Резвость |
Резвость |
15.11.2007, 11:10
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 323 Регистрация: 1.11.2007 Пользователь №: 20 Из: Одесса, р-н Молдованка Авто: 11183 Sedan, 1,6L, цвет Калина Предупреждения: (0%)
Одноклубники спецы - ответьте на вопрос почему так происходит! Если в баке горючего больше половины - машинка аж летает, чуть только стрелка падает ниже отметки 0,5 - начинает тупить .... на ГСТО сказали, что бензонасос охлаждается горючим и чем его меньше - тем хуже охлаждается, но это было летом, но ведь сейчас не лето, а ситуация продолжает повторятся ..... И чего мне делать? От бензофильтра может это зависить?
15.11.2007, 11:35
Таже фигня, думаю снова бензиновый фильтр поменять и сеточку гдето там в бензонасосе почистить.
15.11.2007, 20:05
Советую REDEX для инжекторов, может в баке вода, он связывает и выводит.
19.11.2007, 10:10
Советую REDEX для инжекторов, может в баке вода, он связывает и выводит. А теперь, Горбатый! Я сказал Горбатый!!! (с) Место встречи... -------------------- |
19.11.2007, 20:42
30.11.2007, 10:29
ВСЕМ привет.
Одноклубники спецы - ответьте на вопрос почему так происходит! Если в баке горючего больше половины - машинка аж летает, чуть только стрелка падает ниже отметки 0,5 - начинает тупить .... на ГСТО сказали, что бензонасос охлаждается горючим и чем его меньше - тем хуже охлаждается, но это было летом, но ведь сейчас не лето, а ситуация продолжает повторятся ..... И чего мне делать? От бензофильтра может это зависить? Таже фигня, думаю снова бензиновый фильтр поменять и сеточку гдето там в бензонасосе почистить. Верным шагом идете товарищи! УДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
10.12.2007, 16:10
17.12.2007, 15:09
І як це розуміти? Просто в мене така ж ситуація. сколько тыщ отгонял, или может "погань лив до бензобаку"? -------------------- |
17.12.2007, 18:19
І як це розуміти? Просто в мене така ж ситуація. Давление в рампе форсунок, чем больше тем больше топлива в движок льют форсунки, а если давление падает по причине не справления бензанасоса и забитого фильтра то и соответственно меньше топлива в движок. -------------------- |
18.12.2007, 18:12
Накатав~ 15 тисяч. Надругому СТО замінили сіточку безонасоса і бензофільтр. Стало краще.
21.12.2007, 15:11
Снятие и разборка топливного модуля, отсканил из книжки издательста "ЗА РУЛЁМ".
Нам нужно поменять или почистить сеточку.
Кол-во скачиваний: 224-------------------- |
6.1.2008, 19:41
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 22.12.2007 Из: Севастополь Пользователь №: 224 Предупреждения: (0%)
Ой опасное это дело-возня с бензином. Уж пусть лучше на СТО это дело делают
8.1.2008, 21:18
Снятие и разборка топливного модуля, отсканил из книжки издательста "ЗА РУЛЁМ". Нам нужно поменять или почистить сеточку. Это наверное наглость с моей стороны, но наверное не только я был бы тебе признателен, если отсканированную копию хорошего качества всей книжечки ты разместил где-то в интернете. |
9.1.2008, 1:47
Это наверное наглость с моей стороны, но наверное не только я был бы тебе признателен, если отсканированную копию хорошего качества всей книжечки ты разместил где-то в интернете. Скажу честно, не пожалейте тех 100грн и купите себе книгу, это намного лучше электронной версии. А по поводу копирования даже части книги я типа нарушаю авторские права ну и т.д. и т.п. Отсканировать темболее всю книгу у меня не предостовляется возможным. -------------------- |
12.1.2008, 0:44
давление в рампе не меняется при любом количестве бензина, по крайней мере так должно быть. Проверено теоретически и на практике. При работе двигателя давление может колебаться в очень небольших пределах. А также не меняется давление при резком нажатии на педаль газа, тож проверено. У насоса запас мощности оказывается недетский.
23.1.2008, 14:17
Поменял фильтр и сеточку, она была грязная пипец, грязь пластами общей толщиной около 2мм.
Пропали при езде рывки, холостой стабильнее, а вот динамику ещё не пробовал.
29.1.2008, 17:42
Це за який пробіг так сіточку зас..ло???
-------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
29.1.2008, 17:46
Цитата Це за який пробіг так сіточку зас..ло??? 35 тыщ пробега, бензин киевский бадяжный. -------------------- |
30.1.2008, 9:23
ВСЕ залежить від бензину!!! Проїхав 25 тисяч км., і будучи на СТО попросив глянуто до сіточки, витягнули іііііі ніфіга, чистенька, трошки якоїсь пилючки, пальцем забрав і поставили назад. Заправляюсь стабільно на одній заправці (око) і тіки 95. НАвіть коли їздив на море в Крим, часом виїжджав бак з надією на (око) та там їх дуже мало, тому в Криму тіки Тюменская.................... .
17.4.2008, 15:34
Скажу честно, не пожалейте тех 100грн и купите себе книгу, это намного лучше электронной версии. А по поводу копирования даже части книги я типа нарушаю авторские права ну и т.д. и т.п. Отсканировать темболее всю книгу у меня не предостовляется возможным. Типа ты фильмы в DivX не смотришь и музыку в mp3 не слушаешь 1. Я просто думаю, что если скан был в инете то и цена была бы не 100 грн, а грн 40. 2. Не езжу мимо книжных магазинов, там где была бы спец. литература, а специально куда то ехать пока не планируется... 3. Авторское право - ты же не обогащаешься, а бесплатно распростроняешь, как фильны из инета, в целях ознакомления |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2026, 19:24 |
