3 страниц V  < 1 2 3
Сигнализатор двигателя !, Сигнализатор двигателя !!!
Jenyar
сообщение 20.1.2010, 22:32
Сообщение #41
Пользователь №: 5.457
Из: г. Харьков Ленинский район.
Авто: лада калина 1118 седан
Цитата(Napoleon @ 4.1.2010, 14:25) *
Всем привет !!!
Столкнулся вот с такой проблемой:
1. загорелась лампочка двигателя.
2. При работе на холостых если чуть топнуть газку и отпустить, мотор "плывет" обороты гуляют, потом устаканиваются. В некоторых случаях если пару раз так сделать, глохнет.
3. При движении возникает чувство что машину держат, потом пошла, рывки не резкие (возникает чувство что она либо давится либо ей чего то нехватает), при нажатии газа машина тупит, потом идет, больше 70км не едет.
Вот в таких условиях она проехала около 500км (жизнь заставила сездить в Кировоград), а вот уже по возвращению заглохла прям во дворе, до подезда пришлось дотолкать, пробовал заводить она заводится буквально на секунд 30, а дальше она как будто давится и глохнет, особенно когда легонько давлю на газ
Пробовал в дороге снимать клему на 10 мин, лампочка на некоторое время гасла, но машина тупить не переставала.....
По поводу заправки, дак вот уже полтора года заправляюсь на одной и той же (жалоб на топливо ни разу не было), перед поезкой залил полный бак.....
Люди добрые помогите пожалуйста советом, кто каким может, а то стоит моя ягодка со вчерашнего вечера под домом и даже в гараж загнать не могу, так как она не заводится.
Очень похожая проблема 99.5% схожести. Так вот этой проблемой был контроллер который залило тосолом. Все проблемы очень схожи.
Napoleon
сообщение 21.1.2010, 11:12
Сообщение #42
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Ето у тебя проблема похуже будеть и подороже !!! Смотри: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=684 , я сибе так сделал почти сразу после покупки машины.....
сообщение 21.1.2010, 11:25
Сообщение #43
Цитата(Кроныч @ 14.1.2010, 20:52) *
Блистоград глянь эти?[attachment=6382:DSC019789.jpg]
они родимые.
туда еще при установке загозовой установки трубочки вставсяют . зачем -не знаю. Видел.
Jenyar
сообщение 21.1.2010, 11:32
Сообщение #44
Я уже себе тоже перенес контроллер и теч удалил, после того как меня научило с предыдущим контроллером.
сірожка
сообщение 22.2.2010, 17:16
Сообщение #45
Из: Александрия
Пользователь №: 5.799
Из: Александрія , Кіровоградської обл.
Авто: ВАЗ1118,седан
Привет! Была такая же проблема , загорелся значок двигателя, машина вроде как троила ,проверил свечи ( пару пришлось поменять ).На время значек погас потом сново загорелся ,пару километров проехал опять погас .Попробовал залить присадки для чистки инжектора ,значок пока не горит ,но почитав советы боюсь что тоже придется на диагностику.
Димок
сообщение 24.2.2010, 22:57
Сообщение #46
Из: город-герой Черновцы
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
они родимые.
именно! при установке ГБО туда заходят шланги. когда ради интереса снял и одел обратно - система охлаждения завоздушилась :-)
пришлось выгонять пробку.
Буля
сообщение 15.3.2010, 13:39
Сообщение #47
Пользователь №: 5.103
Из: М.Київ
Харківській массів
Авто: Ваз 11183 Седан
angry.gif Загорелся чек. холостые в районе 800 но плавают.
Двигатель работает не ровно, как бы троит. На ходу машына дрожит, тяга слабая.
Пропадает все, если обороты 2300 - 2500.
Такое было недели две назад, когда ехал на работу. Вечером все было нормально, как и все последующие дни.
Ниверал
сообщение 15.3.2010, 16:51
Сообщение #48
Из: Украина (Киев)
Пользователь №: 2.374
Из: Киев, Мостицкий
Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг")
Всем привет! Была похожая проблема. Машину трясло на всех передачах. Тяга слабая. Двигатель работал не ровно. Горел «Check engine». Основная причина – забитые форсунки инжектора в связи с постоянной заправкой топливом низкого качества.
Прочистили форсунки и проблема была устранена. Машина стала легко идти.
Буля
сообщение 15.3.2010, 20:00
Сообщение #49
Из: М.Київ
Харківській массів
Почитал этот раздел и ряд других. Исходя из того, что уже делал не так давно, пришел к выводу - свечи.
Поменял свечи. Нагара практически нет, но електроды перекаленные, та некоторых есть следы выгора.
Завел - обороты держит нормально. Через несколько секунд загорелся чек. Где - то через 3 - 5 минут потух.
Двигатель работает ровно, обороты ХХ держит четко, машину не трясет, тяга появилась с низов, расход горючки упал до нормы.
Утром при всей беде, о которой писал расход был литров 12 на 100 по городу.
OLR
сообщение 20.4.2011, 20:53
Сообщение #50
Пользователь №: 9.626
Авто: ваз 11174 универсал
скажите, а в чем может быть причина этой ошибки (P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction)
я пригнал машину из салона смотрю чек горит, поехал на сто там скинули сказали что все ок. домой приехал опять горит
пришлось взять в руки паяльник сделать переходник - подключился показало ошибку 0485 я ее сбросил. Хотел бы спросить, если кто знает, в чем причина
сообщение 21.4.2011, 10:54
Сообщение #51
Дрост. я с нуля и уже 60 000 лью 92-й бенз. и форсы в норме. так шо это не показатель что 92-й загаживает форсы. мона 98-м зщасрать за 10 км
сообщение 21.4.2011, 17:06
Сообщение #52
да у нас страна только советов.))))))))))))))))))
Дрост я в школе был последний раз 25 лет назад)))))))))))
и умею чиать.
Но соприть не буду по контексту все понятно.
Я просто об 92 бензоле заикнулся-просто так и реакция себя не заставила ждать.
так шо все нормально. с чуством юмора тоже.
а вот по поводу кальности свечей -согласен на все 100.
Дрост я хоть электрик никакой )))))))) но в ДВС понимаю.
Про проверку зазоров конечно нада проверять-современем увеличиваются.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 13:10
