машина не заводится!, ахтунг!
dionia
сообщение 6.12.2009, 16:40
Пользователь №: 5.099
Из: Самара
Авто: Калина Седан
Очень нужна помощь!
Не могу завести машину. Стояла 2 дня во дворе.
Подсоединили электронный сервисный ключ для перевода иммобилайзера в сервисный режим(для его отключения). При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит-двигатель не заводится, стартер не работает.
При дальнейших попытках повернуть ключ, замок зажигания застопоривается-не доворачивается до конца, при этом начинает мигать оранжевая машинка на приборной панели.
Что делать?!!
П.с. аккумулятор - напряжение 7 В, пытались заводить машину от другого аккум-ра, безрезультатно. Тосол есть.
Серж
сообщение 6.12.2009, 17:45
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Цитата
Не могу завести машину. ... Тосол есть.
))) улібнуло, перевір ще бачок з омивайкою )
а якщо у тебе дійсно "напряжение 7 В" - то це акум в глибоооооооокій розрядці і це для нього не є добре, всякі там процеси хімічни починають, незворотні і що робить далі приблизно зрозуміло: заряжать, ще можна новий купить.
правда трохи не зрозуміло чого тоді:
Цитата
...замок зажигания застопоривается-не доворачивается до конца, при этом начинает мигать оранжевая машинка
і
...пытались заводить машину от другого аккум-ра, безрезультатно.
Kalina's far, far away...
сообщение 6.12.2009, 18:23
Смотрю наш форум выходит на международную орбиту, по этому Серж, ты бы сначала посмотрель откуда человек, а потом ответ писал на другом "государственном" языке.
А по существу, кроме зарядить аккумулятор, больше добавить ничего не могу, так то что описано, мягко говоря не совсем понятно, разве что слет иммобилизатора и то под большим вопросом.
1. Зарядить АКБ.
2. Попробовать запустить рабочим ключом или мастер ключом.
3. Работает ли дистанционное управления и сигнализация?
5. Состояние контроллера двигателя под радиатором печки (сухой, влажный, налет, грязь)?
6. Пробег машины? Гарантия есть?
7. И т.д и т.п.
Если ключ в замке не доповорачивается, то возможно руль заблокирован штатным механическим противоугонным замком.
8. Руль крутиться при повороте замка зажигания?
Серж
сообщение 6.12.2009, 21:12
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
R_S, ти не парься з приводу "маятваянепанимать" - всі ми тут "братья славяне", чи не так? wink.gif
А леді dionia певне щось недоговорює, а точніше, як каже House M.D. - всі брешуть )
ось виявиться, що в неї чи ключ падав/плавав, чи в електриці хтось щось ковирявся, але це звісно ж ніяк не вплинуло на всі описані наслідки... )
ну це мене понесло щось, перепрошую, настрій такий )
ну мій прогноз - банально залитий тосолом ЕБУ, два дні все там коротило-коротило і закоротило (акум і розрядився), і мозг згорів(жовта машинка заблимала на приборці) і замінить його і буде щастя.
PS і слідкуєм за паралельною темою на lkforum.ru ))
scorpion_vp
сообщение 6.12.2009, 23:04
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Цитата(dionia @ 6.12.2009, 16:40) *
... Стояла 2 дня во дворе. П.с. аккумулятор - напряжение 7 В, пытались заводить машину от другого аккум-ра, безрезультатно
В першу чергу вияснити причину швидкої розрядки акума.
...При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит-двигатель не заводится, стартер не работает.
При дальнейших попытках повернуть ключ, замок зажигания застопоривается-не доворачивается до конца......
А в Калині так встроєний замок запалювання. Є одна попитка повернути ключ для запуску стартера (положення "старт"). Далі ключ відстрілює на пружині в положення "запалення" і для того, щоб випадково не перевести його в режим "старт", зроблене блокування. Треба вимкнути запалення і ще раз повернути його в режим "старт".
Також схиляюсь до думки, що залиті тосолом "мозги" (великої кількості тосолу для цього не потрібно, достатньо 20-ти капель).
сообщение 7.12.2009, 1:23
Всё может быть намного проще. Вчера попробовал завести машину - подсел аккумулятор. Подключил зарядное. Сегодня вставил ключ - загорелся значок иммобилизатора, машина завелась, "пикнула" раз, через пару секунд значок погас, пикнула второй раз и всё пришло в норму.
Т.е., исходная проблема - разряженный аккумулятор. Попытка заводки при этом приводит к ошибке иммобилизатора.
Ну а неповорачивающийся ключ - вероятно заблокирован валом рулевого колеса. Подергать руль - и всё будет хорошо (если аккумулятор уже заряжен) smile.gif
dionia
сообщение 7.12.2009, 8:25
Из: Самара
Авто: Калина Седан
руль спокойно поворачивается!
marlboro
сообщение 14.12.2009, 19:23
Из: Николаев
Пользователь №: 4.430
Из: Николаев, ЮТЗ, авангардная
Авто: Kalina 1118, седан
господа помогите действительно!!! У меня сегодня такая жа проблемма возникла, но сначала все по порядку:
Где-то 1-2 мес. назад стал замечать что при попытке завести двигатель возникла проблемма, а именно все включалось....но авто не заводилось, и сразу же загораласть лампочка иммоб. ключ отпустил, еще раз уже блокировало. Но после нескольких попыток все же двигатель запускался. бывало такое 1-2 раза в неделю, Но сегодня...... заехал на АЗС, заглушил, заправил, заводить, а фигу........не хочет, парился часа 2 потом поехал взял обучающий ключ, думал, что все, поеду, но нет не завелась, проверил все приборы, предохранители, снял - поставил на сигнализацию Иммобилайзера, (другой нет). Машина не заводится и все, правда не проверил на влажность МОЗГИ но с другой стороны, проблемма не возникла внезапно она периодически появлялась, и тут видно окончательно... помогите мне плз......................................................ПОМОГИТЕ и это не блокировка руля!
сообщение 14.12.2009, 19:46
Смотри мозги. Мне в таком случае помогало снятие клеммы с АКБ, но всего на пару дней smile.gif .
marlboro
сообщение 14.12.2009, 20:44
Из: Николаев
клему снимал нифига не хочет!!!!
сообщение 14.12.2009, 20:55
Смотри мозги. Клемма помогала мне, но это не значит, что поможет тебе smile.gif.
У меня были все твои симптомы и они описаны где-то на форуме. У меня причина была в мозгах, которые поменяли по гарантии.
Посмотри тут:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=57462
ven
сообщение 14.12.2009, 22:33
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ.
Отписалъ в теме "брелок" или какась такъ. Хош ехать сразу-не торопись- нада позвони расскажу (после допроса!!!) популярно БЕЗПЛАТНО!.
Удачи!
066 56 777 60
marlboro
сообщение 14.12.2009, 23:50
Из: Николаев
Цитата(ven @ 14.12.2009, 22:33) *
Всем приветъ.
Удачи!
вен я завтра звякну тебе когда буду возле авто поближе к обеду, если поможешь, шампанского на new year!!! БЕСПЛАТНО))))
сообщение 15.12.2009, 1:14
Мальборо, ещё есть нюансик, незнаю как там откликается имобилайзер с мигающим ключиком, но может быть просто слетела фишка с втягивающего на стартере, просто машина даже пытатся заводится естественно не будет.
marlboro
сообщение 18.12.2009, 14:30
Из: Николаев
спасибо всем за помощь, реально, без помоши одноклубников попал бы на ЛВ а так с умным видом лица стоял над душой работника СТО когда он вытаскивал мозг, вообщем залило их тосолом, просушили и перенесли, вроде пока заводится все нормально.
oleg12345
сообщение 18.12.2009, 15:12
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Какой у нас менталитет - у меня тосол не течет, ничего переносить не нужно, да и лезть туда тоже! С началом холодов ой троит!!! Ой и правда в тосоле!!!! Поверьте - рано или поздно всех зальет!!!! Не переносите, ведь Вадимке и VENу тоже деньги нужны!!! tongue.gif
сообщение 18.12.2009, 15:25
Пожалуйста, всегда рады помочь.
От себя добавлю, если мозги уже утонули им больше всего кирдык скоро прийдёт, тосол очень хорошо проникает а потом корродирует медь медленно но уверенно. Ездь пока так но будь готов менять мозги в любой момент. Вот такие вот печальные новости.
А вообще если на гарантии то меняй по гарантии мозги, и сразу в другое место. К этому отнесись серьёзно, не охота же стоять среди поля например.
олеговчар
сообщение 23.3.2010, 19:54
Из: Івано-Франківськ, Мукачево
Пользователь №: 2.756
Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО
Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца
Сьогодні в 15.00 я мав зустрітися з покупцем моєї КАЛИНКИ, а в 8.00 я не зміг її завести (і скажіть, що авто не має душі-відчуває розлуку), явно щось з електронікою, бо все світилось і цоркотіло! думав - комп!!!!!!!!!! але вирішив передзвонити до ВЕНА (досі не знаю як йому віддячити) і він мені описав можливі негаразди і як з ними боротись. А проблема була в АКУМУЛЯТОРІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! зняв з службової Октавії і................ вуаля - машина завелась. ДУЖЕ ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ ВЕНУ!!!!!!!
П.С. Машину все ж таки продав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 23:07
