38 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
Medved
сообщение 10.8.2010, 15:52
Сообщение #361
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Интересно, на Калине-Спорт рейка тоже на 4 оборота, или все же короткая?
Если короткая, то ЕУР какой.
seriy
сообщение 17.8.2010, 15:30
Сообщение #362
Из: г. Киев, масив Виноградарь
Пользователь №: 416
Из: г. Киев, Подольский
Авто: Лада Калина 1118,
Всем Привет!
На выходных был у Blistigrad и Пашки.
Заехал с проблемой рулевой рейки(как обьясняли на других двух СТО необходима замена),
а оказалась проблема в другом, с шаровой - заменили и все ГУД!
Рейку также для профилактики подремонтировали, так как были небольшие посторонние шумы.
Катаюсь, немогу нарадоваться!
Vavan29
сообщение 15.10.2010, 22:28
Сообщение #363
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Всем привет. Очень нужна втулка из капролона!!! Если есть напишите в личку! Буду очень благодарен за помощь.
leon_o
сообщение 17.10.2010, 14:22
Сообщение #364
Пользователь №: 3.692
Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон
на сколько я понял, там на 3 оборота, и ГЭУР стоит. за ГЭУР не уверен))
eklimko74
сообщение 18.10.2010, 15:04
Сообщение #365
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Набросал чертеж разрезной втулки. В личку Пашке отправить фотку не получилось, лью сюда. Просьба внести (если надо) изменения и отправить назад, либо мне в личку.
Прикрепленный файл  18102010024.jpg ( 852.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
пашка
сообщение 18.10.2010, 20:10
Сообщение #366
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
чертёж не верный. сам рисовать не умею но скажу на словах чтоб перерисовал выступов всего 2 и дополнительных 5 см ты не вту сторону добавил
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 18.10.2010, 20:20
Сообщение #367
Вот как оно выглядит в натуре, то что Пашка поставил в мою рейку:
eklimko74
сообщение 19.10.2010, 7:25
Сообщение #368
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Спасибо за рецензию. Два лишних шлица уберу. Со стороны шлицов линейные размеры правильные? и скажите общую длинну втулки.
пашка
сообщение 19.10.2010, 8:05
Сообщение #369
Авто: ЛИСАПЕТА
я точно не помню вроди заводская 1.8 а эта 6.8 чертёж лежит у токаря
093-422-62-62
067-287-35-74
eklimko74
сообщение 19.10.2010, 8:30
Сообщение #370
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Если считать, что проточки с обратной от шлицов стороны ваполнены с шагом 10\3пр\10\3пр (все р-ры в мм визуально определены с фоток от R S ), расстояние между двумя внутренними проточками порядка 25мм, и левая часть детали выполнена правильно, то общая длинна порядка 71мм.
пашка
сообщение 19.10.2010, 8:38
Сообщение #371
Авто: ЛИСАПЕТА
я у токаря возьму размеры и закину сюда хотя они взяты с этого поста только добавил 5 см и сделал 2 дополнительных канавки для резинок
093-422-62-62
067-287-35-74
eklimko74
сообщение 19.10.2010, 8:55
Сообщение #372
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Минут через 15 солью новую фотку правленого чертежа.
Пробую
пробую
Прикрепленный файл  Втулка_рулевого.jpg ( 768.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Vavan29
сообщение 19.10.2010, 21:28
Сообщение #373
Из: город, район
Цитата(eklimko74 @ 19.10.2010, 9:55) *
Минут через 15 солью новую фотку правленного чертежа.
Пробую
пробую
Не правильный размер наружного диаметра втулки. Правильный не 38,8 мм, а 34,5 мм. 38,8 мм это с учетом выпираюших "язычков" для фиксации в корпусе.
Получается что родная втулка стояла наоборот??? Т. е. развернута на 180 град.? Чет я уже совсем запутался. а можно приобрести у кого -нибудь такую втулочку?
сообщение 19.10.2010, 22:11
Сообщение #374
Если ты сделал такой вывод по третьей фотке, то там втулки размещены в пространстве без какого-либо смысла. Т.е. наоборот или нет - я сказать не могу.
E-Ivanov
сообщение 20.10.2010, 0:22
Сообщение #375
Из: Полтава
Пользователь №: 5.481
Из: Полтава
Авто: Лада Калина 111730 универсал.
Пробую
пробую
Жека, давай!!! chicken.gif Ты же у нас тоже "золотые руки", сделай эту штуку, а то мне так не охота в Киев к Пашке переться, жму 500 грн. на бенз. chiffa.gif
url=http://avto-nomer.ru/informer_ua.php][/url]<a href="http://avto-nomer.ru/informer_ua.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/BI/4224AX.png"></a>
eklimko74
сообщение 20.10.2010, 14:59
Сообщение #376
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Трудно изготавливать деталь по фотографиям и без чертежа или эскиза. Вчера отдал в работу токарю во втором правленом варианте. Наружный диаметр в принципе можно будет уменьшить с 38,8 до 34,5. А какой диаметр по шлицам? Может кто-нибудь набросает эскиз и сольет на форум? Или проще купить на авторынке оригинал и просто сделать его длиннее на 50мм?
Сливаю третий вариант, уже с пропилами, как в оригинале (купил на авторынке) и уточненными размерами. Проверяйте. Вчерашний вариант втулки переделать не удалось, буду точить новую. Материал - капролон с графитом.
Прикрепленный файл  Втулка_рулевого3.jpg ( 926.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Vavan29
сообщение 20.10.2010, 17:11
Сообщение #377
Из: город, район
eklimko74, a где брал капролон? Как насчет отсылки и мне такой втулочки, ессно за деньги))). Кстати чертеж супер!!!
пашка
сообщение 20.10.2010, 20:06
Сообщение #378
Авто: ЛИСАПЕТА
чертёж то супер но 5см ты не в ту сторону добавляешь нада их добавлять со стороны выступов
внимательно смотри на фото)))
извини за то что сразу фотки не выложил
093-422-62-62
067-287-35-74
Vavan29
сообщение 20.10.2010, 21:02
Сообщение #379
Из: город, район
Ну объясни почему в другую сторону, ведь родная втулка стоит язычками к пыльнику, а та пару миллиметров всего, а втулка на фото как бы повернута на 180 градусов и удлиннина с другой стороны. Если есть в этом какой то плюс то я не спорю. Повторяю вопрос кто-нибудь в Донецк может такое изделие выслать, а то уже эта стучащая рейка заипала angry.gif уже сил нет её слушать. Заранее благодарен!
пашка
сообщение 20.10.2010, 21:13
Сообщение #380
Авто: ЛИСАПЕТА
вот так как на средней фотографии стоят, то есть верх тоисть та часть которая смотрит на правое колесо
выслать не могу так как нет в наличии
сам катаюсь на заводской)))
093-422-62-62
067-287-35-74
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 14:29
