 25.2.2011, 9:15
Сообщение #211
А это долго?
messer
сообщение 25.2.2011, 9:47
Сообщение #212
А это долго?
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=3639 Вот тут написано! Из личного опыта с помошником часов 6 если руки растут откуда надо, это с учетом перекуров. biggrin.gif
maestro_a
сообщение 26.2.2011, 18:26
Сообщение #213
Спасибо всем за советы smile.gif Действительно, разобрал ЭБУ, а там не 2 капли а "много" капель тосола sad.gif
Вытер, высушил, протёр спиртом, просушил и поставил smile.gif Все работает smile.gif
Так что совет всем кто не перенёс - переносите, и если перенесли, то лучше проверьте что внутри smile.gif
vaslei
сообщение 1.3.2011, 18:43
Сообщение #214
Пользователь №: 6.931
Из: Донецкая
Авто: ваз 11183
Ещё один пострадавший вашему полку прибыл, 2 дня назад ползу по гололёду перешёл на второю и капец
заглох, ключ повернул, бензонасос молчит,стартер умер, мороз -15 ветерок бодрит,коекак дотянули в гараж.
Великое дело интернет и ВАШ ФОРУМ,низкий ВАМ всем поклон, за класные разяснения и фото.
Все подсказки в точку, контроллер залит тосолом, промывка спиртом,просушка феном, иголкой убрал налёт
между ножками всех микросхем, прозвонка сквозных дырок переходных,кстати плата двухслойная,
где не звонилась пропаял проводом 0,25мм, собрал, переставил под бардачок, ключ в зажигание и всё ОКЕЙ.
oleg12345
сообщение 1.3.2011, 19:01
Сообщение #215
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Вадимк
сообщение 2.3.2011, 10:42
Сообщение #216
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Я вот не могу понять,что толкает людей мыть ЭБУ спиртом!?Тосол с платы и переходных отверстий выбивается напором горячей проточной воды.То,что успело присохнуть - мягкой щеткой с моющим средством.Для особо тяжелых случаев - кипячение 10 мин.(добавляю уксус).Для наглядного примера можно провести вот такой опыт.Возьмите поверхность светлого пластика(например принтер) и протрите его тряпкой со спиртом,а в другом месте - мокрой тряпкой с хозяйственным мылом.Оцените результат.
096-376-95-99
oleg12345
сообщение 2.3.2011, 15:03
Сообщение #217
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
А я ведь писал
malega
сообщение 3.3.2011, 14:49
Сообщение #218
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Для начала о себе, КАЛИНКЕ 2г и 6 мес, 180 тис. - проблем с печкой нет, но начал давать пар радиатор, на двух СТО смотрели откуда не нашли, залил герметик (при этом противник таких методов), через три дня начало клинить термостат (получается уже раз секономил).
Теперь для перестраховки решил переставить контроллер - результат обнаружил белый налет на корпусе, для всех рекомендую процедура занимает 10 минут, открутить три самореза, и спрятать под полку, но чуть выше над ней, не надо ничего, просто чуть силой его туда подпихнуть, он хорошо и надежно прячется от ног и фиксируется без крепежаа за счет коврика и бесшумки, немного пришлось прорезать боковую декоративную накладку под жгут проводов.
Теперь о крышках расширительного бачка. Поставте самую крутую и залейте дерьмовый тосол, результат я думаю не надо писать, дорогой не значит хороший.
Герметик в систему охлаждения, решает проблему но дает побочные эфекты. Пока он будет затягивать вашу течь,. ЭБУ уже примет гарячую ванну. Но такую утечку вы и сами почуствуете по пару на лобовом стекле и запах. А на холодную радиатор течет более коварно он каждый ночь будет давать свежую порцию тосола для вашего контроллера, при этом вы не определите этого, ну разве после того когда тосол сыграет свою коварную роль. За мороз вообще молчу дают течь любые уплотнители.
Замотать в кулек. корпус контролера посажен на герметик и притянут винтами, но ОН (тосол) этого не боится, вывод: кулек для него не помеха. Накрыть чем нибудь - по салону гуляет сквозняк куда поток воздуха погонит каплю тосола угадать сложно, может на контроллер.
Переставте ЭБУ РЕКОМЕНДУЮ
oleg12345
сообщение 3.3.2011, 17:10
Сообщение #219
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Где это ты там герметик нашел?
malega
сообщение 3.3.2011, 20:25
Сообщение #220
Не разбирал, нет надобности но у меня бош, по краям видно белый герметик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 12:27
