3 страниц V  < 1 2 3
При нажатии "газа в пол" авто останавливается!, У меня у одного такое?
sergcr
сообщение 5.7.2010, 11:13
Сообщение #41
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Цитата(DrRost @ 5.7.2010, 11:26) *
По поводу воздуха. могет быть.. при нагреве ведет впускной колектор, он же пластиковый.. вот и отгибается, начинает жрать воздух мимо расходомера, он видит что воздуха маловато - дает команду на уменьшение топлива.. вот вам супер бедная смесь..
Тут Вы ошибаетесь. Подсос неучтенного воздуха приведет к переобогащению смеси. Ибо, при работе замкнутой петли ( система работает по обратной связи с ДК) ДК "увидит" лишний кислород (бедная смесь) и соответственно приведет к переобогащению. Значительный подсос воздуха вызовит ошибку "Смесь слишком бедная" (почему, подумайте smile.gif)
Подсос воздуха легче всего проверить с помощью сканера и АБРО. Брызгая АБРО в места вероятного подсоса воздуха наблюдаем за АЦП ДК.
ЗЫ: Но это не тот случай. Повторюсь еще в первую очередь - сетка БН.
Ден
сообщение 5.7.2010, 13:23
Сообщение #42
Пользователь №: 8
Из: Киев, Оболонь, ул. Автозаводская
Авто: Калина Хэтчбек, 1,6
Сложно поставить диагноз на периодическую проблему.
Так как в данной обстановке не так жарко и проблемы не наблюдается.
marlboro
сообщение 6.7.2010, 16:22
Сообщение #43
Из: Николаев
Пользователь №: 4.430
Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная
Авто: Kalina 1118, седан
Я с этим боролся очень простым способом: 1- чистка форсунок (обороты перестали "плавать") 2. замена сетки БН - авто не глохнет. за все отдал 250 грн.
а когда машина глохнет - "джекичан")) не загорается на панели? если да то проблема может быть в датчике фас (или фаз), это тоже одна из балячек калины его цена 75 грн. заменить можно самому за 2,5 минуты)
kupis
сообщение 7.7.2010, 22:00
Сообщение #44
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
"Джекичан" Не загорался.... Вот тока сетку новую кинул, перестало колбасить. Мне кажется что ети БОШЫ никуда не годятся. Родной бензонасос лутче, в 100000000 раз. Никто не занет где купить датчик уровня топлива.? Цены ?
И чёто не так с оборотами. Когда проедёшь определённую дистанцию то холостые 950 гдето, и машыну трусит.
MISHEL
сообщение 8.7.2010, 11:09
Сообщение #45
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
у меня на днях было что-то подобное. загорелся Чек, тяга пропала и на холостых машина работала с перебоями и иногда глохла. При попытках разогнаться была явная тупость и падение оборотов. В моем случае оказалась виной тому дырка в шланге подачи топлива в бензонасосе. цена вопроса - 12 грн трубочка, 60 грн - работа + 40 грн. диагностика с удалением ошибок.
sergcr
сообщение 8.7.2010, 15:40
Сообщение #46
Из: АР Крым
Дядько - диагностика и фтыкание компьютера в колодку диагностики есть разные вещи!
marlboro
сообщение 9.7.2010, 9:18
Сообщение #47
Из: Николаев
датчик уровня бензина в баке подходит от ваз 2108 он порядком дешевле будет чем наш, правда надо будет 2 провода перепаять.
Ден
сообщение 3.8.2010, 8:12
Сообщение #48
Пользователь №: 8
Всем привет.
На выходных все же нашел время, купил фильтр бензонасоса – 20 грн.
Решил заменить, и правильно решил – увиденное поразило, не даром машина еле ехала.
Правда, пришлось поколупать шумку, что бы открыть крышку над бензонасосом.
После замены погасла лампа ошибки, и машинка начала ехать, но не так как была новая.
На фото старый фильтр.
ПС: весь нарост который налип как мяч на фильтре был удален при снятии - по другому не получилось, на фото уже практически нароста нет smile.gif.
Shyma
сообщение 3.8.2010, 8:27
Сообщение #49
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Цитата(Ден @ 3.8.2010, 9:12) *
Всем привет.
Я не знаю чим Ви там у Києві запрвляєтесь )))
У мене на 50 000 км. Ця сітки була ЧИСТА , жодного накипу, всі отвори проглядаються.
Я шокований !!!
Ден
сообщение 3.8.2010, 9:17
Сообщение #50
Пользователь №: 8
Всем привет.
Я шокований !!!
Скорее всего, это из-за того, что часто заправлялся на заправках в тот момент, когда бензовоз сливал бензин. Не было время ждать, когда осадок в бочках спадет на дно – вот и результат.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 13:14
