Повернул ключ на стартер и тишина!
Rodion
сообщение 28.6.2010, 21:59
Пользователь №: 6.957
Из: Донецк
Авто: Калина универсал 1.4
Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой на второй день после покупки авто (Калина универсал 1.4). Каждое утро, когда завожу машину происходит следующее: поворачиваю ключ-приборка загорается, потом нужные датчики гаснут, я перевожу ключ на стартер и полная тишина, никаких звуков! Причем в этот момент вся электрика работает (подъемники, аварийка, сигнал, обдув и т.д) кроме датчика газовой установки. Повторяю процедуру раз 5-10 и машина заводится или если подержать в положении стартера ключ секунд 10-15 тоже может завестись. Происходит это каждое утро стабильно и пару раз было когда ехал с работы домой, т.е. после того как машина стоит продолжительное время. Подскажите что это может быть или может кто-то сталкивался с этим явлением? При обращении в сервис по гарантии проверили все контакты и заменили замок зажигания, но проблема осталась!
Rodion   Повернул ключ на стартер и тишина!   28.6.2010, 21:59
messer   Цитата(Rodion @ 28.6.2010, 22:59) Доброе ...   28.6.2010, 22:11
Rodion   Имеешь ввиду втягивающее реле? Сигналка у меня сто...   28.6.2010, 22:20
messer   Цитата(Rodion @ 28.6.2010, 23:20) Имеешь ...   29.6.2010, 9:29
Doc-surgeon   Цитата(Rodion @ 28.6.2010, 22:20) Имеешь ...   29.6.2010, 12:05
Rodion   Подробнее про газовый датчик: ГБО действительно 4г...   29.6.2010, 17:24
Doc-surgeon   [/quote name='Rodion' date='29.6.2010,...   29.6.2010, 20:52
blistograd   А бензонансос работает??? Об этом не указано а это...   29.6.2010, 9:56
blistograd   rodion, после включения зажигания должно быть жжуж...   29.6.2010, 17:39
Rodion   Все может быть конечно, но на газу машина работает...   29.6.2010, 21:07
Doc-surgeon   Цитата(Rodion @ 29.6.2010, 21:07) Все мож...   29.6.2010, 21:20
blistograd   [/quote name='blistograd' post='78101...   29.6.2010, 21:08
Rodion   А подскажите еще пожалуйста, знающие люди, если сн...   29.6.2010, 21:30
R_S   Цитата(Rodion @ 29.6.2010, 22:24) А подск...   29.6.2010, 21:30
R_S   Цитата(Rodion @ 29.6.2010, 22:30) Все пра...   29.6.2010, 22:52
blistograd   аккум мона снимать скоко хош. собьюца настройки ав...   29.6.2010, 21:32
Rodion   Решил свою проблему, приехал на СТО ВАЗа, все сдел...   10.7.2010, 9:26
blistograd   чего и следовало ожидать. пустяк. но главное что е...   10.7.2010, 9:44
Doc-surgeon   Наверное глюкнутое реле, которое поставили на мест...   10.7.2010, 10:39
R_S   Цитата(Doc-surgeon @ 10.7.2010, 11:3...   10.7.2010, 13:30
Rodion   Спросил у электрика пользуясь случаем про заливку ...   10.7.2010, 15:05
Doc-surgeon   Цитата(Rodion @ 10.7.2010, 15:05) Спросил...   10.7.2010, 19:02
aavatar   ЗВУЧИТ СЬЕШНО открути немного болт на ключе с брел...   15.11.2010, 20:32
Romul   Повернул ключ и тишина ). Жужжания безнзонасоса не...   19.12.2010, 14:11
ZZZ   смотреть проводку, что делать вероятно мозги затек...   19.12.2010, 23:46
Romul   Спасибо за совет. Добрался до ЭБУ. Снял аккум, еле...   30.12.2010, 13:08
blistograd   вы не аписали о целосности предохранителей возле д...   30.12.2010, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 20:25
