Глючить РЕЛЕ поворотів, не миготить, падлюка... |
3.6.2008, 17:31
Салют, камрадес! Забавна ситуація виходить - при доволі значній массовості явища "перегара" реле поворотів з одного боку і малій вартості вирішення(тимчасового!) проблемки - ну що там 10-20 грн. релюху замінити - СУТЬ проблеми і конкретних дій для вирішення(зроби так і все буде хОк) поки що толком НІДЕ НЕ ОПИСАНА ;•)P хіба що гіпотези: 1)реле гімно! хорошо - чому тоді так часто тільки реле поворотів горить - решта реле у всіх працюють набагато стібільніше. Радять поставити якісний імпотр. Вчора узнавав в автомаг. вартість аналога від Bosch ~110грн. а воно візьме і теж накриється... ) тому що гляди причина в наступному пункті > 1)реле гімно! аналогов не нашел, поменял 1 раз где то еще до 1го ТО, цена вопроса 20грн. Купил красивое в упаковочке, а не на столе на раскладке пылью припавшее или в боксе в общей коробке валявшееся (таких большую часть и продают, такое впечатление, что из мусорника достали). Пока работает. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
4.6.2008, 1:28
#22
Всем привет!
Всім доброго вечора !!! Виникла така проблема : коли вмикаю ЛІВИЙ поворот, разом з ним мигає і правий але дуже мляво. На двох різних релюшках, одне і те саме. Я подзвонив на СТО, там один чєл сказав що це маса. А також сказав шо сам я там нічого не найду. Проблема в тому шо на СТО заїхати зможу не раніше вівторка -середи , а поворот приносить мені купу дискомфорту. Може хтось знає де шукати ту МАСУ , що з нею робити і чи це взагалі у ній справа ????? Дякую. Так есть на СТО не ошиблись. Действ. масса. Из школьной проги раз левый ок,а правый чуть чуть искай в левым падало напряги(лекко тестем на ентам пределе) в районе левой фары. Больше ниде не лукайся! Возле аккума для профилактики-да! Толку ху. Удачи! Салют, камрадес! Забавна ситуація виходить - при доволі значній массовості явища "перегара" реле поворотів з одного боку і малій вартості вирішення(тимчасового!) проблемки - ну що там 10-20 грн. релюху замінити - СУТЬ проблеми і конкретних дій для вирішення(зроби так і все буде хОк) поки що толком НІДЕ НЕ ОПИСАНА ;•)P хіба що гіпотези: 1)реле гімно! хорошо - чому тоді так часто тільки реле поворотів горить - решта реле у всіх працюють набагато стібільніше. Радять поставити якісний імпотр. Вчора узнавав в автомаг. вартість аналога від Bosch ~110грн. а воно візьме і теж накриється... ) тому що гляди причина в наступному пункті > 2) маса "треба масу протягти" а от де її тягать... ніхто не пише - така "воєнна тайна". От хто знає де покрутити візьми і напиши людям "трогать гайку там-то і там-то", а то як в кіно: "- Астронавты! Которая тут цапа? - Там, ржавая гайка, родной. - У вас тут всё ржавое! - А эта самая ржавая..." (КИН-ДЗА-ДЗА) правда от ZZZ 17.5.2008, 0:47 описав де є пара гайок - за що йому вже РЕСПКТ! ) - хоча й до ситуації Shyma @ 16.5.2008, 23:50 "коли вмикаю ЛІВИЙ поворот, разом з ним мигає і правий але дуже мляво" - і все одно спробую покрутити хоч ці(мабуть одну тільки, ту що за акумом, бо до іншої далеко... ; ), поставлю нову коробочку реле, яку зараз просто катаю в машині, бо задовбався їх мінять - вже герлянди можна вязать! ) і з часом відпишусь. Если поставите БОШ, и он у ВАС откажет-обязуюсь Вам менять в течении года релле за свой счет. Не тока ВАМ (при условии установки БОШ ХЕЛЛА ЛУКАС ДЕЛКО) (я не диллер ентих фирм!!! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
9.6.2008, 9:34
#23
Вчера не мог завестись на заправке. Поставил на уши всю заправку (думал залили гуано, оказалось сработал иммобилайзер в установленой сигнализации)
спасибо Ven! Подсказал решение. К чему веду: включил аварийку возле колонки (отьехать то, не могу), первые минуты работала с быстрым миганием, пока ходил искать начальника смены на заправке (1,5-2 минуты), возвращаюсь, а она мигает очень медленно. Как будто аккум сел. В чем могла быть причина? Машину пару дней назад забрал с салона. -------------------- |
13.6.2008, 14:50
#24
Як їх розрізняти: "1-денки" - написи нанесені білою фарбою "на місяць" - написи "наплавнені", тобто литі, різко виділяється слово РОССИЯ "оригінал" - написи "вибиті" тонким шрифтом, як вибивають номер кузова на авто. Збоку фарбою кружечок-показник дати випуску. о ось як ці дива виглядають зсередини - релізм inside: ці дохнуть майже враз...
Кол-во скачиваний: 110а от з написом "РАСЕЯ" дійсно живучіші, ібо начинка виглядає набагато пристойніше
Кол-во скачиваний: 91-------------------- Kalina's far, far away...
16.9.2008, 6:53
#25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 164 Из: м. Львів, Сихів, "Іскра" Авто: "калина", седан, колір - слива Предупреждения: (0%)
в мене ситуація цікавіша:
після того як, "аварійка" була включена більше 5 хв, поворот при включені один раз блимне і пропаде, через 10-15хв все починає працювати. думаю, що справа в неякісному реле. |
28.9.2008, 19:16
#26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 1.686 Из: Киев. Оболонь. Авто: ВАЗ 11193 Предупреждения: (0%)
Всем привет, принимайте новичка! У меня был такой прикол: иногда при включении поворотника (только левого) частота мигания на много привышала норму .
10.10.2008, 21:37
#27
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 720 Из: Городищенский р-н., Черкасской области Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%)
У мене реле поворотів змінили на станції при покупці авто(ціна реле-15грн куплялося на авторинку в Черкасах працівником СТО заміна по гарантії). Прожило 1500 км.
Друге купив у автомагазині за 10грн.-прожило 40 км. Третє купив за 25грн-живе вже 6000 км -------------------- |
12.12.2008, 1:50
#28
Всем привет, принимайте новичка! У меня был такой прикол: иногда при включении поворотника (только левого) частота мигания на много привышала норму . Значит был плохой контакт на одной из лампочек левого поворота. Частота увеличивается если одна из лампочек не работает. -------------------- |
17.12.2008, 13:40
#29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 67 Из: г. Киев, Позняки. Авто: LADA 11183 Предупреждения: (0%)
И уменя такая зараза приключилась. То моргнет раз и тухнет, то быстро помигает и всеравно тухнет. До ГСТО геморно ехать. Сразу подумал на предохранитель но такого не нашел. Коробочка с нарисованым Знаком аварийки сильно клачает, это то реле про которое вы говорите и какое лучше купить?
17.12.2008, 15:21
#30
Да реле с аворийкой.
Реле лучше брать типа не нашенское. Но я не нашол на рынке поставил себе http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...post&id=699 -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
24.12.2008, 13:57
#31
Заехал на Новый Авторынок и сразу дали такое как у меня только с втиснутыми в коробочку надписями как описывали выше. Другово не было, цена 25грн. Отверткой отколупал свое и втиснул новое и все заработало. Спасибо одноклубникам теперь я и в этом вопросе разбираюсь.
30.12.2008, 15:58
#32
раз тема про реле вічна, то викладу на огляд inside нової релюхи, що замінили восени"08 на ГСТО. на вигляд - вершини кришка "кубіка" реле закоруглені, написи втиснуті, контакти на кінця загострені(еволюція однако - так легше вставлять в роз'єм).
справно робить з осени"08. ЗІ хто відає в електронах - що то за дуга з дроту, який в ній електромагнітний сенс?
9.1.2009, 0:28
#33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 655 Из: Киев Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Проблема по теме. При движении срабатывает сама по себе аварийка, то раз мигнет, то метров 300 мигает.
1 Реле поменял. 2 Кнопку вычистил. В чем проблема? |
11.2.2009, 9:50
#34
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 30.1.2009 Из: Киев, Шевченковский р-н Пользователь №: 2.752 Из: Киев, Шевченковский р-н Авто: Калина 11194 1,4/16 Хэтчбек Предупреждения: (0%)
Пятого февраля купил машину, реле поворотов уже вышло из строя,
снял открыл - сухая пайка и судя по размеру контакта, для нагрузки в 94Вт ЖИДКОВАТО. пропаял поставил работает, думаю заменить на "БОШ ХЕЛЛА ЛУКАС ДЕЛКО" как советует VEN, видел внутренности импортных девайсов - разница ощутимая! |
28.10.2009, 19:33
#35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 27.2.2009 Пользователь №: 3.090 Из: Украина Киевская обл Белая Церковь пионерская "АЛЕКСАНДРИЯ" Авто: ВАЗ-11193 хачбек цвет Изабелла Предупреждения: (0%)
раз тема про реле вічна, то викладу на огляд inside нової релюхи, що замінили восени"08 на ГСТО. на вигляд - вершини кришка "кубіка" реле закоруглені, написи втиснуті, контакти на кінця загострені(еволюція однако - так легше вставлять в роз'єм). справно робить з осени"08. ЗІ хто відає в електронах - що то за дуга з дроту, який в ній електромагнітний сенс? це свого роду запобіжник саме слабке місце в реле це серебрені контакти серебра зараз там немає його пробують замінити ,але все марно .Тож вихід такий берем пилочку для нігтів (алмазне напилення або надфіль . абразивний папір )закладуемо в силові контаки рере та зпилюємо підгорілі міста і весь ремот |
14.2.2010, 12:15
#36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.1.2010 Из: Червоноград Пользователь №: 5.483 Из: Червоноград Авто: ВАЗ 11174 універсал Предупреждения: (0%)
раз тема про реле вічна, то викладу на огляд inside нової релюхи, що замінили восени"08 на ГСТО. на вигляд - вершини кришка "кубіка" реле закоруглені, написи втиснуті, контакти на кінця загострені(еволюція однако - так легше вставлять в роз'єм). справно робить з осени"08. ЗІ хто відає в електронах - що то за дуга з дроту, який в ній електромагнітний сенс? це свого роду запобіжник саме слабке місце в реле це серебрені контакти серебра зараз там немає його пробують замінити ,але все марно .Тож вихід такий берем пилочку для нігтів (алмазне напилення або надфіль . абразивний папір )закладуемо в силові контаки рере та зпилюємо підгорілі міста і весь ремот Це не запобіжник --- це датчик перегорання лампочок має опір 0,03 Ома |
5.5.2010, 12:46
#37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.5.2010 Пользователь №: 6.486 Из: Винница Авто: Lada Kalina 1119 ХЕТЧ 1,6 - 8 Предупреждения: (0%)
Поміняв їх штук 10. Але всі були "1" без надпису "РОССИЯ" і 495.3747. Спробую знайти 712.3777
14.6.2010, 12:13
#38
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 6.680 Из: Киев - Чернигов Авто: Lada 11174 совиньен Предупреждения: (0%)
У меня тоже с салона не работало реле, сказали по гарантии счас нету, пошел купил в магазин, она такая же как и на таврию идет, ну 2-а дня ппоработало, а счас горит постоянно не моргает.
15.11.2010, 23:40
#39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2010 Пользователь №: 8.025 Из: Украина, Винница Авто: хечбек, 1,6 8 грибочков Предупреждения: (0%)
Витягиваем реле, находим СМД транзистор который комутирует обмотку реле и меняем его на КТ817Г, либо КТ815Г. Обязательно буква Г=видерживают 50 вольт. Второй СМД задающий транзистор обычно жыв. По питанию между входним + и минус корпуса ставим 10 МКФ/15В танталовый конденсатор. И вуаля все работает пока не сотрутся контакты, А проектировщики этого реле-ГаНдоны недоделаные-всучили туда транзистор на 250 мА-вот они и дохнут.
Верх цинизма инженерной мысли это КТ315а в качестве комутирующего транзистора -- это есть такие реле!! Ну все удачи!:drag_02: |
29.7.2011, 14:17
#40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 1.3.2010 Из: Винница Пользователь №: 5.903 Из: Винница Авто: 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
Купив на авторинку реле із рельєфним надписом "РОССИЯ" і 495.3747 за 35 грн. Вже їзжу 25 тисяч нормально. Вони зразу питають: Вам подешевше, чи подорожче? Це саме той випадок, коли треба брати дорожчий!
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 13:08 |
