Завелась, не завелась?, Зима, мороз... ууух... |
21.12.2009, 23:48
в моторе кастрол 10W40. Единственную разницу заметил - на морозе лампа сниженого давления масла гаснет после 4-5 секунд работы мотора, а в тепле гаснет через 0,5-1 сек. Киев не Крым, 10W температура загустения -25, чем ближе к границе загустения масла температура воздуха, тем тяжелее двигателю, износ больше и расход топлива выше. У меня 0W и лампа даже в мороз сейчас не загоралась более чем на мгновение, ну 0,5 сек. Как летом. Тем более 1,4 с гидрокомпенсаторами. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
21.12.2009, 23:52
#22
Всем приветъ!
Я тож перед морозами поставил новый акумулятор, и еще больший чем был.. теперь 60ач. Заводится при -17 примерно с 1,5 оборота, иногда 2 оборота, а один раз, причем был мотор теплый - секунд 5 крутил пока завелся. Масло в коробке минеральное, в моторе кастрол 10W40. Единственную разницу заметил - на морозе лампа сниженого давления масла гаснет после 4-5 секунд работы мотора, а в тепле гаснет через 0,5-1 сек. Смотри ДФ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
22.12.2009, 10:08
#23
У мене Лікві Моллі 10W50 муліген , за останній тиждень морозів від -10 до -20, жодна лишня лампочка не загоралась...... Заводиться завжди з першої спроби, хоч часом може і з третього і з четвертого обороту....
Акум рідний трьохрічний , кілька разів був посаджений в ноль, заряджався від мережі 1 раз ... |
24.12.2009, 20:15
#24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 756 Из: г. Кривой Рог Авто: Lada 1118 1,6 8V Предупреждения: (0%)
У мене Лікві Моллі 10W50 муліген , за останній тиждень морозів від -10 до -20, жодна лишня лампочка не загоралась...... Заводиться завжди з першої спроби, хоч часом може і з третього і з четвертого обороту.... Акум рідний трьохрічний , кілька разів був посаджений в ноль, заряджався від мережі 1 раз ... "Согласен с Арамисом..."© Також - Лікві Молі 10W40. Ситуація така ж - жодної зайвої лампочки, також з першої спроби. Акамулятор заряджався 1 раз після минулої зими, оскільки 3 місяці простояла в гаражі. |
24.1.2010, 14:29
#25
ета хе..я не завелась вообще. акуму пару месяцев. Седня минус 15 и нивкакую стартером посадили акум, взяли аккорд и с помощью его акума тоже незавелась
24.1.2010, 15:00
#26
В нас сьогодні -22С. Машин в місті майже не має. Я наразі стою на ремонті, але тесть свою 30-річну! Ваз-2106 завів і поїхав на роботу. От вам і ВАЗ. ВАЗ - розумом не зрозуміти.
Добавлено: ета хе..я не завелась вообще. акуму пару месяцев. Седня минус 15 и нивкакую стартером посадили акум, взяли аккорд и с помощью его акума тоже незавелась В тебе проблеми можуть бути з чим завгодно від подачі палива, до елементарного обриву якогось дротика в електриці. Можуть бути також мозги залиті. Заочно важко причину сказати. Шукай на місці, або на гастук і на діагностику. |
24.1.2010, 15:47
#27
ага
, але вчора при такій же температурі і крутіння стартера на протязі 15 хв. завелась і вибила Check Engine . потім прогрілась і потухла лампочка., який же сьогодні день прашивий -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
24.1.2010, 17:28
#28
При -22 завелась без проблем мин 5 поработала включаю печку и тут слышу запах бензина в салоне я под капот, а там значит, шланг подачи топлива тот что от бака к моторному отсеку идет в месте соединения со шлангом, что на рампу идет капает думаю ну все что-то лопнуло. Разобрал пол машины рассоеденил шланги (ну перед этим конечно скинул давление) а там все в норме соеденил наместо завел все гуд и это все при -22. Сделал вывод, что машина должна ездить каждый день или стоять в гараже, а не наулице неделю в такой мороз. Еще что заметил в месте где шланги соеденяются под акумулятором ( соеденение как на топливном фильтре только фиксатор мет. скоба нет уплот. кольца). В книжке это соеденение не нарисовано, хотя по книге тот конец шланга что едет на рампу кольцо имеет, вопрос оно у всех так или только у меня нет кольца?
24.1.2010, 18:45
#29
Чуваки нам надо ездить по книге я так понял.... и менять всё как там написано. Наверно у меня свечам всё.!
24.1.2010, 20:37
#30
ночью было -27 завелась без проблем
24.1.2010, 20:43
#31
Ну моєму вже 2 роки і садив його в хлам 2 рази і нічого за перші 3-5 сек завів з вижатою педалею счеплення Добавлю було -26 по бортовому і -27 на термометру . Мірав плотність електроліту перед морозами 1.30 Машинка ночує на дворі. Приїхав на роботу тросік вчепив і вперед тягати всіх
25.1.2010, 14:15
#32
а вот сегодня не завелась сама((( ночью приехал, катался с 4 фарами печкой, и обогревом стекла, с утра прихожу ключ поворачиваю еле крутит, релюшки клацали, подсоединил провода прикурили от другой машинки с пол тыка завелась, причина не дозарядки и слабого пускового тока скорее всего была в том что клемы на акумме были открученны((
25.1.2010, 14:18
#33
Заводится, но слабо крутит... причем как-то "рывками". Релюшки не клацают. Аккум в норме (плотность в норме, все банки полные, напряжение тоже в норме).
Ven говорил, что какие-то втулки стартера подразбились. Кто-то может подскажет где можно в Киеве стартер покрутить и исправить? -------------------- |
25.1.2010, 15:01
#34
10w40 Shell
Varta Blue Dynamic 60a\h -22 Заводится с полтыка. Чеки и масло не загораются. Коробка - пластилин минуты 2 несмотря на Кастрол. |
25.1.2010, 20:48
#35
10w40 Кастрол якраз замінина на носі
-28 загусло масло стартер крутить але не заводиться Дьоргнули і завівся -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
25.1.2010, 22:51
#36
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
Цитата але вчора при такій же температурі і крутіння стартера на протязі 15 хв. завелась і вибила Check Engine . потім прогрілась і потухла лампочка., який же сьогодні день прашивий это наверное свечи чекер выбили, у меня тоже такое было в начале морозов поменял свечи и порядок. Ну а насчет моей Калинки, то сегодня -22 утром завелась сразу же масло zic 5w40 в коробке bp 75w90, хотя к аккумулятору не заглядывал, стоит еще штатный уже два года
25.1.2010, 23:16
#37
пока выдерживаю все Харьковские морозы.
26.1.2010, 5:11
#38
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 21.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 93 Из: Одесса, Центр Авто: Citroen Berlingo 1.6HDi, 2007 Предупреждения: (0%)
Какое масло - точно не помню, 10w40, кажись Titan или четта такое...
Аккуму 2 недели ARCTIC 62А (старый не выдержал за 2 года без обслуживания, хотя сейчас на ваз2108 стоит без проблем). Стояла почти сутки, -27 по градуснику (-21 температура двигателя по бортовику)... Завод с полтыка, без всяких чеков, без масла и т.д. (вообще только тут увидел, что такое может быть). Масло конечно густеет в коробке, но при температуре двигателя, опять же по бортовику, +45 уже впооолне переключаются все передачи. Вообще малышка хорошо этой зимой себя показала, если бы не то что я не обслуживал аккум (про это отдельная была песня). Со старым аккумом были две разрядки за эту зиму, но с прикуривателя от другого аккума - заводились сразу же. Было прикольно наблюдать за Land Cruiser 200 4.5TDi Twin-turbo в полном фарше... -8 = полностью замерзший дизель. Арабская сборка-с, наверное... -------------------- Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Lada Kalina 11193 1.6l 8кл. |
26.1.2010, 15:12
#39
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 19.5.2008 Из: Веник (возле Киева) Пользователь №: 907 Из: Киевская обл. Веник(возле Киева). Авто: пешеходный сирота Предупреждения: (0%)
при 23-х заводился хоть и туговато но за 2-3 секунды хватало, а вчера на работе утром при -27 родной акумулятор сдох(прикуривал от девятки - безрезультатно) потом припер акумулятор с дизельного погрузчика(15 тон грузоподъёмностью) и раза с 7-го хапанул.
Результат - покупка нового акумулятора. -------------------- fucking horror show
С помощью молотка,зубила и чьей-то матери... Любовь к пешеходам обратно пропорциональна водительскому стажу. |
26.1.2010, 16:57
#40
Заводится, но слабо крутит... причем как-то "рывками". Релюшки не клацают. Аккум в норме (плотность в норме, все банки полные, напряжение тоже в норме). Ven говорил, что какие-то втулки стартера подразбились. Кто-то может подскажет где можно в Киеве стартер покрутить и исправить? А маслицо какое тама у тя? Да и проблема с АКБ может быть...., лично я его никогда особо не смотрю - если заводит, то заводит, а если нет, то тогда на подзарядку или проще новый. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 14:48 |
