Сцепление |
Сцепление |
8.6.2010, 21:23
#141
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 6.201 Из: Запорожье Авто: Калина 11193 Предупреждения: (0%)
Сегодня поменял сцепу. Поставил Luk, ощущение от езды просто "бомба". У меня с завода стояло сцепление от 2108 и как не странно Valeo но либо "подделка" или Valeo просто отдыхает. Luk Luk,Luk,Luk !!!!!
22.6.2010, 12:11
#142
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 6.680 Из: Киев - Чернигов Авто: Lada 11174 совиньен Предупреждения: (0%)
День перед тим почались незрозумілі звуки - при вижатій педалі зчеплення і включеній передачі (любій) в районі коробки був якись шум, типа жужжання. От причина і знайшлась ... Как говорится - хороший звук - на ружу вылезет. И еще такой вопрос: при отпускании педали сцепления (передачи не включены) происходит типа щелчок в районе коробки -сцепления. Что это может быть или это нормально? -------------------- |
22.6.2010, 23:06
#143
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 466 Регистрация: 4.1.2008 Из: Киев Пользователь №: 256 Из: г. Киев Авто: седан 1,6 Предупреждения: (0%)
Сегодня поменял сцепу. Поставил Luk, ощущение от езды просто "бомба". У меня с завода стояло сцепление от 2108 и как не странно Valeo но либо "подделка" или Valeo просто отдыхает. Luk Luk,Luk,Luk !!!!! не хочу омрачать, но я тоже ставил Luk, ощущения бомба - но 40000 км и амба, после поставил Sachs. на сколько я знаю Luk это восстановленное сцепление в условиях производства -------------------- |
17.7.2010, 15:06
#144
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.541 Из: Киев, Оболонский р-н. Авто: Калина, седан Предупреждения: (0%)
Купил комплект сцепления Valeo поехал домой на дачу думаю поменяю, дома так как есть своя яма! Разобрал пол машины, снял коробку и вот мое мое удивление: двигатель стоит 1,6 8кл. а сцепление от 16кл.! Ребята будьте осторожны при покупке сцепления и его выборе!!!
18.7.2010, 13:40
#145
какое отличие сцепы 8 кл от 16 кл? какая маркировка сцепы для 16 кл? собираюсь себе поменять и ошибиться так же не хочу. заранее спасибо.
28.7.2010, 10:54
#146
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 3.198 Из: Харьков, Старая салтовка Авто: Seat Altea 1.9 TDI Предупреждения: (0%)
Так вроде тыщу раз обсуждалось стартер на 3 болтах сцепление 2108 и 2 болта 2110
Купил Valeo 510 грн на этикетке написано ваз 2110, 12 калина (дата производства февраль 2010) у меня 2 болта на стартере. Поставил по сравнению с родным ВИС небо и земля. на родном ВИС полуживой выжимной съел больше половины лепестков на корзине, на самом диске феродо стерлось мало, но были поперечные трещины. Пробег 50000 PS после замены сцепления у меня ушло 60% шумов в районе коробки, сам не ожидал. |
4.8.2010, 11:06
#147
А у меня и родное пока не плохо ходит замечаний к нему нет, пробег 48тыс.км.
11.8.2010, 13:12
#148
Поставил Валео сегодня. Пробег 38500. Начал бить диск при трогании особенно в пробках, зашумел выжимной. Сейчас привыкаю к нормальному мягкому сцеплению, отсутствию шумов и четкому включению передач. Да, вскрытие показало, что у меня 10-я сцепа.
24.9.2010, 13:21
#149
Родное хотят ? пускай ставят родное! Оно фирмы LUK.. на моей стояло именно такое.. а не ВИС.
Я это узнал только когда сняли его при замене на ВАЛЕО, которое оказалось по сравнению со старым просто говно! Во первых появилась сильная вибрация - педаль дрожит как тормоз на АБСе, ну и включается рывками с частотой вращения диска.. Во вторых слабый прижим диска - когда даю жару - пробуксовывает и на первой и на второй.. Стартануть с пробуксом колес проблематично.. Так что, если не решусь продавать, тысяч через 15 буду менять на LUK А в чем прикол? Валео которое хвалят воняет говном если начинаю газовать.. Оригинальное воняло иначе.. Совершенно одинаково с запахом сцепления в Опеле.. |
24.9.2010, 19:43
#150
Родное хотят ? пускай ставят родное! Оно фирмы LUK.. на моей стояло именно такое.. а не ВИС. Я это узнал только когда сняли его при замене на ВАЛЕО, которое оказалось по сравнению со старым просто говно! Во первых появилась сильная вибрация - педаль дрожит как тормоз на АБСе, ну и включается рывками с частотой вращения диска.. Во вторых слабый прижим диска - когда даю жару - пробуксовывает и на первой и на второй.. Стартануть с пробуксом колес проблематично.. Так что, если не решусь продавать, тысяч через 15 буду менять на LUK У меня тоже LUK стоит. Хоть в чем-то ты не сможеш "подколоть" что блистоград не прав -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
7.10.2010, 17:35
#151
Сегодня поменял сцепу. Поставил Luk, ощущение от езды просто "бомба". У меня с завода стояло сцепление от 2108 и как не странно Valeo но либо "подделка" или Valeo просто отдыхает. Luk Luk,Luk,Luk !!!!! не хочу омрачать, но я тоже ставил Luk, ощущения бомба - но 40000 км и амба, после поставил Sachs. на сколько я знаю Luk это восстановленное сцепление в условиях производства Ну а как Sachs? |
22.10.2010, 9:42
#152
ДЫК а как же без вскрытия то узнать какая сцепа???
25.10.2010, 13:02
#153
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Доездился и я до замены сцепления. В принципе оно тарахтело с рождения, но сейчас уже трогаюсь иногда с рывками, да и шум стал интенсивней. Какое установлено - не знаю в среду поменяю -отпишусь.
18.11.2010, 22:01
#154
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.8.2010 Пользователь №: 7.314 Из: Киев Авто: Lada Kalina Sedan Предупреждения: (0%)
На 26-ти тысячах заменил родное сцепление на Valeo, поначалу понравилось, через 2 тысячи, почти такое же как и родное, кнопка вкл и выкл. В чем может быть проблема? Не перегазовывал не палил, по пробкам не катался.
29.12.2010, 22:55
#155
92 тык- замена комплекта сцепления по причине подклинивания выжимного. диск еще мог поездить. Комплект люк 575 грн, замена на АТЛ 270 грн. Разница с заводским только в том, что педаль стала мягче.
Добавлено: 92 тык- замена комплекта сцепления по причине подклинивания выжимного. диск еще мог поездить. Комплект люк 575 грн, замена на АТЛ 270 грн. Разница с заводским только в том, что педаль стала мягче. добавлю- комплект с приоры, стартерт на 2-х шпильках. |
31.12.2010, 15:52
#156
6.1.2011, 21:33
#157
Поставил себе Sachs. Мягкое. Доволен.
Брал за примерно 600 грн на Перова. Родное - сам дурак - часто палил. Дошло до пробуксовки. |
8.1.2011, 21:54
#158
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 21.3.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 6.068 Из: Черкассы Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Подскажите диск можно минять сам, или лучше все одной фирмы в сборе, диск, корзина, выжимной.
9.1.2011, 1:52
#159
Подскажите диск можно минять сам, или лучше все одной фирмы в сборе, диск, корзина, выжимной. тут лоторея, можно поменять только диск, а например через 10 тык пошабашит выжимной и опять снимай коробку, а может и не пошабашит. Или поменяешь все сразу, а нарвешься на Кетай и опять двадцать пять... |
9.1.2011, 12:53
#160
Я менял не сам, работа стоит 450 грн. Так что лучше в сборе, чем потом снова 450 грн за работу платить.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 11:05 |
