Динамики (Акустика), модели и отзывы |
25.12.2009, 21:11
#101
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
может мне и слон наступил на ухо, но когда я присматривал себе акустику на машину (хетчик) то слушал и магнат и хеликс и другие понтовые фирмы автоакустики нашего рынка, но что-то сверхестественного не обнаружил, мне больше показалось, что все это для того что бы барыга себе больше наварил. и по сему решил себе поставить бюджетную добротную акустику.
вгляд приглянулся на фирму Panasonic, так как мне нравится в ихнем звучании, очень чистые и свежие высокие частоты с хорошими сбалансированными низкими частотами. в двери 13 см сзади 16 см акустика трехполосная с этому сему прикупил автомагнитолку той же фирмы с мп3, уже больше года все работает звук отличный сбалансированный. вывод недорогая инсталяция радует уши!
1.2.2010, 17:48
#102
Цитата Цитата А поповоду чуствительности динамиков... многие тут пишут 89, 90,92 db, а что эти децибелы знают? Не влане что означает, а в контексте громко это или нет.. А как соотносится чувствительность с громкостью ? чувствительность динамиков проверяетьсятак- подаёться мощьность 1Вт и на расстоянии 1М снимаеться звуковое давление! иными словами дла того чтоб "раскачать" дины с высокой чуйкой прийдёться подать меньшую мощ) чуткие дины коректны для авто без внешних усей Алексу и Гадёнышу Респект и уважуха парни зачёёёт такие системы юзаете! -------------------- |
5.2.2010, 14:51
#103
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 2.380 Из: Киев Авто: LADA 1118 1.6 8V Предупреждения: (0%)
Стоят Pioneer TS-G1701i(при покупки уже были),могу сказать что это
Pioneer TS-G1701i ------------------------- SONY xs-F6935
Кол-во скачиваний: 33Добавлено: Совет : Люди,не покупайте Pioneer TS-G1701i ! -------------------- |
14.3.2010, 22:51
#104
Вопрос к владельцам универсалов.Задние штатные места в универсалах не закрыты ни чем с низу.Как следствие звука в принципе быть не может, а вот если сделать что-то подобие закрытого объема возможно какие-то низы появятся.Может кто уже делал что-то или подскажет из чего делать.Вроде был какой-то материал типа вибры,которая под действие температуры дает возможность придавать соответствующую форму, которая в последствии застывает и сохраняет форму.Кто что думает.Резать полку не предлагать.
15.3.2010, 0:12
#105
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 3.3.2010 Из: дома Пользователь №: 5.923 Из: Бровары Авто: 1119 Предупреждения: (10%)
Вопрос к владельцам универсалов.Задние штатные места в универсалах не закрыты ни чем с низу.Как следствие звука в принципе быть не может, а вот если сделать что-то подобие закрытого объема возможно какие-то низы появятся.Может кто уже делал что-то или подскажет из чего делать.Вроде был какой-то материал типа вибры,которая под действие температуры дает возможность придавать соответствующую форму, которая в последствии застывает и сохраняет форму.Кто что думает.Резать полку не предлагать. От того что влезет в штатные места под колонки в универсале,звука в принципе не будет .. резать полку не хочешь,а низа нужны, так поставь активный саб (он легко демонтируется в случае перевозки грузов ) + поставь что-то стоящее вперед ... и будет счастье -------------------- Подпись запрещена администрацией! За игнорирование, бан пожизненно! |
15.3.2010, 10:31
#106
Ув.freerider Ваши предложения не дали ответа на заданный вопрос.Будет играть или нет я вобщем-то знаю(одна машина у меня ужо есть и в ней звук дай бог каждому),это второй авто, поэтому задача не стоит из него делать музыкальную шкатулку.Меня интересует вопрос по доработке штатных мест(причем больше по эстетическим вопросам,ну не нравится мне, что там дырка).Если никто не делал чего подобного тогда вопросов нет. Может по материалу что-то кто-то знает рад был бы услышать.А знать по идеи, должны те кто занимается шумоизоляцией.
21.4.2010, 12:41
#107
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 18.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 6.369 Из: Харьков, Новые Дома Авто: калина седан 1.4 16V Предупреждения: (0%)
Привет, всем! Вот собрался поставить в свой седанчик PHILIPS CS-P650 (в двери, компонентные) и PHILIPS CS-P6910 (назад, 3-х полосники) ваше мнение?
10.5.2010, 1:59
#108
подскажите куда надо ставить динамики в двери.на саму дверь/на железо/или на карту.Поставили на сто в дверь на железо динамики 13см играют нормально ,но они цепляют стеклоподъемники.Сам переставил на карту звук хреновый.Может поставить деревянную проставку и прикрутить к железу.короче куда надо их цеплять?
15.5.2010, 0:05
#109
подскажите куда надо ставить динамики в двери.на саму дверь/на железо/или на карту.Поставили на сто в дверь на железо динамики 13см играют нормально ,но они цепляют стеклоподъемники.Сам переставил на карту звук хреновый.Может поставить деревянную проставку и прикрутить к железу.короче куда надо их цеплять? мне на СТО говорили если будут цеплять поставим подиумы!(я просто лазил по пытам за механиком, он мне все рассказывал!) -------------------- ![]() |
16.5.2010, 18:26
#110
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 4.854 Из: Полтава Авто: Lada Kalina 119 Предупреждения: (0%)
Наконец-то настало то время, когда я начал присматриваться к 3х-полосным "овалам". Впереди стоят 13" JVC, звучат как для динамиков на 13" нормально. Думаю что сзади "овалы" улучшат звук. Вопрос какой. Нужно тянуть провода. какие провода лучше туда брать? какие трех полосники посоветуете. Что бы соотношение цена - качество было =)
18.5.2010, 13:34
#111
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.7.2008 Пользователь №: 1.196 Из: Киевская обл., г.Вишнёвый Авто: Lada kalina 11194 grey Предупреждения: (0%)
Лично мне очень нравится звучание и вид Pioneer TS-E6996 подробнее тыць
Единственное, что смущает в этих дивайсах, это вес... У меня Хэтчбэк поэтому боюсь что полка прогнется со временем... или укреплять надо. Если бы была задняя полка жесткая, поставил бы. А так пока думаю. Поставили знакомому в Авео(седан), он очень доволен. Как по мне, если не ставить усилитель, то проводов которые в комплекте с акустикой вполне хватит. Все ИМХО. На вкус и цвет как говорят... -------------------- |
7.7.2010, 13:50
#112
Расскажите, плз, как и чем красиво вырезать отверстия под динамики в задней полке хетча?
7.7.2010, 16:05
#113
8.7.2010, 9:13
#114
))+1 ))
я думаю руками)) самое главное чтоб ровно стояли)) да и в этом с лучае как раз главное правило 7 раз отмерь!!! -------------------- |
25.8.2010, 8:34
#115
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%)
Извиняюсь за оффтоп, но кто что может сказать про интернет магазин: http://avtozvuk.ua
Просто там большой выбор аккустики и магнитол и цены очень привлекательные, но нужно делать предоплату, вот и хочется узнать отзывы о магазине в плане порядочности и надежности?! -------------------- |
25.8.2010, 10:20
#116
Добавлено: Извиняюсь за оффтоп, но кто что может сказать про интернет магазин: http://avtozvuk.ua Просто там большой выбор аккустики и магнитол и цены очень привлекательные, но нужно делать предоплату, вот и хочется узнать отзывы о магазине в плане порядочности и надежности?! www.autozvuk.com.ua - если ты о нем. Брал у них колонки. Но приезжал сам в магазин. Обычный магазин. Мгного автоприколов всяких. Как работает интернет-магазин не знаю, но думаю нормально. Они репутацию берегут. |
25.8.2010, 13:20
#117
Добавлено: Извиняюсь за оффтоп, но кто что может сказать про интернет магазин: http://avtozvuk.ua Просто там большой выбор аккустики и магнитол и цены очень привлекательные, но нужно делать предоплату, вот и хочется узнать отзывы о магазине в плане порядочности и надежности?! www.autozvuk.com.ua - если ты о нем. Брал у них колонки. Но приезжал сам в магазин. Обычный магазин. Мгного автоприколов всяких. Как работает интернет-магазин не знаю, но думаю нормально. Они репутацию берегут. Тоже брал у них акустику. Цены в магазине такие же как на сайте, так что я сам заезжал в магазин (их по киеву много), а вот выбор на сайте не соответсвует тому что есть в наличии. |
16.10.2010, 16:46
#118
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.9.2010 Пользователь №: 7.660 Из: Евпатория АР Крым Авто: Калина Седан Предупреждения: (0%)
Народ посоветуйте тыловые трехполосники. Чтоб не дорого и со вкусом. У пред хозяина стояли овалы длс но он чтоб их поставить резал отверстие да так не красиво что аж жуть вот я и думаю может обойтись круглыми и не ставить овалы короче жду совета. Бюджет 200-300грн.
-------------------- "Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J. |
6.11.2010, 16:34
#119
Наконец-то настало то время, когда я начал присматриваться к 3х-полосным "овалам". Впереди стоят 13" JVC, звучат как для динамиков на 13" нормально. Думаю что сзади "овалы" улучшат звук. Вопрос какой. Нужно тянуть провода. какие провода лучше туда брать? какие трех полосники посоветуете. Что бы соотношение цена - качество было =) Трехполосники стоят, звук стал лучше, вчера еще добавил ВЧ-динамики, теперь катаюсь не могу нарадоваться =) на днях сделаю маленький фотоотчет. Добавлено: Народ посоветуйте тыловые трехполосники. Чтоб не дорого и со вкусом. У пред хозяина стояли овалы длс но он чтоб их поставить резал отверстие да так не красиво что аж жуть вот я и думаю может обойтись круглыми и не ставить овалы короче жду совета. Бюджет 200-300грн. За эти деньги можно подобрать овалы, на твоем месте я бы ставил овалы, они звучал лучше чем обычные динамики. Вперед на авторынок и ищи, найдешь 100 процентов Добавлено: Добавлено: Извиняюсь за оффтоп, но кто что может сказать про интернет магазин: http://avtozvuk.ua Просто там большой выбор аккустики и магнитол и цены очень привлекательные, но нужно делать предоплату, вот и хочется узнать отзывы о магазине в плане порядочности и надежности?! www.autozvuk.com.ua - если ты о нем. Брал у них колонки. Но приезжал сам в магазин. Обычный магазин. Мгного автоприколов всяких. Как работает интернет-магазин не знаю, но думаю нормально. Они репутацию берегут. Тоже брал у них акустику. Цены в магазине такие же как на сайте, так что я сам заезжал в магазин (их по киеву много), а вот выбор на сайте не соответсвует тому что есть в наличии. Нормальный магаз =) Добавлено: Расскажите, плз, как и чем красиво вырезать отверстия под динамики в задней полке хетча? Электролобзиком. Угловыми ножницами по металлу. Макетным ножем. Достаточно? Электролобзиком режеться на ура =) -------------------- |
9.11.2010, 0:19
#120
![]() Куратор Донецкой ветки ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 551 Регистрация: 5.11.2010 Пользователь №: 8.088 Из: Днепропетровск&Киев Авто: UAZ 3163 Patriot Предупреждения: (0%)
Г\У Alpine CDR 9887R
усилители: U-Dimmension RM 41 2- штук FOCAL K2 Power 3-х компонентный фронт Саб: HERTZ Конденсаторы 2 фарада Кабель питания 20 квадратов Межблочники Стингер После инстала выложу фотки |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 14:45 |
