3 страниц V  < 1 2 3 >
Провалы педали тормоза, повторное нажатие при неполном отпускании
сообщение 7.4.2009, 16:07
Сообщение #21
Достигли консенсуса, что это задиры на зеркале ГТЦ
сообщение 7.4.2009, 18:03
Сообщение #22
А я сильно сумлеваюсь... Задиры сразу в двух местах? И так сильно сифонит? Думаю, что-то другое...
сообщение 7.4.2009, 19:50
Сообщение #23
Я лично с этой гипотезой согласился при условии что имеется на зеркале продольная канава
сообщение 7.4.2009, 21:38
Сообщение #24
Вскрытие покажет smile.gif. Но на моей памяти проблемы с износом к таким утечкам не приводили: - течет немного наружу, подсасывает воздух, но чтобы проваливалась за повторными качками - не помню smile.gif
NoRus
сообщение 16.6.2009, 11:48
Сообщение #25
Пользователь №: 324
Из: Україна, Київська обл., м. Бровари
Авто: 11184
Цитата(blistograd @ 5.4.2009, 21:31) *
Еду 80 в потоке. Притормозил с горки, отпустил педаль не полностью, сразу повторное торможение-педаль провалилась, но тормозит, отпускаю но не полностью, опять торможение -опять провалмлась но глубже.
Короче, в три-четыре торможения не отпуская педаль полностью, она упирается уже в кузов и ефекта торможения нет.
Если отпускаю педаль полностью, все нормально.
Утечек нет, воздуха тоже.
+1 У меня та же лажа!
Вчера записался на ГСТО, сегодня приехал к ним, поменяли ГТЦ по гарантии, предупредили что цилиндр новый, чтоб первое время был поосторожней с торможением.
Пробовал качать педалью, на стоячей машине - вроде нормально, больше не проваливается... но пока проехал всего километров 10 (от СТО до работы). Поезжу побольше, потом сделаю окончательные выводы.
ArtK
сообщение 17.6.2009, 19:18
Сообщение #26
Пользователь №: 633
Авто: ВАЗ-11183-Седан
У меня был такой же прикол, поменял регулятор усилий задних тормозов, как рукой сняло. d_good_luck.gif
troll
сообщение 17.7.2009, 8:46
Сообщение #27
Из: Киев, Троещина
Пользователь №: 426
Из: Киев, Троещина (иногда по выходным Прилуки)
Авто: Vaz 2106 -> 11184-30-114 (104 Калина)
У меня таже проблема. Токо вот я заметил, что она начинает проявляться при нагретой машине, при этом и тормозная жидкость и сам тормозной, тоже гарячие. Я решил для начала заменить тормозную жидкость, ну если не поможет, то ГТЦ.
Кстати, те у кого есть такая проблема, когда изготавливалась ваша машина (месяц, год)?
сообщение 17.7.2009, 14:31
Сообщение #28
Коллеги, тема активно обсуждается на российском форуме. Случаев достаточно много. Вроде бы причина в паршивом ГТЦ какого-то из поставщиков ВАЗа. Почитайте форум - там описаны внешние признаки признаки нормальных и проблемных ГТЦ. ГСТО меняет по гарантии без разговоров.
Серж
сообщение 17.7.2009, 14:54
Сообщение #29
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
колєги, а взагалі чи у всіх фактично ефективне гальмування починається десь після 1/3 ходу педалі(ну може менше трохи менше) і пустить авто в юз доволі проблематично - таке собі АБСбезАБС. чи це не є гуд і як пише ArtK треба - "поменял регулятор усилий"?
Kalina's far, far away...
сообщение 17.7.2009, 19:20
Сообщение #30
Изготавливалась 20.08.2008
NoRus
сообщение 23.7.2009, 8:53
Сообщение #31
Пользователь №: 324
Авто: 11184
05.2008
Lakmus
сообщение 26.8.2009, 19:08
Сообщение #32
Пользователь №: 3.114
Из: г.Киев , Академгородок
Авто: Лада Калина, седан 1.4
машина производства 10.08г.
Вот на российском форуме нашёл некую информацию, тема избита там до дыр
Предписание N22-2009 кратко гласит о следующем:
При обращении владельцев автомобилей Лада Калина с жалобой на провалы педали тормоза проводить безусловную замену ГТЦ+ВУТ производства фирмы "Аксиома" на ГТЦ+ВУТ производства компании Mondo.
У меня такой щепетильный вопрос, может кто подскажет:
я забил на гарантию дилера у которого покупал машину и делал все ТО сам,
на меня распространяются действие этого Предписания АвтоВаза? ДА или НЕТ?
к примеру по практике мерседеса не важно в какой стране куплена машина, на официальном сервисе при обнаружении программы отзыва по данному авто выполняют работы бесплатно!
если да, то по какому пути можно добиться справедливости ? через импортёра ? писать на автоваз?
если нет, то будем менять за свой счёт.
мне зарядили за ГТЦ+ВУТ+бачок (родной калиновский) 1900грн.
на вопрос а чего так много ответили что я ничего не понимаю, их нигде нет, сами пол страны объехали в поисках, бла бла бла
НА авторынке видел ГТЦ MONDO 460грн, ну плюс ВУТ ещё 300грн. странная у них там арифметика
IgorS
сообщение 26.8.2009, 20:57
Сообщение #33
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Кто видел это предписание? Перерыл Инет - не нашел. Может не там искал?... Российский форум тоже ответа не дает... Говорится лишь об 20 тысячах Калин, которые имеют данный трабл с тормозами...
Плз, кто что-нибудь знает, дайте ссылку на данное предписание  Alvarin_07.gif . Бо для разговора с гарантийщиками надо быть во всеооружии...
Серж
сообщение 28.8.2009, 10:01
Сообщение #34
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
був на гсто. написав в заявці про слабку ефективність гальмування - педаль в пол, авто зупиняється плавно-рівномірно без блокування-зриву коліс, з другого приїзду замінили ВУТ, що характерно без гарінтійного інженера (він у відпустці, тому довелось 2і їздить). сказати, що тепер тільки торкнеш гальма і машина стає як вкопана (таке спостерігаю на Tucson'i колєги)... то й не скажу, але таки коли педаль добре в пол - то колеса таки блокуються.
PS сьогоді на зборі в Метро треба буде потестить-порівнять у кого як.
IgorS
сообщение 28.8.2009, 10:14
Сообщение #35
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Побывал сегодня на нескольких ГСТО. Об предписании 22, 23 - 2009 автоваза никто ни слухом, ни духом... Может до Украины оно не дошло? Или таможенники конфисковали? Или с памятью ГСТОшников проблемы?
кос
сообщение 30.8.2009, 22:10
Сообщение #36
Пользователь №: 4.255
Из: Бурынь
Сумская обл
Авто: ваз1118 седан
Купил Калину 2 месяца назад на 3 тысяче появились провалы педали тормоза ГТЦ с ВАКУУМНИКОМ поменяли по гарантии без проблем на МАНДО хотя сам ставил сигналку и магнитолу машиной и сервисом доволен
Серж
сообщение 28.12.2009, 12:32
Сообщение #37
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Цитата(blistograd @ 7.4.2009, 15:40) *
Решили менять по гарантии ГТЦ и вакуумник в сборе...
blistograd, як гальма працювали після заміни? питаю бо в пятницю замінили ГТЦ и вакумник в зборі (педаль при натисненні+утримуванні плавно провалювалась до полу) - то зараз зовсім невнятні гальма... їздить навіть стремно, тиснеш педель в пол, а пустить юзом не виходить - плавно так зупиняється, тобто "клюнуть носом" ніяк - якесь ватне АБС виходить. проїхав вже після заміни ~600km ..ситуація не міняється.
сообщение 28.12.2009, 12:47
Сообщение #38
та вже наїздив 15 тисяч і вроді нічого. юзом пустити не приходилось.А бершу було, коли пустив юзом розкрутило і в забор сусідкий. biggrin.gif ТА загалом тормозить вроді нормально. фіг його знає, нема з чим порівняти.
Серж
сообщение 28.12.2009, 14:07
Сообщение #39
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
NoRus, ти теж міняв - що скажеш, як гальма - чи схвачують гальма зразу, чи гальмування плавне/повільне при б.-я. зусиллі на педаль; чи є моливість загальмувать, щоб як кажуть "стала як вкопана"; наскільки сильно треба тиснуть педаль, щоб повністю заблокувати колеса, наприклад з шв. 40-50 km/h на сухому асфальті?
та й взагалі це всім питання - люди відпишіться що вважать за норму динаміки гальмування на Kalina? бо вже забув як воно має бути..
Серж
сообщение 29.12.2009, 23:51
Сообщение #40
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
народ це ж таки ППЦ - після заміни вакума+ГТЦ 4 дні тому - знову тіж самі симптоми... гальмування "ватне", педаль при натисненні+утриманні доходить до пола...
куди спрямувать невгамовні зусилля гСТОшників?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 21:33
