5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Двигатель
Андрюха
сообщение 22.2.2009, 17:58
Сообщение #61
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Цитата(Oleg'a @ 11.2.2009, 11:28) *
У меня недели три назад было тож самое - итог кайдык бензанососа.
неполениссь поедь на СТО или достань бензонасос посмотри на сеточку, если знаеш как и еслси есть книга по ремонту разбери мехонизм и извлики сам насос
и проверьего от акумулятора. только не перепутай плюс и минус и еще одень на него шлангочку и вставь в бенз, насухую нельзя.
и еще бывают похожие симптомы (падение обаротов) при просасывании воздуха после фильтра
НО ЛУЧШЕ НА СТО
сегодня проблема повторилась еще более жестко- начало трясти не по детски и еле тянула. Холостые гуляли в диапазоне 500-1000 об. В баке- 25 литров(пол бака). Заправил под пробку, ехал от тещи и перед Одессой начало ее колошматить. Чек не горел! Сделал: на ближайшей нормальной заправке- А-98 10 литров в бак и 40 мл. присадки Castrol TBE(заранее купил но добавил только сейчас). Помогло,сходу поехали нормально.
Thomas
сообщение 23.2.2009, 22:58
Сообщение #62
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
для этого случая просится Ликви Молии для чистки топливных систем инжекторных двигателей, номер 3.
У тебя какое то говно плавает в баке и в системе или банально вода в баке smile.gif Залей и раствори все это говно, воду эта присадка тоже убирает.
Если есть спирт, то в начале и в конце зимы плескай стакан спирта 96го в полный бак, связывает и выгоняет воду (если конечно у тебя не пол бака воды)
с нашими заправками рекомендую каждые 10-20 тыс
или
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Inject...n_Effectiv.html
или
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Inject...erformance.html
или каждые 5 тыс http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Inject...lean_Light.html
промой номером 3, выкатай 1-2 тыс с момента заливки присадки и залей или спирт или присадку
http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Fuel_Protect.html Удалитель воды из топлива
краниосакральная терапия
Андрюха
сообщение 28.2.2009, 12:59
Сообщение #63
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Причина- бензонасосу кирдык. Поменяли- щас все ок.
Zulus
сообщение 28.2.2009, 18:51
Сообщение #64
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
или
или
И вся та радость которая была в баке и в топливном фильтре ИМХО сразу так классно забивает форсунки.
_________________________
Андрюха
сообщение 28.2.2009, 20:52
Сообщение #65
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Согласен. Помню, залил присадку (не помню марку, но хорошую это точно) для чистки топливной системы в предыдущей 4-ке. Вскоре заметил как резко заср@лся фильтр тонкой очистки (у меня 1 стоял перед насосом, бочонок) и машина тупо перестала ехать и одновременно пропал холостой. Кое-как на подсосе доехал до гаража. Вскрыл карбюратор. Такого я еще не видел до этого! В поплавковой камере больше см. осадка. Прмыл и продул карб, заменил фильтр тонкой очистки, также промыл бензонасос. После выкатки под ноль этого коктейля из бака процедуру повторил- опять все забито. Больше такого рода присадками не баловался.
Thomas
сообщение 28.2.2009, 21:08
Сообщение #66
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
стал стабильным холостой и перестала глохнуть сразу после запуска (до этого в более половины пусков, запуск со второго раза).
нет конечно если в системе плавает стружка подошвы кирзовых сапог... ignat_02.gif тогда вантус smile.gif
да хорошая присадка, марка неизвестна, но хорошая это точно. А какие критерии хорошести если такое произошло? Что тогда в ней хорошего если она не верно выполняет задачу?
LIQUI MOLY очиститель инжектора
"Гарантированно не поднимает загрязнения из бензобака и топливных магистралей. "
Я проверил лично, 2 знакомых тоже, все ездит. 2 инжектора и 1 дизель (присадка для дизеля LIQUI MOLY).
Универсальных и 100% гарантированых решений нет, так что лично дело каждого применять или нет. Особенно если применить хорошую, только не такую "не помню марку, но хорошую это точно".
И возможно не следует применять "не помню какую марку", если в баке уже половина объема "гудрон". Но я не думаю, что в Калине за 1-3 года такое. Тем более если не доводить до "гудрона" периодической очисткой. И избегать случайных заправок на трассе и с бензовоза у развилки на Верхнее Забыковье, где нафталин и газолин с водой бывают чаще и в большей концентрации чем в городах.
В общем каждый решает для себя сам.
Андрюха
сообщение 1.3.2009, 16:23
Сообщение #67
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Согласен. Но тут, понимаешь, не дело в качестве топлива. Вог все таки рулит, ИМХО. Когда настает кирдык бензонасосу- ниче не поможет кроме трансплантации данного органа. Я уже и сам заморочился на н-ную сумму: свечи новые, присадка Кастрол ТБЕ, фильтр новый, пробка бензобака(бесплатно правда, по гарантии connie_beatdeadhorse.gif). Впринципе, успокаивает то, что через определенные промежутки времени все это надо было все равно менять.
yura_brt
сообщение 16.3.2009, 19:51
Сообщение #68
Пользователь №: 3.090
Из: Украина
Киевская обл
Белая Церковь
пионерская
"АЛЕКСАНДРИЯ"
Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла
всем привет
с первого дня покупки ВАЗ 11193 прослушивалось думал с обкаткой все настроится прошел 15000все осталось замена свечей и диагностика результата не дала определил что нет под задним правым колесом сепаратора в нете вычитал что он стоит в отсеке багажника под обшивкой его тоже там не оказалось выходит завод изготовитель не укомплектован
проверяйте у себя может и у вас такая запара
Zulus
сообщение 16.3.2009, 20:25
Сообщение #69
Из: Полтава
Пользователь №: 29
А каким образом сепаратор влияет на вибрацию двигателя?
mastergid
сообщение 29.4.2009, 22:08
Сообщение #70
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
По каталогу називається : Прокладка 2108-100-90-70
IgorS
сообщение 30.4.2009, 5:29
Сообщение #71
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Олежа
сообщение 9.12.2009, 11:17
Сообщение #72
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Когда авто стоит и работает на холостых, уже прогретое, заметил в звуке периодические провали, как при снятии колпачка со свечи - буквально на 0,5 секунды.
Само собой идет легкое проколбашивание на двиг и кузов.
Во время езды "это" ни как не проявляется, покрайней мери я ЭТОГО не ощущал ...
Замена прошивок, свечей ни к чему не привели ...
Это проколбашивание у меня с момента приобретения авто с 58 000, а уже 116 000 (ни как руки не доходили)...
Есть подозрения на :
Датчик Детонации и брони провода, может что то с самим зажиганием ...
Вобшем, если знаете и можете помочь пишите ...
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
sanya77
сообщение 21.7.2010, 20:53
Сообщение #73
Из: киев куреневка
Пользователь №: 3.952
Из: киев куреневка
Авто: калина универсал
кто что посоветует! как только включаю нагрузку(обогрев заднего и боковых зеркал, свет или дворники)начинают плавать обороты. Что это может быть?
.::ALEX::.
сообщение 21.7.2010, 21:23
Сообщение #74
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Что может быть?
Заметил что последние два месяца машина работает как-то необычно, а именно когда едешь спокойно (держишь одну скорость) чувствуются рывки в ходу.
А сегодня утром начали при заводке плавать обороты...
Подскажите если кто знает, заранее благодарен.
Shyma
сообщение 21.7.2010, 21:26
Сообщение #75
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
генератор, акумулятор .
сообщение 21.7.2010, 22:25
Сообщение #76
генератор в части регулятора напряжения, а также плохие контакты (переходное сопротивление, проверить минус-клеммы-шпильки корпусные и т.д.)
sanya77
сообщение 29.7.2010, 10:55
Сообщение #77
Из: киев куреневка
Из: киев куреневка
спасибо за советы
сообщение 29.7.2010, 11:25
Сообщение #78
Цитата(.::ALEX::. @ 21.7.2010, 22:23) *
Что может быть?
Топливопитание, зажигание.
РХХ (регулятор холостого хода).
сообщение 29.7.2010, 12:07
Сообщение #79
Что может быть?
датчик положения дроссельной заслонки под замену-подергивание.
рехуклятар халастого хода под замену-плавание холостых
Общее-промыть дроссельный узел, затятуть контакт массы всех датчикофф. (расположен под гайкой возле термостата.толстый провод)
удачи
сообщение 29.7.2010, 15:57
Сообщение #80
Что может быть?
удачи
А я бы ещё подтянул хомуты на воздуховодах
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 19:46
