Хруст при повороте |
19.6.2008, 12:12
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.1.2008 Пользователь №: 252 Из: АР Крым, город Севастополь, пр. Героев Сталинграда Авто: Лада Калина седан Предупреждения: (0%)
При правом повороте сзади слева(точно сзади, насчет стороны могу ошибаться) слышен "хрюкающий" звук или хруст. При левом повороте такого нет. На СТО разводят руками, и тыкают пальцем в небо. Уже поменял задние подшипники, не помогло, потом задние колодки со всеми пружинками, не помогло. Арка целая, колесо об нее не трет. На СТО говорят, приезжай снова, будем дальше искать, за каждый приезд плачу деньги, так как каждый раз новая идея, что бы поставить нового! У кого-то такое было, где искать?
19.6.2008, 12:57
трос ручника может быть, но не хруст тогда а скорее скрип.
19.6.2008, 13:11
Именно хруст (хр-хр-хр, типо так), такое ощущение, что колесо трет об арку или об стойку, но потертостей нет
19.6.2008, 13:24
очень похоже
посмотри внимательно на трос ручника в зоне около перехода на тормозной барабан с кузова, может быть очень потёртым (у меня тросом так отпоролировало кузов до блеска и сам резину на 2мм счесал). место скрипов смотри в теме http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...post&p=5636 фото у меня не получается, мобила не тянет. Добавлено: лечил надеванием на трос ручника куска разрезанного резинового шланга внутри с отработанным маслом, фиксировал стяжками. Сделал правую сторону но уже слышу что пора и к левой примянять -------------------- |
19.6.2008, 13:26
спасибо, попробую
19.6.2008, 13:29
А есть такой эфект, что после проезда лужи хруст пропадает на некоторое время (20мин например) ?
19.6.2008, 13:34
Сегодня под дождем ездил, ничего не пропадает, хруст появился после того, как меня вражина в левую бочину долбанул. Позвонил своему механику, говорит, смотрел тросики, потертостей нет, хочет стойку разбирать!
21.6.2008, 7:22
Поменял стойку, подтянул сайлент-балку, там больше нечего менять и подтягивать! Что делать?
Добавлено: Ну что, ни у кого никаких идей? -------------------- |
16.2.2010, 11:49
Ну що там у Вас ?? Вирішили проблему ???
16.2.2010, 19:22
Якщо удар був в колесо, могло підшипник ступиці або поворотний кулак пошкодити.
16.2.2010, 22:22
Василь , йдеться про задок. + проблема була в 2008 році ))))
16.2.2010, 22:43
Упс... не зауважив.
17.2.2010, 11:29
Пару недель назад появился (резко) сильный хруст в левом колисе при вывороте руля в любую сторону.
Купил шруз и сегодня как рукой сняло - тишина... Могла там как то вода или еще чето, или все равно вылизет опять ?? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
17.2.2010, 11:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Пару недель назад появился (резко) сильный хруст в левом колисе при вывороте руля в любую сторону. Купил шруз и сегодня как рукой сняло - тишина... Могла там как то вода или еще чето, или все равно вылизет опять ?? У меня уже тысяч пять хрустят шрусы. Рецидив начался после установки распорки с доп. опорой двигателя. Покатаюсь до марта и поменяю оба шруса. Какие ты ставил? какого производителя и сколько заплатил? |
17.2.2010, 13:04
У меня уже тысяч пять хрустят шрусы. Рецидив начался после установки распорки с доп. опорой двигателя. Покатаюсь до марта и поменяю оба шруса. Какие ты ставил? какого производителя и сколько заплатил? 200 грн, производство Джермания, название не помню(потом гляну). Еще не ставил.. -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
17.2.2010, 16:37
Пару недель назад появился (резко) сильный хруст в левом колисе при вывороте руля в любую сторону. Купил шруз и сегодня как рукой сняло - тишина... Могла там как то вода или еще чето, или все равно вылизет опять ?? Думаю вилізе..... Але ккажись від Віталіка (ZZZ) чув що у нього хрустіли і перестали самі собою... Добавлено: У мене самого хрустить. Один. Може і поміняю весною... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 14:43 |
