Поменял г.п на 4.13 очень сильная вибрация кулисы |
30.5.2010, 20:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 8.3.2010 Пользователь №: 5.972 Из: Мариуполь Авто: Ваз 11183 Предупреждения: (0%)
Может кто менял у всех такое?На 2800-3600
Кто нибудь снимал эту блокировку задней передачи полностью с кулисы и коробки?Я снимал с кулисы вывел рядом на кнопку,просто камарит кнопку нажимать все время ,из коробки ее можно достать и заглушить пусть будет как на 10 |
31.5.2010, 1:38
Спроси у Artk вроде у него 4.13 ГП
11.6.2010, 18:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%)
Может кто менял у всех такое?На 2800-3600 Кто нибудь снимал эту блокировку задней передачи полностью с кулисы и коробки?Я снимал с кулисы вывел рядом на кнопку,просто камарит кнопку нажимать все время ,из коробки ее можно достать и заглушить пусть будет как на 10 Пара к вибрации отношения не имеет см регулировку. Снять блокиратор заднего хода? Элементарно. Снимаешь блокиратор, а в отверстие вкручиваешь резьбовую часть от наружной гранаты (шрус). Болгаркой отрезал резьбу 2-3 см, сделал пропил под отвертку, обезжирил, нанес герметик и вкручиваем. Все. -------------------- |
6.9.2010, 12:44
а у нас ГП 08 или 10 ?! спс
6.9.2010, 13:51
ГП 3.7 как и у 2110.
при установке гп нужно было заменить выборку на 2108 и тогда убирать блокиратор заднего хода..... -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
6.9.2010, 17:49
угу другой вопрос несочтите как за навязчивость!
какую ГП нуно покупать и что ещё потребуеться при замене !!! -------------------- |
7.9.2010, 15:20
угу другой вопрос несочтите как за навязчивость! какую ГП нуно покупать и что ещё потребуеться при замене !!! Все зависит от финансов и в каких условиях будет эксплуатироваться машина т.е длячего все эти навароты. Менять надо все: ряд, гп пару и диф-л. -------------------- |
7.9.2010, 15:31
Цитата Цитата Цитата(ded @ 6.9.2010, 18:49) угу другой вопрос несочтите как за навязчивость! какую ГП нуно покупать и что ещё потребуеться при замене !!! Все зависит от финансов и в каких условиях будет эксплуатироваться машина т.е длячего все эти навароты. Менять надо все: ряд, гп пару и диф-л. Да нах Фсё)) Фсё это кул я наю только по финансам ппц)) вопрос чётко поставлен!- нужна ГП 4.13-4.3 какую брать на 08 или 10 ?! в чём уних отличие! устанавливаться будет на 1118 8 кл ! за ранее СПС! -------------------- |
7.9.2010, 18:12
вопрос чётко поставлен!- нужна ГП 4.13-4.3 какую брать на 08 или 10 ?! в чём уних отличие! устанавливаться будет на 1118 8 кл ! за ранее СПС! [/quote] Поставь 4,13, если будет на трассе коротко надо добавить 5-ю с передаточным отношением 0,73 от 15 ряда. Если ставить 08, то надо менять все шестрни + вторичный вал. Бюджет ограничен ставь 010- две шестерни. Вот график разгона на 13 резине
7.9.2010, 22:26
ООО! спасибо AVTOTEX теперь ясно! а шас 10 стоит?! ГП 4.13 ?! или БУ в хорошем состоянии?!
8.9.2010, 7:32
ООО! спасибо AVTOTEX теперь ясно! а шас 10 стоит?! ГП 4.13 ?! или БУ в хорошем состоянии?! Я не понял вопроса. -------------------- |
8.9.2010, 7:51
сорри я когда прочитал тоже не понял))
сколько стоит 10 ГП ноавая или в хорошем БУ - для ориентировочки! и ты писал Цитата Поставь 4,13, если будет на трассе коротко надо добавить 5-ю с передаточным отношением 0,73 от 15 ряда. а первую можно подлинее поставить с комерческого ряда и сориентируй по цене - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! -------------------- |
8.9.2010, 11:06
Все спорт шестерни идут в паре с первичным валом и перестановка невозможна. Исключение 5-я передача её можно ставить как угодно. Пара 4,13 на десятку у нас стоит 1000гр. -------------------- |
24.11.2010, 22:57
Все спорт шестерни идут в паре с первичным валом и перестановка невозможна. Исключение 5-я передача её можно ставить как угодно. Пара 4,13 на десятку у нас стоит 1000гр. Я так понимаю, можно увеличить максимальную скорость только заменив главную пару? Сколько у вас стоит все это проделать (может там еще что-то нужно, я не знаю)? И сколько это занимает времени? |
25.11.2010, 16:38
Все спорт шестерни идут в паре с первичным валом и перестановка невозможна. Исключение 5-я передача её можно ставить как угодно. Пара 4,13 на десятку у нас стоит 1000гр. Я так понимаю, можно увеличить максимальную скорость только заменив главную пару? Сколько у вас стоит все это проделать (может там еще что-то нужно, я не знаю)? И сколько это занимает времени? максималку только комбинацией двигатель-КПП на стандарте максималка какраз на четвертой передаче 175км/ч двигатель на 5600 зона максимальной мощности. ставить на гражданскую машину 4,13 и делать с неё трактор на любителя ))) -------------------- |
26.11.2010, 20:08
Все спорт шестерни идут в паре с первичным валом и перестановка невозможна. Исключение 5-я передача её можно ставить как угодно. Пара 4,13 на десятку у нас стоит 1000гр. Я так понимаю, можно увеличить максимальную скорость только заменив главную пару? Сколько у вас стоит все это проделать (может там еще что-то нужно, я не знаю)? И сколько это занимает времени? максималку только комбинацией двигатель-КПП на стандарте максималка какраз на четвертой передаче 175км/ч двигатель на 5600 зона максимальной мощности. ставить на гражданскую машину 4,13 и делать с неё трактор на любителя ))) Тогда в чем смысл ставить 4,13? |
26.11.2010, 22:19
Тогда в чем смысл ставить 4,13? Пара 4,13 обычно используется спортсменами на трассах, где много поворотов, подъёмов, относительно невысокая средняя скорость и максималка никакого значения не имеет. Им на таких трассах важнее всего быстро разгоняться. -------------------- |
27.11.2010, 23:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 6.016 Из: Odessa Авто: toyota corolla 4wd Предупреждения: (0%)
Тогда в чем смысл ставить 4,13? Пара 4,13 обычно используется спортсменами на трассах, где много поворотов, подъёмов, относительно невысокая средняя скорость и максималка никакого значения не имеет. Им на таких трассах важнее всего быстро разгоняться. Я открою тайну, но на нескоростные участки спортсмены ставят 4,3 или 4,5 и 745-й ряд... ГП 4,13 и 18-й ряд — пацанский тюнинг... Извините если кого-то обидел))) -------------------- "Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
г. Одесса, ул. Разумовская, 31 |
28.11.2010, 19:04
Тогда в чем смысл ставить 4,13? Пара 4,13 обычно используется спортсменами на трассах, где много поворотов, подъёмов, относительно невысокая средняя скорость и максималка никакого значения не имеет. Им на таких трассах важнее всего быстро разгоняться. Я открою тайну, но на нескоростные участки спортсмены ставят 4,3 или 4,5 и 745-й ряд... ГП 4,13 и 18-й ряд — пацанский тюнинг... Извините если кого-то обидел))) Ну так "колись" до конца Вопрос был простой - главная пара и максимальная скорость. Мне показалось, что я внятно ответил. Если не все поняли - ... А на счет обид - то меня уже очень много лет трудно обидеть. Особенно молодым и очень уверенным в себе людям. И по поводу "пацанского тюнинга". Недавно был свидетелем покатушки, куда приехал спортсмен на боевой машине. С двумя комплектами сликов, белым ковриком под машину и т.д. Гонялся он с "пацанами". Приехал то ли 7-м, толи 8-м из 12 участников. Так что и каркашенная машина, и передаточное отношение ГП, и лицензия ФАУ определяют далеко не всё -------------------- |
30.11.2010, 19:41
Boris, advertiser, спасибо за ответы. Пожалуй, мне сейчас не до гоночных переделок
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 13:21 |
