17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Совет - прячем контроллер
yurko
сообщение 20.1.2010, 14:18
Сообщение #161
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Цитата(Серж @ 19.1.2010, 17:43) *
гСТО радіатор пічі замінили. до затоплення ctrlера. як воно після заміни ще не знаю - машину не віддають, гальма ремонтують. та я поки про друге - тут вже писали, що заміна малого радіатора це перетрубація ще та з торпедою, воно й вірилось, але коли дивишся на фото як це робиться... йклмн, це ж скільки всього треба потім на своє(!) місце поставить і прикрутить(!) і щоб ніяких болтогайок не лишилось зайвих.
мабуть після цього старі "свірчки" пропадуть. і прийдуть нові 8)
Це робиться не так! Якщо робити так як на фото, потрібно назавжди зломати кріплення воздуховодів.
Торпедо відсувається "в зборі".
kupis
сообщение 28.1.2010, 14:15
Сообщение #162
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Вот я никуда не переносил ЭБУ у меня кондёр 1.4...... и я думаю что лутче не переносить его а искать неисправности в ситеме охлаждения, чтоб не заливало. Проста када Вен хтел перенести, то столкнулся с траблом... КонДЁр.... Так и езжу..
eklimko74
сообщение 28.1.2010, 14:28
Сообщение #163
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
В прошлом году летом перенес блок. Впихнул между панелью моторного остека и корпусом печки. Ближе к осени начались проблемы с переключателем холодного/горячего воздуха. Думал проблема в печке, оказалось, это блок от тряски просел глубже и чуть прижал корпус печки, а воздуховодная заслонка затирала о внутреннюю часть корпуса печки. Причина поломки была неизвестна и чтобы туда добраться пришлось снимать торпеду полностью. Блок поставил назад на штатное место и все лето прокатался так. Сейчас опять поставил его на место первого переноса, только чуть расклинил плотным пенопластом (чтобы не проседал глубже). Проблем пока нет.
Doc-surgeon
сообщение 28.1.2010, 20:49
Сообщение #164
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Такой трабл как КонДЁр, можно решить вот таким способом:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=42785
От себя добавлю, за время эксплуатации пассажир спереди ногами его не задевает, чувствует себя ЭБУ там очень хорошо и главное практически не греется...
kupis
сообщение 28.1.2010, 22:13
Сообщение #165
Авто: lada 11194
Пасиба ! Щас пасотрим)
AlexKC
сообщение 2.2.2010, 0:13
Сообщение #166
Пользователь №: 5.666
Из: Первомайский
Авто: 11183 Хэтчбек
+1
переносить то ладно, а если уже залита плата-есть смысл спасать? или на Лоск? как всегда)))))))))
AlMiGu
сообщение 2.2.2010, 10:49
Сообщение #167
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Цитата(AlexKC @ 2.2.2010, 0:13) *
+1
Если убил (залил), то будет уроком - нужно было перенести, а не думать, типа "у меня не зальёт"...., может и не зальёт, но лучше поберечь технику, ну а так, могу сказать, что в твоём случае после покупки - не пихай обратно - спрячь под бардачок и будет тебе щастье wink.gif
fargus
сообщение 24.2.2010, 10:29
Сообщение #168
Пользователь №: 111
Из: Киев, Академгородок
Авто: Мурзик W124 320E
О том, что надо перенести ЭБУ из-под радиатора печки по-моему всем уже понятно. Но столкнулся с ситуацией, что тосол из-под радиатора печки может залить не только ЭБУ, а и блок реле, расположенный практически там же, где и штатное место ЭБУ (речь идет о блоке реле системы управления). Короче, результатом сего стало парочка выгоревших реле и танцы с бубном вокруг внезапно умершей на ходу машины в течении 3-х дней (были все признаки заглючевшего иммо).
Выношу благодарность за телефонные консультации Валере (VEN), Вадиму (ВадимК), который кроме всего еще и очистил ЭБУ от привязки к иммобилайзеру. Особая благодарность и респект Виталию (ZZZ) за непосредственное участие в реанимации машины.
Еще пару ужастиков (сорри - фоткал телефоном, но суть понятна).
Сообщение отредактировал ZZZ - 23.2.2010, 21:34
Причина редактирования: выделил жирным )))
Прикрепленный файл  Photo_0019.jpg ( 116.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
Прикрепленный файл  Photo_0018.jpg ( 110.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Вадимк
сообщение 28.2.2010, 21:07
Сообщение #169
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Вообще то стало не смешно...Сегодня второй аналогичный случай.Предлагаю переименовать тему в "прячем печку" sad.gif
096-376-95-99
yurko
сообщение 1.3.2010, 14:34
Сообщение #170
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Цитата(Вадимк @ 28.2.2010, 21:07) *
Однозначно нужно что-то делать с радиатором печки!
Осталось решить что именно:
1. Профилактически менять раз в год?
2. Искать других производителей (не ДААЗ)?
3. Колхозить от иномарки?
Thomas
сообщение 1.3.2010, 14:49
Сообщение #171
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
краниосакральная терапия
сообщение 1.3.2010, 16:26
Сообщение #172
4. Залить в ОЖ герметик.
сообщение 2.3.2010, 1:28
Сообщение #173
fargusу не помогло не перенос ЭБУ ни герметик
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=69639
fargus
сообщение 2.3.2010, 13:25
Сообщение #174
Пользователь №: 111
Герметик я к тому времени уже как мог вымыл т.к. после его заливки перестал полностью открываться термостат. Так что при замене термостата слил старый тосол с герметиком, поменял термостат и промыл систему путем заливки дистилированной воды, чуток покатавшись с водой (где-то 20 км проехал) слил ее и залил свежий тосол. Герметика больше не добавлял. Где-то месяца 3 было все ок, уровень в бачке держался до описанного выше случая.
В предидущей моей машине тоже из-за подтекающей печки герметик в тосоле решил вопрос - где-то тисяч 50 машина подо мной без проблем проездила с герметиком в ОЖ, после чего сменила хозяина.
Возможно, смерть термостата была случайной, т.е. по причинам, независящим от наличия герметика, но факт на лице. Сейчас сменил пробку расш. бачка только и ездяю так. Уровень тосола вроде на месте.
сообщение 2.3.2010, 18:51
Сообщение #175
Факт также в том, что народ меняет термостат и без герметика smile.gif.
Но как я ранее уже писал на форуме, если используешь герметик, то нужно хорошо выгнать воздух, т.к. герметик начинает действовать в контакте с воздухом (во всяком случае у меня такой) и загерметизировать может не там где нужно и термостат в частности (у меня прихватывал, но попустился smile.gif ).
lemberg
сообщение 12.3.2010, 12:28
Сообщение #176
Пользователь №: 1.444
Авто: Ваз11183
Всім Привіт! Хто може щось підказати по цій темі. Маю реальну проблему постійне заливання толосом з пічки бортового компютера. На РОС-АВТО компютер просто запакували в кульок і поставили знов на штатне місце. Вже 2 рази міняв комютер підскажіть куди можна його переставити?
Кроныч
сообщение 12.3.2010, 13:15
Сообщение #177
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Начни отсель - Тыць
mastergid
сообщение 12.3.2010, 17:23
Сообщение #178
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
lemberg маєш залитий комп заберу на запчастини і перенеси за бардачок.
lemberg
сообщение 18.3.2010, 13:39
Сообщение #179
Авто: Ваз11183
Впринципі маю тільки треба забрати його від майстра!
yurko
сообщение 18.3.2010, 15:04
Сообщение #180
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
1. АПС та контролер ЕСУД це різні деталі.
2. Може варто ліквідувати причину заливання?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 7:45
