Самодельные самовытаскиватели(грунтозацепы) на колёса., або заводські ланцюги протиковзання. |
22.12.2010, 16:27
Может существуют какие то подобные штуковины для вытягивания из грязи машинки самостоятельно?
Я подумал что это можно изготовить самому. И возить зимой в багажнике, или если едешь например на природу. Думал как можно сделать, получается что надо будет снять колпаки, открутить два болта крепления передних колес, посадить на место механизм, и обратно прикрутить его более длинными болтами. Сам механизм как катушка, на котором закреплен плоский трос.. Ну лента что ли, капроновая..впереди машины надо закрепить концы этой ленты за деревья или за что-то неподвижное, пусть даже это какой то трактор.. Ну и на первой передаче потихоньку вылазить с грязи.. две ленты будут наматываться на две катухи закрепленые на каждом колесе.. Одно только пугает - а если вырвется тот конец троса и если там какая то металическая фигня то оно как отпружинит и в лобовуху.. Ну если там на узлы вязать без металических частей, то пофиг.. Добавлено: ВОт нашел по этому поводу высказывание на одном форуме : Разочаровался я что-то в самовытаскивателях, после того как при установке на передние колеса у меня сломало рулевую тягу и пришлось машину в лесу оставить, а при установке на заднюю ось у меня отломило колесные шпильки. Лучше немного денег добавить и купить дешёвую китайскую лебёдку, если вопрос в деньгах. Что действительно можно сломать тягу? Добавлено: И насколько хорошим может быть девайс предложенный здесь http://avtokrab.narod.ru/index.html ![]() Добавлено: И еще вот вариант, но мне кажется что такой вариант не для наших ступиц.. Погнет поламает.. Сообщение отредактировал scorpion_vp - 23.12.2010, 21:57
Причина редактирования: Черембурумбурашка в назві теми.
DrRost Самодельные самовытаскиватели(грунтозацепы) на колёса. 22.12.2010, 16:27
scorpion_vp Користуюсь ланцюгами, поки не підводили ні разу, н... 22.12.2010, 19:58
Medved Цитата(scorpion_vp @ 22.12.2010, 19:58) К... 22.12.2010, 21:11
scorpion_vp Використовую тільки для подолання непроїздних місц... 22.12.2010, 22:24
Medved Цитата(scorpion_vp @ 22.12.2010, 22:24) В... 23.12.2010, 8:28
ZZZ гдето видел простейшую конструкцию лебедки
грубо г... 23.12.2010, 15:39
DrRost А где они продаются ? На Перова есть? 23.12.2010, 17:10
Doc-surgeon Цитата(DrRost @ 23.12.2010, 17:10) А где ... 23.12.2010, 21:23
scorpion_vp В пластиковому чемодані продають китайські, там ме... 23.12.2010, 21:53
DrRost Спасибо.. пока попробую цепи.. потом будем думать ... 27.12.2010, 9:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 13:15 |
