Совет - прячем контроллер |
12.4.2010, 9:15
#181
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кировоград Пользователь №: 2.899 Из: Кировоград Авто: Lada 11173 универсал Предупреждения: (10%)
Подскажите из за глюков компа может быть постоянное троение двигателя при запуске пока не прогреется.Обнуляешь заводиться нормально.Потом опять начинает троить через секунд 30.И как его проверить что с этими мозгами.Стоит ещё и БК так показывает что пропуски в 4 цилиндре.Что самое интересное искра на 1-2 цилиндре бешенная а на 3 и 4 дохлые.А чё так?
26.4.2010, 11:01
#182
кжися "приїхва" і на моїй контролер... сьогодні зранку завівся, прогрів, хв. 5 їзди, на світлофорі трогаюсь - двиг засмикався і заглох, заводить знову - реле заклацали, завелась кой-як... трогаюсь заглохла... далі ще раз , "Зажигание" включаю, приборка горить, бензонасос не качає, реле вже не заклацають, ключ на запуск двига - стартер не крутить. все. більше нічого крім лампочок на приборній не включається. записався на гСТО... відпишусь.
правда ніяких явних розливів тосолу в салоні, на контролері не спостерігається, запах тільки з пічі був на гарячу як тільки вкл. обдув. PS це при тому що в кінці 12.2009 по гарантії замінили радіатор пічі. -------------------- Kalina's far, far away...
27.4.2010, 8:19
#183
27.4.2010, 17:17
#184
Контролер дістали, розкрутили - все сухо і чисто. гСТОшний електрик сам сказав, що хорошо б перенести - тепер і на моїй контрол. за бардачком подалі від пічки. причину з перших вуст (т.е. від електрика) не почув, бо забрав машину пізно, був тільки прийомщик. є підозра, що поспішив я на гСТО, можна було самомо позаглядать, ну та тепер буду "вчёний"
29.9.2010, 14:05
#185
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%)
сегодня и я перенёс свой контроллер под полочку под бардачком 30 мин роботы закрепил на 2 болтика но та до конца и не понял как в эту железяку может затечь тосол
29.9.2010, 18:19
#186
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.583 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%)
29.9.2010, 19:04
#187
ходит байка такая что типа калина вся собрана вокруг печки. т.е. сначала была печка а потом построили калину
30.9.2010, 15:00
#188
ходит байка такая что типа калина вся собрана вокруг печки. т.е. сначала была печка а потом построили калину Ну да, Путин же, застращал чиновников, что отберет мерсы, бехи и пересадит на Отечественные авто, так они поначалу с переляку и решили, поскольку в классике и 9-ой серии холодно в салоне зимой, решили исправить самый важный для ихнинских задниц вопрос, чтобы тепло было… И как в старой русской пословице, начали танцевать от печки… Время прошло, бехи не отобрали, так и команды не поступило что-то доделывать кроме печки… -------------------- |
30.9.2010, 19:21
#189
Подскажите из за глюков компа может быть постоянное троение двигателя при запуске пока не прогреется.Обнуляешь заводиться нормально.Потом опять начинает троить через секунд 30.И как его проверить что с этими мозгами.Стоит ещё и БК так показывает что пропуски в 4 цилиндре.Что самое интересное искра на 1-2 цилиндре бешенная а на 3 и 4 дохлые.А чё так? Начнем с того, что может , но маловероятно. Далее - одинаковая искра должна быть на 1-4, 2-3 цилиндрах - пробой искры просходит одновременно в этих парах, если действительно так как описал ты - то это провода или свечи виноваты. Далее - пропуски зажигания не обязательно являются следствием неисправности системы зажигания - есть еще форсунки и, что скорее всего, клапана. Для решения таких вопросов есть диагностика!Именно диагностика, а не просмотр ошибок на компьютере. А при покупке БК наверняка преследовалась цель избежать диагностики? -------------------- |
30.9.2010, 19:30
#190
дядя Олег. а вы на дату цитируемого вами сообщения смотрели???
чеорвек уже может давно на бэхе ездит. а вы ему про свечки и клапана. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
1.10.2010, 10:42
#191
дядя Олег. а вы на дату цитируемого вами сообщения смотрели??? Ну так может кому другому полезно будет знать.... А в БЭХе нет клапанов?
чеорвек уже может давно на бэхе ездит. а вы ему про свечки и клапана. -------------------- |
17.11.2010, 9:38
#192
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.9.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 4.316 Из: Луганск Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
Переносить контроллер надо однозначно. А заворачивание в кулечек или устройство зонтика, это всё полная фигня. Тосол просачиваться всё равно будет, из-за текучести и динамики. Причина течи печки на 99% из-за повышенного давления в системе, т.е. в крышке расширительного бачка, другими словами где слабо там и прорывает и течет, а печка и есть слабое место. У меня знакомый поставил на калину крышку синего цвета с wolksvagen и все гуд,а машинке 4 года. Я в свое время на Opel-kadett из-за этой крышки поменял две печки и два радиатора охлаждения, но там легче меняется всё на раз-два.
18.11.2010, 10:35
#193
А вот и пробочка.... Её должен знать в лицо каждый калиновод......
18.11.2010, 11:50
#194
на базарах/магазинах продают?
18.11.2010, 13:20
#195
Причина течи печки на 99% из-за повышенного давления в системе, т.е. в крышке расширительного бачка, другими словами где слабо там и прорывает и течет, а печка и есть слабое место. Причина наддува системы охлаждения может быть и в подгулявшей прокладке ГБЦ (наддув газами). |
18.11.2010, 15:06
#196
Причина течи печки на 99% из-за повышенного давления в системе, т.е. в крышке расширительного бачка, другими словами где слабо там и прорывает и течет, а печка и есть слабое место. Причина наддува системы охлаждения может быть и в подгулявшей прокладке ГБЦ (наддув газами). А клапан должен сбросить давление или нет ? Добавлено: на базарах/магазинах продают? У нас на авторынке продают. -------------------- ![]() |
18.11.2010, 18:00
#197
Причина течи печки на 99% из-за повышенного давления в системе, т.е. в крышке расширительного бачка, другими словами где слабо там и прорывает и течет, а печка и есть слабое место. Причина наддува системы охлаждения может быть и в подгулявшей прокладке ГБЦ (наддув газами). А клапан должен сбросить давление или нет ? Клапан должен сбрасывать давление. Он и сбрасывает. Но сбрасывает где? В расширительном бачке. А если долго ехать на повышенных оборотах, то давление повышается в шлангах еще "не дойдя до бачка" и сбрасывается в слабых местах, в основном на хомутах. А если хомуты хорошо установлены, то "рвется где узко"... |
18.11.2010, 19:28
#198
18.11.2010, 20:36
#199
А вот и пробочка.... Её должен знать в лицо каждый калиновод...... Ну и с какого транспорта сей пробка. У меня с Фольсвагена -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
18.11.2010, 22:51
#200
А вот и пробочка.... Её должен знать в лицо каждый калиновод...... Ну и с какого транспорта сей пробка. Там же ясно написано и видно на фотке - wolksvagen Добавлено: Причина течи печки на 99% из-за повышенного давления в системе, т.е. в крышке расширительного бачка, другими словами где слабо там и прорывает и течет, а печка и есть слабое место. Причина наддува системы охлаждения может быть и в подгулявшей прокладке ГБЦ (наддув газами). А клапан должен сбросить давление или нет ? Клапан должен сбрасывать давление. Он и сбрасывает. Но сбрасывает где? В расширительном бачке. А если долго ехать на повышенных оборотах, то давление повышается в шлангах еще "не дойдя до бачка" и сбрасывается в слабых местах, в основном на хомутах. А если хомуты хорошо установлены, то "рвется где узко"... Ну вот и нашли недоработку Автоваза - нужен еще дополнительный клапан и вмонтировать в печку -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 22:06 |
