Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна |
10.8.2010, 15:52
#361
Интересно, на Калине-Спорт рейка тоже на 4 оборота, или все же короткая?
Если короткая, то ЕУР какой. -------------------- |
17.8.2010, 15:30
#362
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 12.2.2008 Из: г. Киев, масив Виноградарь Пользователь №: 416 Из: г. Киев, Подольский Авто: Лада Калина 1118, Предупреждения: (0%)
Всем Привет!
На выходных был у Blistigrad и Пашки. Ребятам за помощь большой Respect!!! Заехал с проблемой рулевой рейки(как обьясняли на других двух СТО необходима замена), а оказалась проблема в другом, с шаровой - заменили и все ГУД! Рейку также для профилактики подремонтировали, так как были небольшие посторонние шумы. Катаюсь, немогу нарадоваться! -------------------- |
15.10.2010, 22:28
#363
Всем привет. Очень нужна втулка из капролона!!! Если есть напишите в личку! Буду очень благодарен за помощь.
17.10.2010, 14:22
#364
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 3.692 Из: Киев Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон Предупреждения: (0%)
Интересно, на Калине-Спорт рейка тоже на 4 оборота, или все же короткая? Если короткая, то ЕУР какой. на сколько я понял, там на 3 оборота, и ГЭУР стоит. за ГЭУР не уверен)) -------------------- |
18.10.2010, 15:04
#365
Набросал чертеж разрезной втулки. В личку Пашке отправить фотку не получилось, лью сюда. Просьба внести (если надо) изменения и отправить назад, либо мне в личку.
18.10.2010, 20:10
#366
Набросал чертеж разрезной втулки. В личку Пашке отправить фотку не получилось, лью сюда. Просьба внести (если надо) изменения и отправить назад, либо мне в личку. чертёж не верный. сам рисовать не умею но скажу на словах чтоб перерисовал выступов всего 2 и дополнительных 5 см ты не вту сторону добавил -------------------- |
18.10.2010, 20:20
#367
Набросал чертеж разрезной втулки. В личку Пашке отправить фотку не получилось, лью сюда. Просьба внести (если надо) изменения и отправить назад, либо мне в личку. чертёж не верный. сам рисовать не умею но скажу на словах чтоб перерисовал выступов всего 2 и дополнительных 5 см ты не вту сторону добавил Вот как оно выглядит в натуре, то что Пашка поставил в мою рейку:
Кол-во скачиваний: 119 |
19.10.2010, 7:25
#368
Спасибо за рецензию. Два лишних шлица уберу. Со стороны шлицов линейные размеры правильные? и скажите общую длинну втулки. |
19.10.2010, 8:05
#369
я точно не помню вроди заводская 1.8 а эта 6.8 чертёж лежит у токаря
19.10.2010, 8:30
#370
я точно не помню вроди заводская 1.8 а эта 6.8 чертёж лежит у токаря Если считать, что проточки с обратной от шлицов стороны ваполнены с шагом 10\3пр\10\3пр (все р-ры в мм визуально определены с фоток от R S ), расстояние между двумя внутренними проточками порядка 25мм, и левая часть детали выполнена правильно, то общая длинна порядка 71мм. |
19.10.2010, 8:38
#371
я у токаря возьму размеры и закину сюда хотя они взяты с этого поста только добавил 5 см и сделал 2 дополнительных канавки для резинок
19.10.2010, 8:55
#372
Минут через 15 солью новую фотку правленого чертежа.
Добавлено: Пробую Добавлено: пробую
19.10.2010, 21:28
#373
Минут через 15 солью новую фотку правленного чертежа. Добавлено: Пробую Добавлено: пробую Не правильный размер наружного диаметра втулки. Правильный не 38,8 мм, а 34,5 мм. 38,8 мм это с учетом выпираюших "язычков" для фиксации в корпусе. Добавлено: Набросал чертеж разрезной втулки. В личку Пашке отправить фотку не получилось, лью сюда. Просьба внести (если надо) изменения и отправить назад, либо мне в личку. чертёж не верный. сам рисовать не умею но скажу на словах чтоб перерисовал выступов всего 2 и дополнительных 5 см ты не вту сторону добавил Вот как оно выглядит в натуре, то что Пашка поставил в мою рейку: Получается что родная втулка стояла наоборот??? Т. е. развернута на 180 град.? Чет я уже совсем запутался. а можно приобрести у кого -нибудь такую втулочку? |
19.10.2010, 22:11
#374
Получается что родная втулка стояла наоборот??? Т. е. развернута на 180 град.? Чет я уже совсем запутался. а можно приобрести у кого -нибудь такую втулочку? Если ты сделал такой вывод по третьей фотке, то там втулки размещены в пространстве без какого-либо смысла. Т.е. наоборот или нет - я сказать не могу. |
20.10.2010, 0:22
#375
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 16.1.2010 Из: Полтава Пользователь №: 5.481 Из: Полтава Авто: Лада Калина 111730 универсал. Предупреждения: (0%)
Минут через 15 солью новую фотку правленного чертежа. Добавлено: Пробую Добавлено: пробую Жека, давай!!! -------------------- |
20.10.2010, 14:59
#376
Трудно изготавливать деталь по фотографиям и без чертежа или эскиза. Вчера отдал в работу токарю во втором правленом варианте. Наружный диаметр в принципе можно будет уменьшить с 38,8 до 34,5. А какой диаметр по шлицам? Может кто-нибудь набросает эскиз и сольет на форум? Или проще купить на авторынке оригинал и просто сделать его длиннее на 50мм?
Добавлено: Сливаю третий вариант, уже с пропилами, как в оригинале (купил на авторынке) и уточненными размерами. Проверяйте. Вчерашний вариант втулки переделать не удалось, буду точить новую. Материал - капролон с графитом.
20.10.2010, 17:11
#377
eklimko74, a где брал капролон? Как насчет отсылки и мне такой втулочки, ессно за деньги))). Кстати чертеж супер!!!
20.10.2010, 20:06
#378
чертёж то супер но 5см ты не в ту сторону добавляешь нада их добавлять со стороны выступов
Добавлено: внимательно смотри на фото))) Добавлено: извини за то что сразу фотки не выложил
Кол-во скачиваний: 78-------------------- |
20.10.2010, 21:02
#379
чертёж то супер но 5см ты не в ту сторону добавляешь нада их добавлять со стороны выступов Добавлено: внимательно смотри на фото))) Добавлено: извини за то что сразу фотки не выложил Ну объясни почему в другую сторону, ведь родная втулка стоит язычками к пыльнику, а та пару миллиметров всего, а втулка на фото как бы повернута на 180 градусов и удлиннина с другой стороны. Если есть в этом какой то плюс то я не спорю. Повторяю вопрос кто-нибудь в Донецк может такое изделие выслать, а то уже эта стучащая рейка заипала |
20.10.2010, 21:13
#380
вот так как на средней фотографии стоят, то есть верх тоисть та часть которая смотрит на правое колесо
Добавлено: выслать не могу так как нет в наличии Добавлено: сам катаюсь на заводской))) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 14:30 |
