Тормозная система |
Тормозная система |
4.5.2010, 17:24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 15.7.2009 Из: Яворов Пользователь №: 4.036 Из: Житомира, служу в Яворове Львоской обл. Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
Накрылся регулятор задних тормазов. Что делать ? На СТО ПРЕДЛОГАЮТ СОЕДИНИТЬ НА ПРЯМУЮ.
4.5.2010, 17:52
Цитата([email protected] @ 4.5.2010, 18:24) ![]() Накрылся регулятор задних тормазов. Что делать ? На СТО ПРЕДЛОГАЮТ СОЕДИНИТЬ НА ПРЯМУЮ. Если регулятор неисправен, то его нужно заменить. То что предлагают - можно рассматривать только как исключительную временную меру и то, если подумать, то это есть внесение изменения в типовую конструкцию тормозной системы, что есть нарушение ПДД, как минимум, и твоей личной безопасности (а также окружающих), как максимум. Машина тормозить будет, но могут быть траблы при торможении с курсовой устойчивостью - ИМХО. Добавлено: Вообще за такие предложение нужно увольнять с работы... |
4.5.2010, 18:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.3.2010 Из: сихів Пользователь №: 6.085 Из: львів. сихів Авто: калина седан Предупреждения: (0%)
во во. а при екстримальному гальмуванні буде круто заносити машину куди їй заманеться!
4.5.2010, 18:08
А что происходит с машиной при поломке этого регулятора? Каковы симптомы?
4.5.2010, 21:37
-------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
5.5.2010, 15:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 4.029 Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром Авто: 11183-114-30 1.6 LPG Предупреждения: (0%)
А что происходит с машиной при поломке этого регулятора? Каковы симптомы? +1 интересуют симптомы... И чему там ломаться-то? Может его отрегулировать надо? -------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
16.10.2010, 18:34
Дабы не создавать новую тему, отпишусь здесь. Калина с пробегом до 1 тыс. км., 1 месяц эксплуатации (на гарантии), жесткая блокировка всех 4 колес: тормозные диски перед и задние барабаны все горячее. Похоже ГТЦ бракованный... в понедельник на ГСТО, кроме замены ГТЦ ,тормозуху, наверное, ГСТОшники менять не будут, поэтому заменить самим от греха подальше. Где еще могут накосячить при замене ГТЦ? И как проверить колодки на предмет возможного отслоения накладок? или заехать на диагностику на барабаны (типа как при техосмотре) и проверить эффективность тормозов после ГСТО? Мож еще какие будут мысл, прошу поделиться.
16.10.2010, 20:59
надо както доходчивей описывать проблему.. когда происходит блокировка?? может просто надо отрегулировать колдун, чтоб жопа не блокировалась..
16.10.2010, 22:16
надо както доходчивей описывать проблему.. когда происходит блокировка?? может просто надо отрегулировать колдун, чтоб жопа не блокировалась.. Да куда уж доходчивей: заклинил ГТЦ в нажатом положении, все колеса заторможены, от этого при движении греются задние барабаны и передние тормозные диски. Заблокированы все колеса (тормозят рабочей тормозной системой), а не только задние, не отпускает (заклинило) шток ГТЦ внутри ГТЦ. Колдун на перед не влияет. Короче: тормоза "все включено", независимо от положения педали тормоза. Чтоб не вызывать эвакуатор, а доехать своим ходом, откручу штуцера прокачные, чтоб сбросить давление, если не поможет, сниму передние колеса, газовым ключом задвину поршня обратно. -------------------- |
17.10.2010, 1:45
открутиш штуцера, стравиш давление и возможно все прийдет в порядок..(такое иногда бывает)
или можно открутить трубки от самого ГТЦ чтоб колеса не снимать... (только без фанатизма, чтоб не завоздушить) -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 14:08 |
