8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ремень Грм, Кто уже менял ремень ГРМ 1.6 8v
lex
сообщение 13.1.2010, 15:19
Сообщение #21
Пользователь №: 1.844
Из: Симферополь
Авто: 11118 седан
Замену ремня. По крайней мере рекомендует завод надо производить на 75 тыс.+замена ремня генератора+помпы+натяжного ролика.(180 ремень, 112 помпа девятого семейства+ 88-150 натяжной ролик.)За исключением:если ремень имеет заусенцы, неравномерный износ,трещины + какое то дополнительное воздействие в виде масла, резкого перепада температур и т.д. Натяжение можно проверить так, повернуть ремень в самой длиной его части большим пальцем на 90 градусов., и смотреть что бы крайний зубец ремня ложился на шкив распредвала полностью, если ложится под углом надо подтягивать.Ремень генератора проверяется так, большим пальцем давим с усилием примерно 10кг., прогиб ремня должен быть не более 1 см.
Про ГРМ
AlMiGu
сообщение 14.1.2010, 12:11
Сообщение #22
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
Цитата(lex @ 13.1.2010, 15:19) *
Замену ремня. По крайней мере рекомендует завод надо производить на 75 тыс.+.......
Про ГРМ
То, что рекоммендует завод - не всегда себя оправдывает....., а по-сему лучше к 60 тыкам поменять, и тогда проблем точно не будет, а по поводу замены ролика, так тот может и 120 пробежать без проблем....., я снимал на нём защитный колпачек и просто добавлял смазки, т.к. он был в замечательном состоянии wink.gif
Jeka_A
сообщение 14.1.2010, 12:42
Сообщение #23
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
Про ГРМ
к чему менять помпу если она не шумит и не люфтит???? где гарантия , что новая помпа окажется лучше????ведь запчасти обычно хуже по качеству чем установленные заводом. есть личный пример: родная помпа(не на калине) прошла 150 000 км, начала течь, поменял, брал заводскую пробег 25 000 потекла вот и результат!!!
МАЯК 758
сообщение 14.1.2010, 12:45
Сообщение #24
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
60 тыс в самый раз. Некоторые мануалы ВАЗ на этом пробеге рекомендуют менять. Свой на 67 тыс менял. Ремень был еще в удовлетворительном состоянии, ролик тоже.
scorpion_vp
сообщение 14.1.2010, 12:48
Сообщение #25
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Якщо не секрет, скільки за заміну платили? Чи самі міняли?
МАЯК 758
сообщение 14.1.2010, 13:00
Сообщение #26
я придерживаюсь такой же точки зрения. Есть личный опыт- помпа пережила 3 ремня, более 180 тыс. км.
мы вроде давно на ты. Сам не менял, гараж неотапливаемый. СТО АТЛ. Ремень ГРМ в сумме с ремнем генератора ВОSСН 130 грн., ролик Вологда- 140 грн., работа 180 грн. Помпу рекомендовали Белорусскую 120 грн., но ее не менял.
scorpion_vp
сообщение 14.1.2010, 13:09
Сообщение #27
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Та я знаю що на "Ти". smile.gif Ти не зрозумів, я просто всіх, хто міняв ремінь ГРМ, питав.
Gedeon
сообщение 14.1.2010, 17:03
Сообщение #28
Пользователь №: 1.890
Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект
Авто: Lada Kalina универсал
У меня вот как было
......Вскрытие показало следующее:-
ремень ГРМ вышел из строя (24 500 км) из-за полного развала подшипника помпы (а не натяжного ролика - как оказалось он не при чем)!
Приводная шестерня помпы болталась как он в стакане.... Вот ремень и порвало за счет износа... Вот и еще одна проблема решилась - куда антифриз уходил!.......
тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
AlMiGu
сообщение 14.1.2010, 17:17
Сообщение #29
Пользователь №: 17
Цитата(Gedeon @ 14.1.2010, 17:03) *
У меня вот как было
vitkrasv
сообщение 17.2.2010, 10:03
Сообщение #30
Пользователь №: 5.353
Из: г.николаев
Авто: лада 1118-30 седан
день добрый. у меня пищал ролик натяжения ремня.машина на гарантии.8ми клапанный двигатель.заменили.проеду через лужу, опять пищит.это постоянно будет или ролик по новой менять? заранее благодарен.
Кроныч
сообщение 17.2.2010, 10:16
Сообщение #31
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Если защиты снизу нет никакой, и "гасать" по лужам то это пищит мокрый ремень. И кто сказал тебе что пищит ролик?
scorpion_vp
сообщение 17.2.2010, 10:26
Сообщение #32
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
МАЯК 758
сообщение 17.2.2010, 11:45
Сообщение #33
Цитата(scorpion_vp @ 17.2.2010, 11:26) *
ремень однозначно.
Selw
сообщение 10.3.2010, 17:07
Сообщение #34
Пользователь №: 4.029
Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
Вчера удачно поехал подрегулировать клапана. Сняли кожух ремня ГРМ, а ремень "сточился" с внутреннего торца мм на 8 об какой-то болт. Пришлось менять на 20 ткм. АвтоВАЗ предупреждает - будьте бдительны!!!
Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс,
происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс.
пашка
сообщение 10.3.2010, 17:21
Сообщение #35
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
я свой менял на 87 тиков так он по пятибальной шкале на 4 потянет
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 10.3.2010, 18:37
Сообщение #36
об болт крепления кожуха ремня
ФИО
сообщение 11.3.2010, 14:45
Сообщение #37
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
К стати какой ремень ремень генератора и ГРМ используется в восьмиклапанной (размер зубцы и. т. д.)
ALEXsandr
сообщение 11.3.2010, 15:16
Сообщение #38
Пользователь №: 2.330
Из: г.Полтава, Киевский район
Авто: ВАЗ 11184-30-114 КАЛИНА седан
У меня ремень засвистел на 3х тыс. Как ни натягивал, все равно пел свою песню. Поменял на Бош. 130 грн.
jug27
сообщение 16.10.2010, 7:54
Сообщение #39
Из: Мариуполь
Пользователь №: 4.454
Из: Мариуполь
Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару
меняю на 17 000 ремень, ролик и помпу. ремень съехал и обточился на 5мм об болт расположенном внизу под ременной крышкой. ролик отстой, пластиковый, у помпы появился люфт и подтёки.
keshikk
сообщение 15.12.2010, 11:32
Сообщение #40
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
вчера ездил регулировать клапана , так вот мастер криворукий попался и когда ставил на место защитный чехол ремня грм упустил и не заметил нижнюю втулочку в полость . втулочка через два километра сделала своё дело , она попала на упор между шкивом коленвала и картером и рванула ремень и шкив . Пробег 32 000 . по осмотру ремня диагноз хороший прослужил бы ещё столько же . мастер заменил всё что испортил просто времени больше потратилось.
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 22:37
