Динамики (Акустика), модели и отзывы |
21.8.2009, 6:17
#81
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.12.2007 Из: Симферополь Пользователь №: 122 Предупреждения: (0%)
Подскажите, если здесь присутствуют действительно специалислы по установке аккустики, на Калину Универсал спереди пойдут 16,5 динамики? Какие посоветуете на зад поставить максимальный размер? Интересует звук - Супер басс (чтобы машины прынала от низов на сверофоре). За качественный подробный отвер заранее благодарен... сабфувер в ФИ корпусе -------------------- |
16.9.2009, 10:42
#82
кто знает, динамики с "Установочная глубина 64,5 мм" сядут в двери без всяких дороботок и все такое?
23.9.2009, 7:22
#83
23.9.2009, 7:33
#84
21.11.2009, 18:06
#85
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2009 Пользователь №: 3.409 Из: Беларусь город Орша Авто: LADA 1117 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте. У меня Калина универсал. Кто нибудь ставил на универсал в штатные места назад акустику. Какие лучше? Спереди 13", а сзади 17" или 18". В магазине предлагали Pioneer. Подскажите мне как самому их поставить. Заранее спасибо. Vitamin
21.11.2009, 20:09
#86
Здравствуйте. У меня Калина универсал. Кто нибудь ставил на универсал в штатные места назад акустику. Какие лучше? Спереди 13", а сзади 17" или 18". В магазине предлагали Pioneer. Подскажите мне как самому их поставить. Заранее спасибо. Vitamin Назад в штатные места универсала ставятся 13"!!! 17" и 18" в штат не становятся! Если хочешь приличный звук (я уже не говорю о качественном), в штатные места лучше не ставить. Это мое глубокое убеждение. Для универсала один из приемлемых вариантов - установка задней аккустики в полку. Да, придется ее резать, но игра стОит свеч. При этом получаешь возможность выбора типа и размера аккустики. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
2.12.2009, 11:36
#87
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 16.9.2009 Из: Донецк Пользователь №: 4.419 Из: Донецк, р-он Петровский. Авто: Lada 11193 1.6 MT 114-30 Предупреждения: (0%)
Всем доброе время суток! Вот хочу купить себе акустику в двери передние, как оказалось выбрать не так уж легко, так как много производителей и всех не послушаешь вживую, остановился на выборе ArtSound AS 6.2 , сильно хорошо о них отзываються, у меня хетчбэк, назад ставить ничего не хочу кроме саба, так как есть опыт установки блинов назад, гнилое дело вам сказу. И такой вопрос, влезут ли эти динамики в штатные места, не нужно ли будет резать металл? Ниже характеристики:
![]() ArtSound AS 6.2 Технические параметры: Art Sound AS 6.2- 2-х компонентная АС Диаметр: 165 мм Мощность максимальная: 100 Вт Мощность номинальная: 50 Вт Диапазон частот: 50 - 20000 Гц Чувствительность: 89 дБ Сопротивление: 4 Ом Диаметр ВЧ динамика: 25 мм Частота собственного резонанса мидбаса: 65 Гц Установочная глубина: 66 мм Материал диффузора - алюминий Шелковый твитер. |
2.12.2009, 11:54
#88
... И такой вопрос, влезут ли эти динамики в штатные места, не нужно ли будет резать металл? Ниже характеристики: Поиск рулит! Что касается "резки" металла. Ничего резать не надо. Если и будет проблема с установкой, то это только с глубиной дифузора. Лечится путем установки "подиумов". -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
2.12.2009, 12:00
#89
Поиск рулит! Что касается "резки" металла. Ничего резать не надо. Если и будет проблема с установкой, то это только с глубиной дифузора. Лечится путем установки "подиумов". Спасибо за подсказку, весьма благодарен. |
3.12.2009, 12:18
#90
Ребят кто-нибуть юзал DLS K6? Что за зверь такой, как впечатления?
8.12.2009, 8:27
#91
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 4.854 Из: Полтава Авто: Lada Kalina 119 Предупреждения: (0%)
На днях поменял все стерео систему в моем автомобиле.старая магнитола, не понятно почему-то приказала (prology была вроде такая навернутая с dvd и разъемами под флешку) долго жить и старые динамики (стояли Pioneer). Поменял все, поставил магнтолу Sony Exp., динамики 13см. Jvc. Звуком доволен. Почему 13, просто не хотелось долго махаться с картами дверей, старые пионеры были 13. Все ставил сам. Фото выложу в ближайшее время.
Добавлено: сабфувер в ФИ корпусе не пойдут, прийдется шайбы подставлять, они тогда будут выпирать и будет не красиво. подбери лучше 13 динамики. -------------------- |
8.12.2009, 20:42
#92
15.12.2009, 11:24
#93
Привет! Подскажите пожалуйста. Я знаю что в Калинах выведены провода под акустику. В передних дверях точно. Что касается задних то не уверен. Можете подсказать, выведены ли в задние двери провода под динамики. Может кто ставитл сам.
15.12.2009, 13:46
#94
Привет! Подскажите пожалуйста. Я знаю что в Калинах выведены провода под акустику. В передних дверях точно. Что касается задних то не уверен. Можете подсказать, выведены ли в задние двери провода под динамики. Может кто ставитл сам. В задние двери проводка не проведена. Да и аккустика там, как правило не ставится. В машине звук сзади, в основном, получают путем установки динамиков на заднюю полку. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
15.12.2009, 15:54
#95
В задние двери проводка не проведена. Да и аккустика там, как правило не ставится. В машине звук сзади, в основном, получают путем установки динамиков на заднюю полку. К задней полке тоже ничего не протянуто я так понял. Прийдеться тануть самому? -------------------- |
15.12.2009, 16:45
#96
В машине звук сзади, в основном, получают путем установки динамиков на заднюю полку. да уж... к сожалению, именно так, в большинстве случаев. К задней полке тоже ничего не протянуто я так понял. Прийдеться тануть самому? поняли правильно. Ну, можете поручить специально обученным людям |
15.12.2009, 16:51
#97
ну конечно, 16 никогда не станут, а супербасс и 13 дины на пластиковых картах слова-синонимы....
[/quote] Моему Бате, установили в двери 16 Helix без проставок, каким то образом вошли. Понял! |
15.12.2009, 16:55
#98
25.12.2009, 15:43
#99
У мну DLS и спереди и сзади, спереди ставили кажетсся 12см, сзади вроде 13см.. точно не скажу, но безо всяких проставок, фанерок и прочего.. Мафон Pioner 4х50W - работает заметно лучше чем у соседа. У него такая машинка, а динамики Pioner + мафон Sony. В передних дверях у него динамики 13см, т.е. больше.
Спереди компонет, сзади коаксиал и у меня и у него. Сравнивали проигрывая один и тот же диск. И еще у него сделана бесшумка дверей.. Итог - у меня лучше низа, четче и мягче. Искажения начинают появляться при звуке на 20-30% большем чем у него...т.е. у него начинает рыпеть раньше.. Считаю это связано с тем что я мафон долго настраивал, там есть параметрический темброблок, и можно настроить очень точно, у него в Соньке просто 3 полосы регулировка тембра + турбобас Добавлено: А поповоду чуствительности динамиков... многие тут пишут 89, 90,92 db, а что эти децибелы знают? Не влане что означает, а в контексте громко это или нет.. У меня дома колонки Сони, там чуствительность 94db, и есть старые советские S-90, у них 89db, так вот между ними разница пипец какая.. Сони волают почти в три раза сильнее, ну мож в два.. По сопротивлению все ок, и те и другие на 4 ом и усилок тож на 4 ома расчитан. Так вот проверял - приносил в машину Соньки, и включал вместо DLS штатных 2х задних динамиков, сонька получается тише немного... из чего сдедал допущение что коаксиалы имеют чуствительность около 94 или больше |
25.12.2009, 16:24
#100
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 22:27 |
