Заводской брак в двигателе! |
25.11.2009, 18:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.10.2009 Пользователь №: 4.640 Из: Киев Авто: Калина 1193 -хетчбек Предупреждения: (0%)
После 37 тыс пробега (брал в октябре 07 года) обнаружил завоской брак!
Выпускной клапан 4 цилиндра был неправильной формы, т. е. не было прямого угла между седлом и стержнем. с рождения плавали ХХ и машина была тупая, сразу после покупки обратился по гарантии но там отморозились, типа понаблюдать нада, обычно проходит с обкаткой и т д. Потом не сильно доставало, пока не кончилась гарантия и не пришлось регулировать клапана. После регулировки диапазон гуляния ХХ усилился пришлось заняться. Николай Федорович с Семьи Сосниных (которого рекомендовали на форуме) после исследования датчиков решил замерить компрессию. Вот тут оно и показало - 15,15,15,12. Он сразу сказал, что это выпускной клапан. Правда, для надежности (чтобы зря не снимать голову) поехал к ребятам на Стеценко (возле газовой заправки в районе МРЕО). Те подали воздух в цилиндр и точно подтвердили - выпускной клапан. Случайно на форуме 2108 нашел ребят спортсменов по рекомендации (тем более их гараж-СТО рядом с домом), у них все и сделали! Обошлось 900 грн! Сняли голову, заменили клапан, все притерли, заменили сальник распредвала, ролик натяжитель и собрали! сейчас езжу как человек! Тяга пошла и ХХ в норме! |
Garry Заводской брак в двигателе! 25.11.2009, 18:10
Vadim У меня был такой же брак, но на 25 тысячах. Машина... 18.12.2009, 11:51
Серж Цитата(Garry @ 25.11.2009, 18:10) сразу п... 18.12.2009, 12:21
ZZZ Добавлю от себя немного, при тюнинге и замене клап... 18.12.2009, 12:42
Garry Как сказал когдато один дед, спец по Вазам...... 18.12.2009, 21:25
Андрей - С После 37 тыс пробега (брал в октябре 07 года) обна... 16.3.2010, 15:00
AEM Цитата(Андрей - С @ 16.3.2010, 15:00... 19.3.2010, 9:56
Handa В моторе 1,4 с завода под вкладышами шатунов 3-го ... 19.3.2010, 13:51
Андрей - С Машину зробили (слава Богу).
Виявивилось - таки пі... 19.3.2010, 14:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 23:49 |
