помпа, ремонт |
помпа, ремонт |
25.2.2010, 18:23
завыл падшипник помпы , кто нибудь разбирал саму помпу подшипник поменять реально... и есть ли подшипники в продаже ....
помпа стоит 180 гр. чего посоветуете .... -------------------- |
25.2.2010, 19:51
завыл падшипник помпы , кто нибудь разбирал саму помпу подшипник поменять реально... и есть ли подшипники в продаже .... помпа стоит 180 гр. чего посоветуете .... Точно не скажу, но один кадр мне когда-то говорил, что она вроде бы ремонту не подлежит. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
25.2.2010, 21:21
всё решено завтра пойду запчасти искать . походу подшипник размером 16x30x39 а сальник с 2101 ,,, хех.... всё пофоткаю и научу вас помпочки чинить
вот так он разбирается.....
Кол-во скачиваний: 302180 или 30 разница ведь езь... -------------------- |
25.2.2010, 22:17
о , а Я недавно поменял 150т.км отходила )))))))))), нужно будет попробовать
26.2.2010, 9:53
Давай пофоткай, я свою стару також розберу і попробую зремонтувати. Моя 55тик відходила.
26.2.2010, 13:44
Правда, нужная инфа, от нас респект и уважуха! -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
26.2.2010, 22:09
а скоко стоит этот сальник и под шиб ник
Добавлено: Помпу клиенту менял люзаровская. стоит 120 грн. в комплекте и прокладки и нормальные болтики(не двездочки) и герметик. стоит ли заморачиваться. с ремонтом. правда от нефик делать то мона. я тоже от нефык делать такие кумэдные вещи творю -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
26.2.2010, 22:14
я ситаю стоит , для меня это просто.
в общем ходил на рынок, подшипник с 2108 в комплекте с сальником стоит 30 гр.,(он нам какраз и нужен ) , помпа на 16 клапанную стоит 150 гр там просто шкив шире , они взаимозаменяемые с 8-ми клапанными двигателями.смотрел помпы с 2108 белорусские , они хитро сделанные и нам не подходят потому,что у нас крыльчатка двойная,а на 2108 нет , притом наша крыльчатка пластмассовая а 08 чугунная . Сегодня снял помпу , правда появился люфт , крутнеш поёт . для спресовки шкива нужен сьёмник , для выпресовывания подшипника нужны оправки , чтобы аккуратно всё сделать и не повредить корпус водяного насоса (помпы) . сделаю оправки предоставлю чертёж ,всё делается на токарном станке. ВАЖНО - при сборке насоса нужно соблюдать размеры посадки крыльчатки и шкива дабы крыльчатка не упёрлась в картер и шкив не тёр об крышку. -------------------- |
26.2.2010, 22:42
Честно говоря поменял-бы в зборе, но за настойчивость в преодолении трудностей keshikk респект.
Кол-во скачиваний: 22Жаль что Блиставица от Мелитополя далече, вас ( blistograd + keshikk) "слепить-бы" до кучи -------------------- |
26.2.2010, 23:59
...смотрел помпы с 2108 белорусские , они хитро сделанные и нам не подходят потому,что у нас крыльчатка двойная,а на 2108 нет , притом наша крыльчатка пластмассовая а 08 чугунная ... Е-е-е-ее, Юра, не баламуть народ! В мене стоїть помпа 2108 з чугунною крильчаткою, але не білоруська, а вроді іспанська фірми "DOLZ". І все там нормально стає і крутиться. Різниця між пластмасовою крильчаткою і чугунною також є. В пластмасовій дійсно 2 ряди лопастей і їх є по 7шт на кожному ряду, внутрішній ряд лопастей зовсім вузький. На чугунній є 1ряд лопастей в кількості 6 шт. На продуктивність помпи це практично не впливає. Так що можна ставити або з пластиковою крильчаткою, або з чугунною без проблем. |
27.2.2010, 13:06
Всё правильно нам подходит любая помпа , но мне кажется всё таки лучше крыльчатка с двойными лопастями.
занялся сегодня съёмником . поискал , у знакомых нету а покупать не захотел , пришлось сделать , всего то около часа времени потратил но съёмник славный получился.
Кол-во скачиваний: 189В первую очередь нужно снять шкив посадка у него не очень тугая но бить нельзя.
Кол-во скачиваний: 190сняв шкив мы видим подшипник нужно выкрутить стопорный винт (через этот винт мы будем смазывать новый подшипник , в нём есть отверстие мы туда вкрутим маслёнку и зашприцуем литолом )
Кол-во скачиваний: 199постукав по валу подшипник ушел и я легко достал его из корпуса помпы.
Кол-во скачиваний: 183зажал в тиски за вал я отпилил другой конец вала подальше от крыльчатки чтобы её не зацепить
Кол-во скачиваний: 129после я сделал оправку , заторцевал и просверлил отверстие немного больше диаметра вала , подставил под отпиленный вал и выбил остатки вала с крыльчатки.
Кол-во скачиваний: 109посадка крыльчатки немного плотней шкива , или просто закоксовано было. вот что получилось
Кол-во скачиваний: 212на всё учло приблизительно два часа -------------------- |
27.2.2010, 23:16
Майже все зрозумів, але не зрозумів одного, нафіга вал розпиляв? Що ти його варити потім докупи будеш? Чи маєш новий вал?
28.2.2010, 9:10
вал - это внутреняя обойма подшипника
Кол-во скачиваний: 104подшипник я ставить новый буду он продаётся в комплекте с сальником , и потом как я иначе крыльчатку сниму она ведь пластмассовая с металической вставкой внутри , можно всё это поломать , а так у меня весь упор на мет-вставку и усе гарно. -------------------- |
28.2.2010, 10:58
Кол-во скачиваний: 104подшипник я ставить новый буду он продаётся в комплекте с сальником , и потом как я иначе крыльчатку сниму она ведь пластмассовая с металической вставкой внутри , можно всё это поломать , а так у меня весь упор на мет-вставку и усе гарно. Кабы еще фото в обратном порядке - сборку. -------------------- |
28.2.2010, 12:08
итак сборка
запресовываем подшипник помпы так что бы отверстие в подшипнике совпало с отверстием в корпусе помпы , толкаем его уперев в обойму дабы не поломать в подшипник
Кол-во скачиваний: 106отверстие совпало
Кол-во скачиваний: 77заторцованной болванкой с отверстием запресовываем сальник до упора , аккуратными постукиваниями чтоб не повредить сальник потому что сверху него графитная шайба. можно в тисках
Кол-во скачиваний: 69после готовим кусочек трубки чтоб наделся на вал торцуем её с двух сторон и напресовываем крыльчатку соблюдая размер 39.8+-0 мм уперевшись теперь во внутреннюю часть подшипника (он же вал)
Кол-во скачиваний: 52после торцуем и упираем в вал со стороны крыльчатки брусочек и напресовываем шкив соблюдая размер 52+-0.5 к торцу шкива прилаживаем линейку чтоб размер был виден.
Кол-во скачиваний: 48выкручиваем болтик вкручиваем маслёнку и шприцуем обычным литолом
Кол-во скачиваний: 68[attachment=6936:DSC01837.JPG]
Кол-во скачиваний: 63ну вот собственно и всё вот моя помпочка и готова ! времени потрачено полтора часа на разборку и 20 мин на сборку с изготовлением сьёмника для шкива . подшипник и сальник в комплекте стоит 35 грив.
Кол-во скачиваний: 121вот. -------------------- |
7.3.2010, 21:54
вот
7.3.2010, 22:44
180 или 30 разница ведь езь... Так собственно вопрос остался открытым. Есть разница? С учетом времени на выполнения данной работы, наличия оборудования, инструмента, расходного материала и т.д. Прошу реально по всему комплексу выполненных работ оценить трудозатраты в денежном эквиваленте. |
8.3.2010, 12:34
R_S, ну что ты в самом деле. Если есть возможность и подручные средства (тиски, молотки и др. слесарные атрибуты), то я считаю, что вполне достойно! Ведь если есть гараж, то почему бы и не повозиться и не попробовать отремонтировать самому? Keshikk - молодца!
8.3.2010, 14:24
R_S, ну что ты в самом деле. Если есть возможность и подручные средства (тиски, молотки и др. слесарные атрибуты), то я считаю, что вполне достойно! Ведь если есть гараж, то почему бы и не повозиться и не попробовать отремонтировать самому? Keshikk - молодца! Вад, так Keshikk - молодца, но вопрос остается открытым: стоит чинка выделки? Даже если у кого-то есть в гараже полноценное механическое производство, то все равно единица изделия имеет конечную стоимость. |
8.3.2010, 17:37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.1.2009 Пользователь №: 2.487 Из: РОССИЯ 73регион Авто: Лада Калина Предупреждения: (0%)
180 или 30 разница ведь езь... Так собственно вопрос остался открытым. Есть разница? С учетом времени на выполнения данной работы, наличия оборудования, инструмента, расходного материала и т.д. Прошу реально по всему комплексу выполненных работ оценить трудозатраты в денежном эквиваленте. Денежный эквивалент? Лучше бы спросил, сколько это отработает, я ещё ни одного ремкомплекта не видел что бы долго работал. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 23:57 |
